Vous pensez qu'il faut changer les pièces 15 et 16 du bocal? Ou juste la 15 ?
Merci pour votre aide!
Tout à fait d'accord avec toi sur le côté préventif, donc prudent. Mais si je m'en réfère à ma logique pure, pour qu'il y ait usure, il faut que la pièce soit soit en frottement, soit en roulement, soit en mouvement... Bref, que la pièce soit sollicitée ! Ou bien que la pièce soit exposée à des éléments extérieurs, tels qu'humidité, soleil...Pti-ju a écrit :N'étant pas du tout mécanicien, et que, par principe, je préfère changer tout ce qui est sujet à l'usure et fragile.
Donc joints, rondelles, bagues, roulements, etc.
