[Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
djé44
Re: [Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
#26 Message par djé44 » 27 janv. 2015, 20:12
Salut!je vien de faire le meme montage que titi avec entretoise de 10 mm en cuivre,demain je verrai si ça fonctionne correctement?je vous dis ça....
#27 Message par TiTi » 27 janv. 2015, 20:14
En fait avec le sonde Trailtech pas besoin d'assurer la masse, elle a 2 fils contrairement à l'origine qui n'en a qu'un et qui nécessite une bonne masse !
djé44
#28 Message par djé44 » 14 févr. 2015, 17:12
fonctionnement ok!
ne pas oublier de faire un reset pour que le vapor prenne en compte la sonde !!
#29 Message par TiTi » 14 févr. 2015, 18:36
Oui, avec le bouton reset au dos du Trailtech.
Ça met les "journaliers" (km et temps) à zéro mais ça ne touche pas aux paramètres qu'on a rentrés.
#30 Message par Le Jardinier » 01 avr. 2017, 17:03
TiTi a écrit :Au lieu de couper une durite pour mettre le raccord on monte la sonde directement sur le calorstat (© Dode).
Donc on démonte la sonde du raccord :
Faut aller la visser la là !!!
Calorstat avec sonde d'origine. On voit bien qu'elle ne se visse pas à fond :
Sonde Trailtech :
Pour la mettre correctement en place, je fais une entretoise (tube cuivre 10/12) de 6/6,5 mm de longueur. Montage au téflon ou autre produit d'étanchéité. Vu où elle est placée difficile de savoir si elle est bien vissée. Là on vient tranquillement serrer sur l'entretoise :D
Vive la clé à œil à cliquet (à cause du fil sur la Trailtech), et encore c'est très juste !!
Titi tes photos ne sont plus hébergés tu pourrais les remettre?
#31 Message par Lom2lyon » 01 avr. 2017, 20:43
'marche plus tes liens de photos "free.fr" TiTi §heu
#32 Message par TiTi » 01 avr. 2017, 21:02
J'ai MPisé Le Jardinier. Les images y sont toujours mais déplacés pour le moment à cause du "conflit" sur cette prépa...
#33 Message par Vieux motard » 01 avr. 2017, 22:17
Le tripmaster de mon @t 2003 est naze depuis jeudi et je me suis commandé un Striker vendredi (déjà arrivé, c'est rapide chez Trailtech).
Y aurait-il la possibilité de surveiller la température d'huile, au lieu de celle de l'eau qui est déjà surveillée par la jauge de température du tableau de bord?
#34 Message par TiTi » 01 avr. 2017, 22:36
On s'en fiche un peu de l'huile, on n'a aucune action possible contrairement à l'eau avec le forçage du ventilo.
Si tu arrives à mettre la sonde dans l'huile pas de raison que ça ne marche pas. Mais où ?? Et sans créer de fuite ou de point faible.
#35 Message par Le Jardinier » 01 avr. 2017, 23:23
Merci pour le mp titi
#36 Message par Vieux motard » 01 avr. 2017, 23:41
M'ouais, t'as un peu raison TiTi, risque de fuite. Je crois que je vais pas le brancher, sert à rien ce truc là.
Je le met surtout pour le kilométrage journalier que j'ai perdu et l'heure.
Tout le reste, je m'en fout en fait :lol:
Viking
#37 Message par Viking » 13 août 2017, 20:15
Salut all,
Je remonte le post.
J'ai posé un vapor aussi, et souder direct le fil du compte tour sur la cosse du fil noir (rd04), ça prends bien des données mais ça affiche n'importe quoi
Ralenti à peut près ok
En roulant, au delà de 12000rpm quasi tout le temps.
J'ai l'impression que ça double les valeurs, un peu quand ça veut
Des pistes ?
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
#38 Message par Dode38 » 14 août 2017, 08:33
Réglage à faire sur le Vapor ;)
#39 Message par TiTi » 15 août 2017, 17:33
Viking a écrit : 13 août 2017, 20:15 ...
Sur la bécane c'est le noir/jaune qui transmet le signal !!! A brancher directement avec une simple cosse ronde...
Le fil noir c'est un "+12" !
Viking
#40 Message par Viking » 15 août 2017, 19:35
Je vais checker ça.
Du coup si c'est un +12 après contact c'est parfait j'ai le GPS à alimenté :p
Et en réglage du mets quoi ?
#41 Message par TiTi » 15 août 2017, 20:20
Me rappelle plus...
EDIT : J'ai regardé la doc, ce sont les histoires de PPR Pulses per Revolution.
#42 Message par Dode38 » 16 août 2017, 10:44
Oui c'est bien ça. ;)
Davildos
#43 Message par Davildos » 29 mars 2020, 19:24
TiTi a écrit : 01 avr. 2017, 22:36 On s'en fiche un peu de l'huile, on n'a aucune action possible contrairement à l'eau avec le forçage du ventilo.
Pour sonder la temperature de l huile tu as des bouchons qui ont un thermometre incorpore. Beaucoup de proprios de xr et de domi ont mis ca sur leurs breles. Ca marche bien
