Elle envoie cette Transalp!!
Le secretaire régularise sa situation [l'Enduralp]
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: Le secretaire régularise sa situation [restauration et transformation en TT PD06]
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
petite Vidéo d'EDB :
ouais elle envoi un peu, mais bon c'est dur de faire décoller une enclume
- Bro7
- Le Jardinier
- Barkane
Je poursuit mes améliorations petit à petit :
Mise en place d'un compteur :
Compteur commandé lundi dernier sur trailtech.fr et reçu 3 jours après
C'est rapide et ça à l'air d'être du bon matériel
il se positionne bien sur le guidon avec une patte déportée et j'ai branché l'alimentation en direct sur la batterie
mise en place de l'aimant qui vient à la place d'une vis du disque c'est bien pensé
Et le capteur se colle (j'ai nettoyé à l'essence F la fourche avant pour bien dégraisser et nettoyer)
Par contre j'ai un soucis pour la sonde de température d'eau, l'adapteur est trop gros par rapports aux durites de la transalp
Vous avez fait comment?
Autre question:
Ce qui est super bien aussi c'est qu'on peut regler l'allumage des leds de danger pour le voltage et pour la témpérature d'eau
Pour l'eau j'ai mis la led orange à 90° et la led rouge à 100°
Mais pour le voltage je sais pas trop quelle valeur mettre pour le danger du voltage mini et celle du voltage maxi
Vous avez mis combien vous?
J'ai aussi rajouté un petit bout de garde boue sur le raidisseur.
J'avais coupé ce bout pour réussir à mettre le garde boue en position haute (sinon ça touchait le cadre)
mais à l'usage je me suis rendu compte que la boue remontait dans le moteur et j'en ai même trouvé sur le carbu
Donc petit bricolage oklm :
propre non?
Et enfin j'ai fait une petite découpe sous la selle pour éviter qu'elle touche les CDI, j'avais vu un gars qui avait fait ça sur sa Rd03, il parait que ça les preserve
Et voilà
Autre question:
propre non?
Et voilà
- Bro7
Nickel!!!Le Jardinier a écrit :......
Et voilà
Mais dis moi, il y a un nid dans ton cadre???
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Si tu n'as qu'un seuil bas et un seuil haut, je mettrais 12V et 15VLe Jardinier a écrit :Mais pour le voltage je sais pas trop quelle valeur mettre pour le danger du voltage mini et celle du voltage maxi
Oliv tu ne lis pas... Tu mets la sonde à la place de celle du calorstat !
Ça me plait pas trop d'enlever une belle vis Honda du disque.Le Jardinier a écrit : mise en place de l'aimant qui vient à la place d'une vis du disque c'est bien pensé
Y-a pas moyen de fixer sur le flasque en plastique ?
- Aplesro
- Virage relevé
Propre de ouf ! => OKLM
- Le Jardinier
- Barkane
Bro7 a écrit : Nickel!!!![]()
Mais dis moi, il y a un nid dans ton cadre???![]()
dis toi que là .... elle est propre (j'ai passé le karcher pendant 1/2h)
OkMarcopolo a écrit :Si tu n'as qu'un seuil bas et un seuil haut, je mettrais 12V et 15VLe Jardinier a écrit :Mais pour le voltage je sais pas trop quelle valeur mettre pour le danger du voltage mini et celle du voltage maxi
je vois pas comment, c'est un raccord qui n'a pas de pas de vis, il se mets sur une durite qu'il faut couperTiTi a écrit :Oliv tu ne lis pas... Tu mets la sonde à la place de celle du calorstat !
Si il y un aimant qu'on peut coller à la colle epoxy sur un disque, mais quand tu changes ton disque, paye ta galère pour récuperer l'aimant et le remettre.Marcopolo a écrit :Ça me plait pas trop d'enlever une belle vis Honda du disque.Le Jardinier a écrit : mise en place de l'aimant qui vient à la place d'une vis du disque c'est bien pensé
Et puis pas sur que ça tienne si bien en TT dans les conditions d'utilisation que j'en ai
Aplesro a écrit :Propre de ouf ! => OKLM
Iziiiiiii ! J'suis refait avec ma nouvelle servante, j'ai envie de bricoler tout le temps maintenant
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Bien joué Olivier !
J'attend avec impatience ton retour sur le Trailtech, et ton morceau de garde boue
- Le Jardinier
- Barkane
Et moi j'attends avec impatience d'avoir un peu de temps libre pour pouvoir les testerLom2lyon a écrit :Bien joué Olivier !![]()
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
- Le Jardinier
- Barkane
Tu as ça non ?
Tu vires le conduit bleu et tu mets la sonde qui est dessus à la place de celle du calorstat.
- Le Jardinier
- Barkane
Oui c'est ça. J'ai vu ton tuto
- Africa 13
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Il y a aussi la solution des CDI à l'horizontale, avec un support adapté (trouvable chez CSMNLLe Jardinier a écrit :
OuiAfrica 13 a écrit :Il y a aussi la solution des CDI à l'horizontale, avec un support adapté (trouvable chez CSMNL)
- Aplesro
- Virage relevé
wai oklm, j'en ai un à vendre si tu veux !
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A été remercié : 113 fois
C'est mieux que de couper la selle
- Le Jardinier
- Barkane
T'aurais pas pu le dire avantAplesro a écrit :wai oklm, j'en ai un à vendre si tu veux !
Ramène le au dredi!
- Aplesro
- Virage relevé
OKLM !
Tu parlais de "régulateur" lol et non de CDI
- Lom2lyon
- Acheb
Hello Olivier !Le Jardinier a écrit :...il se positionne bien sur le guidon avec une patte déportée et j'ai branché l'alimentation en direct sur la batterie
Pourrais-tu prendre des photos plus précises de la fixation du bouzin STP ?
Je suis en train de réfléchir pour remplacer tout le bloc compteur, et même virer l'araignée !
Par contre, question : quid du compteur de la sonde de température ? Tu as réussi à la brancher sur le calorstat ?
Ça sent les grosses prépa par ici par là, à quand les tdf boana ...
