[TUTO] Réparation bouton SET bloqué
Clod
#1 Message par Clod » 05 mars 2017, 20:07
Pas de bol, c'est à mon tour d'avoir le bouton SET bloqué. :@ Et pourtant je n'ai pas encore fini mon premier plein avec cette moto achetée d'occasion qui n'a que 8000 km.
J'ai bien cherché parmi les sujets mais pas trouvé de solution à part remplacement du comodo.
La moto est encore sous garantie mais j'en ai fait l'expérience avec le problème du bouton de klaxon de ma NC700 : Honda ne fait que remplacer le comodo par un autre identique et le problème peut revenir plus tard. C'est la loterie. Donc cet après midi je me suis lancé dans le démontage du comodo pour trouvé la cause et réparer si possible (comme je l'ai fait sur ma NC)
Voilà ce que j'ai trouvé.
La touche du bouton SET est en gris, son boitier en noir.
L'interrupteur piloté par la touche n'est pas en cause.
Le ressort rouge de rappel du bouton n'est pas en cause.
Par contre la bille qui donne la sensation d'un petit indexage sous le pouce est la source du problème.
Le passage de la bille dans les encoches est trop dur pour la force du ressort de rappel rouge.
Soit le ressort vert est trop dur. Soit les encoches sont trop profondes. De plus la poussée de la bille à tendance à mettre le bouton gris en travers.
BOUTON SET 1.jpg (47.39 Kio) Vu 5897 fois
Donc je me suis débarrassé de la bille et de son ressort et tout va bien maintenant. Le bouton set fonctionne parfaitement mais j'ai perdu la sensitivité (clic) sous le pouce.
Une autre solution aurait été de trouver un ressort plus souple à mettre sous la bille. Mais vu sa taille je ne sais pas ou en trouver facilement.
On commence par les précautions d'usage :!:
J'ai une boite de vitesse classique et le comodo qui va avec => Il est fort possible que l'intérieur du comodo version DCT soit différent.
Cette manip n'est pas recommandée si à la fin de la lecture vous ne sentez pas capable de faire ( §help) ou si vous n'avez jamais réussit à démonter-remonter un casse tête chinois. Je ne la recommande pas non plus aux grand nerveux :evil: , aux mains qui tremblent ou après un gros apéro.
Les outils nécessaires
- une clé de 8
- tournevis cruciforme
- un petit tournevis plat (largeur maxi de lame = 2,5mm)
- une lame de cuter avec laquelle on ne coupera rien ;-)
- et si vous avez pas de bol (comme moi) il vous faudra aussi une tige de Ø2,5 ->J'ai pris une petite clé allen.
AVANT d'attaquer le travail il faut mettre un drap blanc au sol sous la moto. On va manipuler des petites vis et un petit ressort qui pourraient disparaître en cas de chute.
C'est parti !
- desserrer le rétro gauche et le décaler vers la droite. C'est juste pour se faire un peu de place.
- déconnecter les 2 cosses d'interrupteur de l'embrayage.
- retirer le collier qui relie le faisceau du commodo au câble d'embrayage.
On retire les 2 vis qui serrent le comodo sur le guidon
... et on ouvre le comodo
Pour faciliter la manip on va libérer le faisceau de la demi-coque arrière (cote route).
1 vis et une tôle noire en acier à retirer.
Maintenant on va retirer le bouton SET de la demi-coque avant (coté pilote)
- Il faut d'abord enlever 4 vis : 2 maintiennent le bouton CODE/PHARE, le 2 autres maintiennent le bouton SET
- Allez on s'attaque au casse tête chinois .... ou plutôt japonais.
Il faut relever un peu l'inter des phares qui coince le bouton SET.
Le bouton set doit sortir tout droit ( vers soi sur cette photo) en appuyant derrière avec un doigt. Le faisceau élec peut gêner un peu.
NE JAMAIS FORCER !!!
Yess !! le bouton SET est sorti. ....... Bon, bin on va l'ouvrir lui aussi. §mdr
Pour cela il faut utiliser le petit tournevis plat pour déclipser les crochets de la touche grise.
Un dessin est plus parlant qu'une photo (surtout si elle est floue)
BOUTON SET 3.jpg (68.74 Kio) Vu 6435 fois
Il faut retirer la touche grise très doucement vers le haut. De cette façon le petit ressort de rappel va rester en place au fond du boitier noir.
Ce petit ressort est maintenu par un ergot. C'est comme le bouton nucléaire => Touche pas à ça p'tit con !!
Si malgré tout vous voulez faire le curieux comme moi, il faudra utiliser une petite tige pour remettre en place le ressort sur son ergot. A la main ou à la pince c'est mission impossible. :oops:
Ça y est on arrive au but.
Pour retirer la bille il vaut mieux le faire au fond d'une cuvette.
Avec la lame de cuter un fait levier sur la bille. Ça sort tout seul, le ressort est assez court et ne projette pas la bille.
Pour le remontage c'est sens inverse.
Faut juste faire attention de bien centrer le ressort dans le fond de la touche grise avant de le reclipser dans son boitier.
Et enfin, si vous ne l'avez pas vu au démontage, voici dernier truc pour ne pas s'agacer à la fermeture du comodo : Il y a un ergot dans la demi-coque arrière qui vient se loger dans un trou du guidon.
Modifié en dernier par Clod le 29 avr. 2019, 19:50, modifié 3 fois.
A remercié : 173 fois
Re: [TUTO] Réparation bouton SET bloqué
#2 Message par Dode38 » 05 mars 2017, 20:19
Super Tuto §1er
Mais je vais quand même faire marcher la garantie ;)
Tigergjest
Département : 43 Haute-Loire
#3 Message par Tigergjest » 05 mars 2017, 20:31
Salut
Super ,Merci Pour le tuto §super
Ca fait un peut peur quand même ,surtout pour le remontage §maxou
V
Homer
#4 Message par Homer » 05 mars 2017, 21:14
bravo pour ce tuto, c'est clair et net §1010
#5 Message par TiTi » 05 mars 2017, 22:27
En plus Honda a modifié ce commodo...
Là comme tu l'as ouvert la garantie ne fonctionnera plus !
Fredo21
Département : 21 Côte-d'Or
#6 Message par Fredo21 » 06 mars 2017, 09:40
Ben tu sais, ils vont pas se faire ch..er à regarder si la bille est toujours là. Vue que cest un problème connu, le comodo changé est directement mis à la poubelle.
Fredo21
#7 Message par Fredo21 » 06 mars 2017, 09:43
Super tuto.
J'avais commencé à regarder pour le mien, mais j'ai pas été jusqu'au bout et je l'ai fait changer.
#8 Message par TiTi » 06 mars 2017, 09:44
Tu aurais pu raccourcir le ressort vert : coupé et étiré et roule.
Fazerboy16
Département : 16 Charente
#9 Message par Fazerboy16 » 06 mars 2017, 09:47
Salut.
Pour remplacer le ressort qui pousse la bille tu peux essayer avec un ressort de briquet jetable genre briquet B...C.C'est le ressort qui pousse la pierre sur la molette.après comme j'ai pas démonté je sais pas si c'est la bonne taille, mais c'est un ressort assez souple
#10 Message par Bro7 » 06 mars 2017, 09:48
§chinois Whaou! Respect!! §chinois
Bon tuto bien clair!! §super
C'est exactement le genre de trucs qu'il ne faut pas que je démonte!
Ca tombe bien, j'ai pas de CRF! :lol:
Job
#11 Message par Job » 06 mars 2017, 10:03
Bon tuto et belle photos
a faire après la garantie de la moto si le problème persiste
Clod
#12 Message par Clod » 06 mars 2017, 10:03
TiTi a écrit :En plus Honda a modifié ce commodo...
Je comprends Titi. Mais la modification est réversible. Maintenant pour remettre la bille ça ne me prendra pas plus de 20 min.
Par contre pour emmener ma moto chez le concessionnaire, c'est à 60 bornes et impossible en semaine. Je vais quand même l'appeler pour prévoir un échange à ma prochaine visite (plusieurs semaines )
Malheureusement si c'est comme pour mon compteur qui avait un défaut connu d'affichage, changé sous garantie et à nouveau défectueux au bout d'une heure ... faut pas croire qu'ils jettent les pièces détachées déjà en stock, surtout si elles ne présentent pas un defaut systématique. Il faut un certain temps pour que les nouvelles versions remplacent les anciennes.
Pouge
#13 Message par Pouge » 07 mars 2017, 13:07
Pas certain de tenter le démontage, mais super tuto .
Bravo et merci
Pouge
« Qui a l’habitude de voyager… sait qu’il arrive toujours un moment où il faut partir. » PC
Pouge
www.latransatverte.fr , un parfum de croisière pour les anciens ...
#14 Message par Fox » 07 mars 2017, 13:28
propre ton tuto §super
l'autre solution serait de mettre une tit cale sur le grand ressort ,
pour qu'il pousse plus fort et aide plus facilement le retour de celui qui est dans l'interrupteur .
Modifié en dernier par Fox le 07 mars 2017, 13:38, modifié 1 fois.
#15 Message par Vieux motard » 07 mars 2017, 13:36
Ou simplement noyer le comodo avec une bombe de PTFE. Quand les miens commence à avoir les boutons un peu durs, c'est ce que je fais et ça marche bien.
Très bon tuto en tout cas, respect pour les shémas, photos et la méthode... §chinois §super
#16 Message par Dode38 » 07 mars 2017, 15:22
Fox a écrit :propre ton tuto §super
Bonne idée Fred, effectivement, si le ressort du bouton est un peu plus "puissant" cela devrait régler le problème ;)
#17 Message par Fox » 07 mars 2017, 15:44
oui je pense , ça a l'avantage de pouvoir ajuster la longueur de la cale pour ne pas qu'elle repousse trop fort le bouton SET .
au fait le bouton set c'est en poussoir ou un interrupteur ?
#18 Message par Vieux motard » 07 mars 2017, 15:57
Ce serait pas possible de mettre une micro rondelle derrière le ressort rouge, pour le raccourcir et augmenter son efficacité?
Franck67
#19 Message par Franck67 » 07 mars 2017, 16:32
Fox a écrit :oui je pense , ça a l'avantage de pouvoir ajuster la longueur de la cale pour ne pas qu'elle repousse trop fort le bouton SET .
c'est juste un bouton poussoir , donc c vrai que la bille on s'en fiche un peu
Enzo972
Département : 972 Martinique
#20 Message par Enzo972 » 12 nov. 2018, 14:34
Salut tout le monde,
sa y est, aujourd'hui, j'ai droit à la panne du bouton set qui reste enfoncé et qui fonctionne plus §heu , et la moto n'est plus sous garantie depuis 5 mois §hein
#21 Message par Capdefra » 12 nov. 2018, 14:44
Enzo972 a écrit : 12 nov. 2018, 14:34 Salut tout le monde,
et donc tu sais ce qu'il te reste à faire! Tu démontes, tu nettoies tout, tu gardes ou pas la bille et c'est reparti pour un tour!
Enzo972
#22 Message par Enzo972 » 12 nov. 2018, 17:59
Capdefra a écrit : 12 nov. 2018, 14:44
dommage que ce soit pas simple :cry: au vu du tuto,
#23 Message par ObiOne » 12 nov. 2018, 18:33
Ce n'est pas compliqué, non plus…
Perdu pour perdu, il faut tenter sa chance.
#24 Message par Capdefra » 12 nov. 2018, 18:38
Enzo972 a écrit : 12 nov. 2018, 17:59
Capdefra a écrit : 12 nov. 2018, 14:44 et donc tu sais ce qu'il te reste à faire! Tu démontes, tu nettoies tout, tu gardes ou pas la bille et c'est reparti pour un tour!
Je trouve au contraire que c'est particulièrement simple vu l'excellent tuto que tu as pour le faire !
Jiloo
#25 Message par Jiloo » 12 nov. 2018, 23:20
essaye quand même de le faire passer , c'est un problème bien connu de Honda , donc ils devraient le prendre en garantie.
