Dudu.13 a écrit :moi non plus , je les change en préventif tous les 70mk env
par contre les coups de karcher trop près , les roulements n'aiment pas
avec la haute pression l'eau arrive a pénétrer et y reste![]()
La RD07 de Bro7
- Département : 09 Ariège
Re: La RD07 de Bro7
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: La RD07 de Bro7
Merci Maxou pour les photos et pour vos messages.
Effectivement, jamais de kartcher. j'essaie de la laver régulièrement et vu que je démonte toujours une partie pour faire quelque chose, j'en profite pour la nettoyer à fond par petit bout....
Mais il y a des parties qui n'ont pas vu beaucoup le chiffon...
Allez, les photos de voyage, ce sera pour meubler, là, j'attaque la révision pour le Maroc.
Pas mal de petits trucs à faire en plus des choses précédentes.
En attendant les pièces, je me suis mis à modifier le tableau de bord.
Je veux alléger l'avant mais je n'ai aucun budget pour ça donc il faut que ce soit économique!
Lors d'un précédent démontage, je trouvais intéressant de peser des pièces au fur et à mesure pour se donner une idée de ce que l'on pouvait gagner.
J'avais relever ces poids:
-Araignée avec visserie: 1435g
- Bloc compteur: 1106g
-Tripmaster avec vis: 349g
-Armatures phares + phares: 1596g
-Clignos: 188g l'un
Enlever les phares, c'est compliqué.
Remplacer l'araignée en gardant les carénages d'origine trop compliqué.
Ca va rester.
Le reste qui peut sauter:
le tripmaster qui ne fonctionne plus et qui a la vitre complètement pourrie, le compteur de vitesse.
Je voulais aussi mettre mon gps dans la tête de fourche.
Et vu que j'étais jaloux des CRF et de leur barre GPS, et bien je me suis fait la même...
Donc j'ai virer tout le bloc compteur et meulé la patte qui tenait le Tripmaster. Quasi 1k500 de gagné.
J'ai tordu le support de Tripmaster pour que je puisse insérer le support et pouvoir l'orienter correctement. Maintenant, l'idée, c'est de simplifier tout le bazar du tableau de bord.
J'ai une petite plaque alu parfaite pour venir se mettre sur les fixations du bloc compteur qui sont planes.
J'y fixerais mes loupiottes de voyants, un compteur digital comme Le Jardinier quand je pourrais.
Je ne vais plus me servir du bloc compteur donc je vais récupérer les connectiques pour repartir "propre" et ne pas modifier le faisceau.
Mais c'est le bazar là derrière! Le moment est venu de vous faire participer!
1°/ Je voudrais remonter un voyant de température (à aiguille ou digital, je m'en moque) , qu'est ce que vous me conseillez?
2°/ Pareil avec le compte tour mais je pense que ça va être plus compliqué? Ce n'est pas indispensable...
3°/ Je vais pouvoir libérer de la place au guidon et je voulais aussi simplifier et réduire le nombre de fils pris en direct sur la batterie. Je cherche donc le moyen de ramener un + (avec un fusible vers la batterie) vers une petite boite à fusible située sous la plaque alu où je connecterais la prise allume cigare et le GPS. Et ramener ces 2 - vers la batterie.
4°/ Marre de la clé, je voudrais virer le neiman, ce sera toujours ça de gagner en poids!!
Il faut juste couper les 2 fils et mettre un inter?? Réponse en MP si pas terrible d'y mettre sur le forum.
5°/ Je ne comprends pas à quoi sert le fil jaune et noir qui sort des 4 fils pour les clignos...
Et il revient sur le compte tour.
Y'a une raison pour qu'il soit avec les clignos ou les fils ont juste la même destination?
Merci!!
-Clignos: 188g l'un
Ca va rester.
Merci!!
Re: La RD07 de Bro7
Ben justement c'est le fil du compte-tour. On raccorde directement le Trailtech dessus par exempleBro7 a écrit :...
5°/ Je ne comprends pas à quoi sert le fil jaune et noir qui sort des 4 fils pour les clignos...![]()
Merci!!
- Bebert
- As du franchissement
Re: La RD07 de Bro7
je suis tombé là dessus en cherchant un thermomètreBro7 a écrit :1°/ Je voudrais remonter un voyant de température (à aiguille ou digital, je m'en moque) , qu'est ce que vous me conseillez?
https://www.louis-moto.fr/artikel/koso- ... r=10034785
https://www.louis-moto.fr/artikel/adapt ... =150391173
https://www.louis-moto.fr/artikel/capte ... =150391173
https://www.louis-moto.fr/artikel/adapt ... r=10034648
au cas où ça fait avancer...
RIXR
Re: La RD07 de Bro7
Le voyant de température d'origine est pas mal, lisible et precis pas possible de le récupérer ? le compte tour est sans interet je trouve par contre le compteur de vitesse est obligatoire je sais tu t'en fout ...
Additionné l'ensemble avoisine les 5 kilos c'est pas rien vu l'emplacement ! j'y réflechi...
- Bro7
Re: La RD07 de Bro7
TiTi a écrit :.....
Salut Bébert, merci pour les liens.Bebert a écrit :.....
Je cherche quelque chose de bien plus simple et si possible me récupérer sur ce qui existe.
Il y a de quoi alléger!RIXR a écrit :Le voyant de température d'origine est pas mal, lisible et precis pas possible de le récupérer ? le compte tour est sans interet je trouve par contre le compteur de vitesse est obligatoire je sais tu t'en fout ...
Je voulais récupérer la moitié compte-tour et température mais c'est tout d'un bloc!
Tous les cadrans sont moulés donc indémontable!!
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 8 fois
Re: La RD07 de Bro7
si tu prends la route, le compteur de vitesse est obligatoire. Le kilométrique sert bien aussi, ne serait-ce que pour l'autonomie.
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
Re: La RD07 de Bro7
Pour le neiman, c'est simple, tu as 3 fils
1 en 12 volts permanent et les 2 autres
Tu relies les 2 autres ensemble sur une borne de l'interrupteur, le + permanent sur l' autre borne et hop, bye bye Neiman
Il te faudra aussi suprimer les serrures sur ton bouchon d'essence et sur la selle
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: La RD07 de Bro7
On vient juste d'en parler dans la case Blessdom,
Compteur de vitesse digital Koso
ou dans la gamme TailTech
Compteur voltmètre Striker
Ça sera beaucoup plus propre, même si ça nécessite un "léger" investissement.
Re: La RD07 de Bro7
Pour l'interrupteur, ok avec Guillaume, même si perso je le planquerais dans un endroit invisible, genre sous le ... accessible uniquement du bout d'un doigt ... endroit seul connu du propriétaire
J'avais fait ça sur ma 1ère bécane en série avec le neiman, j'ai eu tout bon, les voleurs n'ont jamais réussi à la démarrer, et je l'ai retrouvée en pleine nuit en suivant le son que faisant un des voleurs qui kickait désespérément ...
J'ai eu tout bon pu presque, j'avais pas prévu que les voleurs seraient trois
- Lom2lyon
- Acheb
Re: La RD07 de Bro7
Si mais c'est plus cherLom2lyon a écrit :Y'a pas de compte tour
Compteur électronique Vapor avec compte-tours...
- Lom2lyon
- Acheb
Re: La RD07 de Bro7
Oui, j'ai vu aussi ce modèle. Mais y'a plus de sonde de températureMarcopolo a écrit :Si mais c'est plus cherLom2lyon a écrit :Y'a pas de compte tour![]()
Ah tiens, site intéressant :
http://www.hondatwins.net/forums/64-ele ... guide.html
Re: La RD07 de Bro7
Compteur électronique avec compte-tours et contrôle de t° moteur et ambiante, kit vendu complet avec ses sondes et fixations pour guidon de 22 et 28 mm. Se fixe également sur une surface plane grâce aux trous filetés au dos du compteur.Lom2lyon a écrit :Oui, j'ai vu aussi ce modèle. Mais y'a plus de sonde de température![]()
- Lom2lyon
- Acheb
Re: La RD07 de Bro7
OopsMarcopolo a écrit :Compteur électronique avec compte-tours et contrôle de t° moteur et ambiante, kit vendu complet avec ses sondes et fixations pour guidon de 22 et 28 mm. Se fixe également sur une surface plane grâce aux trous filetés au dos du compteur.
Par contre, c'est quel modèle exactement qu'il faut ? Avec toutes ces références, y'a de quoi s'embrouiller !
Re: La RD07 de Bro7
Si tu veux tout c'est le Vapor, mais là on est sur le poste d'Aurélien
Modifié en dernier par Marcopolo le 22 mars 2017, 22:46, modifié 1 fois.
- Bro7
Re: La RD07 de Bro7
Marco, j'ai bien vu pour ces compteurs et il y a un très bon post là-dessus. Je pense bien laissé la place sur la platine pour en mettre un parce que ça conviendrait parfaitement.
Mais pour l'instant, la priorité, c'est la Maroc donc une jauge de température facile à brancher serait le top.
Et pas cher parce qu'il y a les roulages à payer!!
Après, pour le compte-tours, j'aime bien les cadrans à aiguille mais les petits machins minimalistes sur les compteurs digitaux, je trouve ça inutile... On ne les voit jamais...
Mais ce n'est vraiment pas une priorité.
Pour le compteur et la légalité, je sais bien cela. Je ne m'en fous pas forcément mais faut être réaliste, je n'arrive pas à garder le système en état et j'en ai marre de payer des rondelles!!
En plastique en plus Pierrot!! Scandaleux!
J'ai le GPS en permanence quand je roule donc je n'utilisais déjà que ça.
Je ne suis pas sur qu'il vérifie ce genre de truc au Maroc...
Pour le neiman, je pense que je vais préparer un interrupteur quelque part et brancherais ça après le Maroc.
- Lom2lyon
- Acheb
Re: La RD07 de Bro7
C'est pour ça que t'as les rondelles défoncées ! Si elles sont en plastique, avec les frottements... Elles doivent être méchamment cabossées et déformées !Bro7 a écrit :En plastique en plus Pierrot!! Scandaleux!![]()
Désolé Aurélien pour le p'tit pourissage (quoi que on reste dans le sujet des compteurs quand même !).Marcopolo a écrit :Si tu veux tout c'est le Vapor, mais là on est sur le poste à Aurélien...
Par contre Marco, pries pour que le Bebert ne voit pas ce que t'as écrit, sinon il va te
Allez Aurélien, je file à l'anglaise et te laisse ton post
- Bebert
Re: La RD07 de Bro7
et truc con mais...
Le GPS donne bien la vitesse, c'est pas suffisant pour la maréchaussée ?
Re: La RD07 de Bro7
Si tu veux rester dans l'instrumentation à aiguille et en petit budget, il n'y a que l'embarras du choixBro7 a écrit :Mais pour l'instant, la priorité, c'est la Maroc donc une jauge de température facile à brancher serait le top.
mais c'est toujours en 2" soit 54 mm de diamètre, tu peux te monter un voltmètre, une jauge de température, pourquoi pas une jauge de pression d'huile ...
2 "de 52mm température de l'eau
pour poser la sonde, voir avec Titi, qui monte ça sur le calorstat à la place du contacteur d'origine. J'ai pas les dimensions de filetage et profondeur sous la main.
Attention, l'instrumentation d'entrée de gamme a une fâcheuse tendance sur une moto à prendre l'humidité la nuit.
Il y a des gammes "marine" mais c'est beaucoup plus cher.
Modifié en dernier par Marcopolo le 22 mars 2017, 22:52, modifié 3 fois.
Re: La RD07 de Bro7
Vapor générique pour fourche normale avec température sur durite (mais on n'utilise pas le té fourni !).Lom2lyon a écrit :OopsMarcopolo a écrit :Compteur électronique avec compte-tours et contrôle de t° moteur et ambiante, kit vendu complet avec ses sondes et fixations pour guidon de 22 et 28 mm. Se fixe également sur une surface plane grâce aux trous filetés au dos du compteur.
http://www.trailtech-france.fr/boutique ... r-eau.html
Re: La RD07 de Bro7
On laisse tomber ici le digital, Aurélien veut du simple à petit prix pour l'instant.
Titi, est-ce que tu as les dimensions du contacteur sur le calorstat, est-ce que tu crois que la sonde en photo plus haut peut le faire ?
Re: La RD07 de Bro7
La sonde du Trailtech se monte directement dans le calorstat à la place de l'origine.
A vue de nez ta sonde va bien.
Faut juste éventuellement caler avec des rondelles (ou au filetfix) pour qu'elle ne rentre pas trop profond (Bébert couché !!!).
L'avantage de la Trailtech c'est qu'elle a 2 fils et n'utilise pas la masse par le calorstat (qui m'a posé des problèmes !).
- Bro7
Re: La RD07 de Bro7
Je regarde un peu ce que je peux trouver mais beaucoup de chinoiseries...
J'ai trouvé le truc parfait si ce n'est qu'il n'y a pas la vitesse!
http://compteur2moto.com/compte-tours-r ... style.html
Mais bon, c'est hors budget....
Bon, j'aime pas acheté la dessus mais ça parait peu cher et dans le style qui me convient:
https://fr.aliexpress.com/item/Livraiso ... 6460&tpp=1
Vous en pensez quoi?
Je pensais prendre un voltmètre et une jauge de température d'eau.
Re: La RD07 de Bro7
A ce prix là tu ne risques pas grand chose.
Si tu arrives à trouver les dimensions de la sonde c'est encore mieux.
Et attention aux petits matins humides.
J'avais monté des voltmètres à une époque pour des copains qui avaient qq soucis de regul.
Utilisateurs parcourant ce forum : Dudu.13
