Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
A été remercié : 184 fois
Re: Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
#776 Message par Picsou » 20 mars 2017, 17:50
François4205 a écrit :Hé je met un petit message vite fais !
Vous m'en voudrez pas de ne pas avoir lu les 31 pages! :oops:
Concrètement, LP led utilisation TT (je précise, un truc as trop chère que je pleure pas si je les explose.... §siffle ) Je prend quoi comme modèle ? Un liens ?
Voilà François
En LP ou antibrouillards ;)
https://fr.aliexpress.com/item/2X-CREE- ... 3dbe&tpp=1
#777 Message par TiTi » 20 mars 2017, 18:09
Ça crache !!!
Marco
Département : 12 Aveyron
#778 Message par Marco » 20 mars 2017, 19:59
Waouh ,c'est du lourd
j'ai pris les mème que l'info de Guillaume, en prenant cette offre
https://fr.aliexpress.com/item/Offroad- ... 08402.html (EDIT TiTi : il manquait le "l" à la fin du lien !)
en commandant tu négocies 2LP et 2AB
je les ai posé comme cela pour l'instant.
cela semble plus simple, à voir
et c'est toudi le bazac dans min gardin, faudrait que je prenne un peu de temps!!! §mdr
et au fait ,ou je peux prendre le + après contact et c'est quoi la couleur du fil (rd03)? :|
photos faites avec le Ulefone
#779 Message par TiTi » 20 mars 2017, 20:22
Paire mixte : https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-10W ... 22383.html
Je vais peut-être me laisser tenter !!!
A été remercié : 68 fois
#780 Message par Marcopolo » 20 mars 2017, 21:54
C'est un bon rapport qualité/prix, mais ça n'envoie pas du lourd, c'est 10W le spot.
Lentille en verre épais, donc super costaud.
L'électronique ne bronche pas.
Ça fait 3 ou 4 ans que je roule avec, j'en ai monté sur toutes mes motos, et celle des autres :lol:
En TT pur, c'est peut-être un peu limite la nuit, par contre sur petite route, ça me suffit.
Après on peut mixer.
La lentille anti-brouillard est trouble, c'est comme ça que l'on reconnait.
La longue portée est lisse.
Seul regret, je n'ai pas encore trouvé de site où il vende la bride avec, pour monter sur guidon ou pare-carter.
Pourtant elle existe, je l'aurai un jour ... :@
#781 Message par Marcopolo » 20 mars 2017, 21:56
Mon dernier montage pour les Ch'tis Givrés
#782 Message par Capdefra » 20 mars 2017, 22:07
Marcopolo a écrit :C'est un bon rapport qualité/prix, mais ça n'envoie pas du lourd, c'est 10W le spot.
Il faudrait que je cherche ou j'en avais trouvé car justement j'avais monté exactement les mêmes LP sur les crashbars de ma précédente GS et j'avais trouvé des brides noires qui s'adaptaient sur des barres de diamètre 21 à 26 mm.
Franck
François4205
#783 Message par François4205 » 20 mars 2017, 22:14
Voilà François
Celui ci est l'anti brouillard, tu as le liens des LP?
#784 Message par TiTi » 20 mars 2017, 23:03
#785 Message par TiTi » 20 mars 2017, 23:14
Là 1 seul pourrait remplacer mes 2 LP 55 W (ex Norauto)... https://fr.aliexpress.com/item/1x-6-inc ... 53378.html
#786 Message par TiTi » 20 mars 2017, 23:16
Faut que je mesure l'encombrement de mes LP. J'ai surtout une hauteur maxi imposée !
#787 Message par TiTi » 21 mars 2017, 11:50
J'ai vu ça aussi https://fr.aliexpress.com/item/6-5inch- ... 36859.html mais le port fait mal !!!
Et je ne vois pas comment ça se passe entre le "pencil beam" et le "full flood beam" ???
A remercié : 85 fois
#788 Message par Dudu.13 » 21 mars 2017, 12:48
et ceux là
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 58330.html
par contre plusieurs modes de puissance :cry:
je ne sais si on peu figer un mode de fonctionnement de façon qu'à l'allumage du feu , la puissance maxi par exemple soit en route d'office
#789 Message par Mika Nari » 21 mars 2017, 13:54
TiTi a écrit :Là 1 seul pourrait remplacer mes 2 LP 55 W (ex Norauto)... https://fr.aliexpress.com/item/1x-6-inc ... 53378.html
c'est ce que j'ai sur la pate à sel et ça crache bien sa race §kna
#790 Message par Capdefra » 21 mars 2017, 14:01
Dudu.13 a écrit :et ceux là
J'ai aussi vu ce modèle qui parait très bien pour un montage sur un trail mais c'est aussi le "multi modes" qui m'embête: j'aimerais qu'il n'y ait que la position plein éclairage et je ne sais pas si c'est possible à obtenir par un branchement précis!
Franck
#791 Message par TiTi » 21 mars 2017, 20:17
Ou alors carrément du 40 W combo (pinceau + large combinés)... https://fr.aliexpress.com/item/1-Pc-180 ... 00644.html
#792 Message par Dudu.13 » 21 mars 2017, 20:36
esthétiquement sur l'AT
je préfère les ronds (assortis aux phares d'origine)
Ardechois
#793 Message par Ardechois » 21 mars 2017, 21:29
Encore un modèle parmis tant d'autre:
LED: (x6) 5 W haute luminosité
Température de couleur: Blanc Pur 6500 K
matériel: 6063 aluminium profil
Flux lumineux: 3000 LM
matériel Lens: PolyCarbonate
Tension De fonctionnement: 9-32 V DC
taux imperméable à l'eau: IP68
Température de fonctionnement: -40 ~ 85 degrés
Durée de Vie: Environ 50,000 heures
largeur: modèle de Faisceau Spot (10 degrés) ou Flood (40 degrés)
taille (avec support): 100*65*80mm environ
Proposition de schema d'installation
#794 Message par TiTi » 21 mars 2017, 22:39
Dudu.13 a écrit :esthétiquement sur l'AT
Oui mais c'est pour remplacer les 2 LP Norauto qui sont sous la tdf (enfin sur le té), donc il me faut une "barre" :D
#795 Message par Fox » 21 mars 2017, 22:58
oui c'est ce que j'ai fais . ça prend moins de place ^^
demain je poste une photo plus propre de la barre led , et de la plaque ALU qui remplace celle en plastique sous le TDF
#796 Message par TiTi » 22 mars 2017, 09:01
Ce qui me surprend chez Aliexpress par exemple c'est la diversité des prix pour des objets (à première vue) semblables !! La barre 18W va en gros de 6 à 30 € ???
#797 Message par Dudu.13 » 22 mars 2017, 09:08
Fox a écrit :oui c'est ce que j'ai fais . ça prend moins de place ^^
Salut Fox
Les feux que tu as sur les cotes , ont l'air d'etre les memes que je citais plus haut ,
ont ils plusieurs modes d'eclairage ?
Es tu arrivé à faire marcher directement la pleine puissance ?
Ou faut il à chaque fois selectionner le mode ?
CitroPascal
Département : 57 Moselle
A remercié : 7 fois
#798 Message par CitroPascal » 22 mars 2017, 11:22
Beaucoup disent qu'en dessous de 1000lm faut oublier, éclairage de bougie §hein
Et ton second lien Ti2 parle de la couleur du faisceau soit 6500k et pas de données en lm...
Comme dit Mika Nari plus haut "je veux que ça crache sa race" §oui
#799 Message par Fox » 22 mars 2017, 11:30
Salut Fox
hello Dudu .
mes projo ont ete modifié . j'ai viré la puce led et l'electronique embarqué , et tout remplacé par du plus puissants . c'est du ON/OFF , sans variation .
j'avait commencé a en parler ici :arrow: viewtopic.php?f=23&t=747&start=325
Modifié en dernier par Fox le 22 mars 2017, 16:47, modifié 1 fois.
Case
#800 Message par Case » 22 mars 2017, 15:53
J'ai enfin pu monter les miens !
2x 10W montés sur fusible, régulateur, relai.
Ben autant de jour c'est pas la folie, mais de nuit ça à l'air de suffire largement ^^
Pour info, c'est ceux là (un flood et un spot) :
https://fr.aliexpress.com/item/CREE-10W ... Title=true
