Lifting de ma vieille
Re: Lifting de ma vieille
#26 Message par Africalain » 09 mars 2017, 08:12
Pour arriver à un résulat équivalent en quelques minutes sur la partie ponçage, tu peux utiliser une meule (disque tissu sur perceuse) avec de l'abrasif en pain.
Pascal66
#27 Message par Pascal66 » 09 mars 2017, 09:04
Gerartiste a écrit : Ce qui donne la résistance c'est le vernis qui est posé après. Les Autocollants viennent de http://www.stickers-muraux.fr/c-sticker ... GwodeGIOBQ posés après le vernis.
Pour ton réservoir qui est poreux, je pense ne pas que ca le rende étanche §siffle La solution est de lui mettre une couche de gel Coat. Ca va le blanchir et le rendre étanche.Après tu peux lui faire une couche de peinture ou ce que tu veux.
Merci, je vais voir ca §huhu ...
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche! :P
#28 Message par Gerartiste » 09 mars 2017, 13:14
Ce matin j'ai "enfin" mis le carter d'embrayage...Hummmm :shock:
Homer
#29 Message par Homer » 09 mars 2017, 13:15
Homer a écrit :
Gerartiste a écrit :...
Avant.
http://www.troussel.com/atoc/miniat/P2236487.JPG
Après des heures et des heures de ponçage §siffle
http://www.troussel.com/atoc/miniat/P2236486.JPG
salut
peux-tu me dire ta technique et les produits que tu as utilisé pour arriver à ce résultat ?
merci
Alors, en premier marteau et petite enclume pour redresser, enlever les bosses §chaise §chaise , puis Dremel pour atténuer les grosses rayures §peintre . Ensuite ponceuse vibrante avec gros grain (120). et ensuite tu descends en grain, 220, 400,800,1000. (a l'eau) finition main au 1500. puis Belgon Alu. Et beaucoup d'huile de coude bien sur §chaud .grosso merdo 3h par coté. En fonction de la profondeur des rayures ou des pets; certaines marque ne partirons pas a moins d'enlever beaucoup trop de matière. :@ :@
cool, merci
#30 Message par Vieux motard » 09 mars 2017, 19:36
Africalain a écrit :Pour arriver à un résulat équivalent en quelques minutes sur la partie ponçage, tu peux utiliser une meule (disque tissu sur perceuse) avec de l'abrasif en pain.
Toutafé §super
Je me fourni chez www.polirmalin.com, il y a tout ce qu'il faut pour poncer ou polir à différent grains et pour diverses matières.
