Démontage rapide de la selle passager
- Oldschool
- Département : 33 Gironde
Re: Démontage rapide de la selle passager
Génial,
Demain ou ce weekend je fais la même chose.
Dode38, ou as tu trouvé ces passe câble et quelles sont leurs dimensions?
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
De la récupération du boulot
Mais je te donne les dimensions demain
- Oldschool
Super merci. J'en ai trouvé plein de différents sur le net. (ils appellent ça des œillets caoutchouc)
Cela fonctionne t il aussi avec la selle en position basse?
Il n'y a aucune raison pour que ça gêne la mise en position basse de la selle.Oldschool a écrit :Super merci. J'en ai trouvé plein de différents sur le net. (ils appellent ça des œillets caoutchouc)
Franck
- Clod
- Tout à fond !
Oui, j'ai testé : ça marche aussi en position basse.
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
pas de risques que la selle parte en cas de gros freinage ou choc ?
ça m'interesse
ça m'interesse
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 13 fois
Aucun risque, il faudrait comprimer la mousse de la selle avant sur plusieurs cm...
- Cricou38
Bon boulot,
y'en a qui se cassent les méninges ici.
Merci pour le retour d'expérience.
En plus, je viens de découvrir l'emplacement pour stocker le "U"....
Tigergjest
- Département : 43 Haute-Loire
Bonjour
Super modif, moi j ai en Plus inversé le sens des entretoises de la selle parce qu elles avez tendance à ce faire la male
Et même si ça arrivait,on en serait déjà au stade d'un vrai gros choc et donc le fait que la selle passager se deboite de son logement deviendrait un souci totalement annexe.Quasimoto a écrit :Aucun risque, il faudrait comprimer la mousse de la selle avant sur plusieurs cm...
Franck
Tigergjest a écrit :Bonjour
Dode38 a écrit :J'ai fait aussi la modif![]()
Par contre, j'ai viré les entretoises métalliques sur les 2 fixations de la selle, et mis des passages de câble en caoutchouc qui rentrent pile poil, évitent le jeu qu'il pourrait avoir, et évite également de perdre ces entretoises, lors de la mise en place de la selle
- Oldschool
J'ai fait la modif.... et au premier mouvement de la selle passager pour voir si cela tenait bien, une entretoise est tombée et s'est cachée dans le cache latéral!
J'ai eu du bol, en magnétisant un long tournevis, j'ai réussi a la récupérer facilement. Pour l'instant j'ai retourné les entretoises comme Tigergjest... en attendant de mettre des œillets caoutchouc.
Autrement, c'est bien pratique ce compartiment supplémentaire.
- Clod
- Tout à fond !
Au vu de vos remarques et craignant que ça m'arrive aussi j'ai retourné les entretoises.
Sujet de tête édité.
Tigergjest, si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'ai utilisé ta photo. Merci. ;-)
Tigergjest
Clod a écrit :Au vu de vos remarques et craignant que ça m'arrive aussi j'ai retourné les entretoises.
Salut ( voisin) pas de problème pour la photo si ca peut aider tous le monde
Motardement tigergjest
Africa twin 52
- A l'aspi
- A remercié : 4 fois
J'y ai fais cette modif, un bout de tige filetée de qq cm pour visser, j'ai viré les entretoises et remis des passes-cables pour que ça ne bouge pas, du coup j'y mets le gilet, la cagoule, les BAB (bouchons anti bruit) pour les concentr', briquet, clopes, gants plastiques
Bien !
Merci pour le tuyau
Bien !
Merci pour le tuyau
GG66
- Freinage sur route mouillée
Super bricolage. Je l'ai fait aussi en inversant le sens des entretoises. Impec ! Mais le cubi de banuyls ne passe pas. C'est un 5 litres. Je le vide, j'essaie avec un de 3 litres et je vous tiens au courant !
Africa twin 52
- A l'aspi
Même 3 L ça va être jeust'GG66 a écrit :Super bricolage. Je l'ai fait aussi en inversant le sens des entretoises. Impec ! Mais le cubi de banuyls ne passe pas. C'est un 5 litres. Je le vide, j'essaie avec un de 3 litres et je vous tiens au courant !
GG66
OUi mais non ! Pasque j'suis malin. Le sachet en plastique de 3 litre, je l'ai sorti du carton.
Bon, il tenait pas!
Alors je l'ai vidé... Et ben il tient ! Donc, sous la selle passager on peut mettre un cubi de 3 litres !
Ca s'arrose !!!
Bon, il tenait pas!
Ca s'arrose !!!
- Gedeon
Je pense que si tu appliques exactement le même processus...celui de 5L doit rentrer aussi et sans problème !GG66 : OUi mais non ! Pasque j'suis malin. Le sachet en plastique de 3 litre, je l'ai sorti du carton.
Bon, il tenait pas!
Ca s'arrose !!!
Je te laisse vérifier...tiens-nous au jus...de raisin bien sûr !
Géd.
Sous la selle passager j'ai déjà un U et le réservoir d'huile du Cameleon Oiler, ça devrait faire trop juste pour un cubi de rosé!GG66 a écrit :OUi mais non ! Pasque j'suis malin. Le sachet en plastique de 3 litre, je l'ai sorti du carton.
Bon, il tenait pas!
Ca s'arrose !!!
Franck
GG66
Gedeon t'es un génie... Demain je passe au 5 litres !
Franck, je peux pas te répondre car à partir de maintenant je ne parle plus qu'à les ceusses qui ont fait la modif de Clod.
Clod je paie une tournée générale avec mon cubi à ton honneur !
- Clod
- Tout à fond !
Je note ; -)
Africa twin 52
- A l'aspi
Par contre je trouve un peu juste le "bout" qui sort, en cas de passager "lourd" ou de freinage appuyé ça risque de riper du logement non?Dode38 a écrit :J'ai fait aussi la modif![]()
Non, question freinage appuyé avec passager testé plusieurs fois, et excepté un coup de casque, pas de problème avec la selle passager
