Démontage rapide de la selle passager
Clod
#1 Message par Clod » 12 mars 2017, 23:09
En retirant la selle passager j'ai remarqué qu'il y a de la place à récupérer sous celle-ci, pour le gilet fluo par exemple.
Par contre il faut que la dépose de la selle soit rapide et sans outil.
L'idée c'est de remplacer les 2 vis qui tiennent la selle passager par des tiges.
La selle passager se retire en la faisant coulisser vers l'avant.
Quand la selle pilote est en place elle bloque la selle passager qui ne peut pas être enlevée.
Pour fabriquer les tiges j'ai utilisé 2 vis M6 donc j'ai coupé la tête.
... réalisé une encoche au bout pour pouvoir la serrer
... et mis un peu de frein filet à l'autre extrêmité
Après serrage
Ensuite j'ai ajouté un peu de gaine thermo
[Edit suite aux echanges page 2 ] Pour éviter de perdre les entretoises métalliques de la selle dans les carénages il faut les retourner afin que leur épaulement se trouve coté passager.
Montage de la selle passager
Voici la place occupée par le gilet.
Et sous la selle pilote il reste la place pour une petite trousse.
La mienne contient une petite bombe de graisse à chaîne et une lampe de poche.
Modifié en dernier par Clod le 19 mars 2017, 10:01, modifié 1 fois.
Fazerboy16
Département : 16 Charente
Re: Démontage rapide de la selle passager
#2 Message par Fazerboy16 » 12 mars 2017, 23:59
Salut.pas mal ton astuce
Cyrille
#3 Message par Cyrille » 13 mars 2017, 08:39
pas con du tout §super2
Franck67
#4 Message par Franck67 » 13 mars 2017, 09:04
elle pas fixé , juste glissé en fait ....... m'ouais sinon il existe les dzeus ...
je savais pas que certains emporter un gilet fluo avec eux .....
#5 Message par Quasimoto » 13 mars 2017, 09:08
Vraiment excellent !
Comment se fait il que ça ne me soit pas venu à l'idée ? :cry:
J'ai un gilet fluo aussi; d'ailleurs c'est obligatoire.
Gargamelle07
Département : 07 Ardèche
#6 Message par Gargamelle07 » 13 mars 2017, 11:10
on peut mettre des papillons aussi
un demontage mais sans outils
Alf
#7 Message par Alf » 13 mars 2017, 11:48
En cas de gros freinage avec passager, la selle ne risque-t-elle pas de glisser vers l'avant ?
Perso j'ai mis des Btr démontables avec la clé présente sous la selle
Clod
#8 Message par Clod » 13 mars 2017, 13:22
Gargamelle07 a écrit :on peut mettre des papillons aussi
Difficile à serrer efficacement. Le problème serait le desserrage.
Alf a écrit :Perso j'ai mis des Btr démontables avec la clé présente sous la selle ...
Au début j'étais parti la dessus aussi, mais :
- en retirant la première fois une vis de selle, elle est tombée derrière le carénage. Heureusement avec la taille de la tête H elle est restée coincée accessible depuis le haut. Une tête CHC est plus petite, j'aurai été incapable de la récupérer sans enlever le cache latéral (celui qui est découpé pour les crochets de valise Honda)
- ce n'est pas assez rapide (à mon avis) pour accéder au gilet. Maintenant si on range autre chose , pourquoi pas.
Alf a écrit :En cas de gros freinage avec passager, la selle ne risque-t-elle pas de glisser vers l'avant ? ...
Bien vu ! §triste Merci m'sieur Alf.
Je n'ai jamais de passager derrière moi, alors je ne me suis pas posé cette question.
Je vais vérifier ça au plus vite.
Eric 400
Département : 32 Gers
#9 Message par Eric 400 » 13 mars 2017, 19:26
C'est quoi ton antivol en U ?
Tigergjest
Département : 43 Haute-Loire
#10 Message par Tigergjest » 13 mars 2017, 19:57
Eric 400
#11 Message par Eric 400 » 13 mars 2017, 21:20
Tigergjest a écrit :Salut
Si ça peut aider. http://www.antivol2roues.com/produit/32 ... s-steel-90
§chinois
L'a l'air beaucoup plus long
Clod
#12 Message par Clod » 13 mars 2017, 21:31
La photo est trompeuse. C'est bien un modèle STEEL de la marque France-Antivol.
Le mien est de taille S85 (equiv. largeur 95 x hauteur 195 mm)
J'ai essayé le modèle S90 mais il est trop long.
#13 Message par Capdefra » 13 mars 2017, 21:46
Moi j'ai acheté un modèle distribué par Dafy qui rentre parfaitement aussi sous la selle.
Franck
Clod
#14 Message par Clod » 13 mars 2017, 22:46
C'est probablement un U de marque Auvray en taille 95x194.
Eric 400
#15 Message par Eric 400 » 13 mars 2017, 22:54
Il semblerait que le S85 ne soit pas homologué par la FFMC (vu sur le site Dafy)
Clod
#16 Message par Clod » 13 mars 2017, 23:06
Le constructeur l'annonce à la norme SRA comme les autres modèles S
ICI il est écrit qu'il est aussi FFMC.
LA il est indiqué que le S85 n'est que SRA
Soit il y a erreur, soit le test FFMC du S85 a été fait plus tard, soit le S85 est arrivé après les tests FFMC de 2015.
De toutes façons j'ai vérifié : l'homologation SRA est suffisante pour être couvert par mon assureur.
Clod
#17 Message par Clod » 13 mars 2017, 23:32
Clod a écrit :...
Donc j'ai vérifié ce soir en poussant la selle passager vers l'avant.
Même en forçant comme un boeuf, ça ne bouge pas.
#18 Message par Africalain » 14 mars 2017, 21:19
pas désagréable, si elle est grande blonde et à forte.... §off §sors
#19 Message par Quasimoto » 14 mars 2017, 21:47
J'ai fait cette modif géniale . Ça prend 1/4 d'heure. Le kit réparation tubeless a trouvé sa place .
Merci pour cette trouvaille !
#20 Message par Dode38 » 16 mars 2017, 10:19
J'ai fait aussi la modif ;)
Par contre, j'ai viré les entretoises métalliques sur les 2 fixations de la selle, et mis des passages de câble en caoutchouc qui rentrent pile poil, évitent le jeu qu'il pourrait avoir, et évite également de perdre ces entretoises, lors de la mise en place de la selle ^^
Vis BTR coupées et installées
Passes câbles coutchouc
Passes câbles installés
Selle passager en place, les vis ne dépassent pas
Chmotard
#21 Message par Chmotard » 16 mars 2017, 11:00
Génial ces modifs §youhou
Je cherchais justement une solution
#22 Message par Dode38 » 16 mars 2017, 12:05
Si tu veux, il me reste des passes câbles ;)
Michat
Département : 50 Manche
#23 Message par Michat » 16 mars 2017, 17:52
Quasimoto a écrit :J'ai fait cette modif géniale . Ça prend 1/4 d'heure. Le kit réparation tubeless a trouvé sa place .
Pourquoi un kit tubeless pour des pneus à chambres?
Ben moi, je cherche un emplacement pour caser une bombe anti-crevaison quant je n'ai pas mes valises et ma sacoche de réservoir.
Touratech fabrique une boite à outils bien pratique qui se fixe à demeure à l'intérieur d'un cadre de fixation valise. Malheureusement, elle n'existe pas encore pour la CRF 1000 AT.
Une idée ?
§coucou
#24 Message par TiTi » 16 mars 2017, 18:20
Quasimoto a étanchéifié ses jantes.
Michat
#25 Message par Michat » 16 mars 2017, 18:31
TiTi a écrit :Quasimoto a étanchéifié ses jantes.
Ah OK, autant pour moi.
J'étais passé à coté du sujet. Il faut que je retrouve ça. §hein
Utilisateurs parcourant ce forum : Africa twin 52
