Pression pneu capteur
Juajaccio
#1 Message par Juajaccio » 07 avr. 2017, 10:45
Pour éviter tous les problèmes du à une creuvaison avec les chambres, je viens de commander ces capteurs de pression pour 50€ je pense que c est vraiment bien pour la sécurité.... :oops:
https://www.amazon.fr/Steelmate-Bricola ... ssion+moto
Fazerboy16
Département : 16 Charente
Re: Pression pneu capteur
#2 Message par Fazerboy16 » 07 avr. 2017, 10:53
En même temps avec un pneu avec chambre la crevaison est quasi instantanée, Donc pour moi l'intérêt de ce genre de capteur serait plutôt pour du tubeless qui se dégonfle généralement plus lentement
#3 Message par Capdefra » 07 avr. 2017, 12:02
J'ai déjà fait un post à ce sujet et j'ai commandé les mêmes capteurs ! Par contre je ne les installerai qu'après avoir passé les jantes en tubeless car effectivement, avec des chambres, tu creveras instantanément et le capteur n'aura pas eu le temps de t'indiquer quoi que ce soit qu'il sera déjà trop tard!
Franck
Juajaccio
#4 Message par Juajaccio » 07 avr. 2017, 12:28
Il peut avoir une creuvaison lente...
#5 Message par Quasimoto » 07 avr. 2017, 16:26
C'est même comme ça la plupart du temps....
Fazerboy, c'est combien de secondes un dégonflage instantané ?
Solexnihilo
Département : 14 Calvados
#6 Message par Solexnihilo » 07 avr. 2017, 21:12
cela peut etre bien utile meme sur chambre, car la vitesse de rotation maintient le pneu malgré la perte de pression, et c'est quand tu ralentis
que ça part en sucette, surtout si tu tournes.
Du coup savoir que l'on est en perte de pression permet sans doute de s’arrêter en " roulant sur des œufs "
#7 Message par Quasimoto » 07 avr. 2017, 21:21
Il n'est pas impossible que tu aies raison...
Mais le mythe de la chambre qui se dégonfle plus vite que Lucky Luke a la vie dure .
Juajaccio
#8 Message par Juajaccio » 07 avr. 2017, 21:35
Enfin pour 50€ ....même si ça donne un peut de sécurité il ne faut pas s en priver à mon sens...
Fazerboy16
#9 Message par Fazerboy16 » 07 avr. 2017, 23:57
Quasimoto a écrit :C'est même comme ça la plupart du temps....
Je dirai dans les 20 secondes.après tout dépend de la grosseur du trou dans la chambre
A remercié : 142 fois
A été remercié : 34 fois
#10 Message par Dode38 » 08 avr. 2017, 09:35
Utile aussi pour les fuites lentes, car on ne les détecte pas forcément ;)
#11 Message par Quasimoto » 08 avr. 2017, 11:19
À 100km/h , on fait 36 m/s . Si on considère que s'arrêter au bout de 10 secondes évite de se vautrer, on va parcourir 360 mètres pour être grosso modo à mi pression. L'alerte est visible à partir d'une perte de 300g.
La surveillance de pression devient PARTICULIÈREMENT pertinente...
#12 Message par Vieux motard » 08 avr. 2017, 12:09
Quasimoto a écrit :(...), c'est combien de secondes un dégonflage instantané ?
Celui que j'ai eu en 2010 sur mon @t 1998, vraiment instantané, genre moins d'une demi seconde.
Je me suis arrêté en pleine gauche avec la roue avant totalement déjanté, jante sur le goudron et pneu qui frottait contre les fourreaux de fourche. Heureusement qu'il n'y avait personne en face.
Après, autopsie de la chambre, plein de petits trous en 2 rangées devant et autant derrière, j'ai pas pu dire laquelle avait fait déjanter, vu que la chambre s'est déchirée sur la route.
Celui que j'ai eu en voiture en 2012 sur mon Alfa 156 de 2001, instantané aussi, avec le bruit de la fuite d'air très brève bien audible.
Pourtant pneu tubeless, mais déchirures de 3 à 4cm bien nette sur le bord d'un nid de poule, pneu pincé entre la jante et le bord du trou dans le goudron, même la jante était ébréchée sur les deux points d'impact, j'ai pas du passer loin d'une rupture de la jante alu.
C'était dans une rue de zone industrielle fréquentée par les camion et qui aurait du voir un rebouchage en règle depuis longtemps...
Celle que j'ai eu dans le Vercors en revenant d'Ardèche avec Fredo (2014 je crois), encore sur mon @t 1998, Maxou doit s'en souvenir encore, c'est lui qui m'a amené et changé la chambre à air. Instantané aussi, mais dans un lacet pris à moins de 30km/h, pas de déjantage et j'ai pu faire 30km avec la roue crevée à vitesse très réduite avant de commencer à déjanter.
Là, c'était la valve qui s'était au quart arrachée sur le dernier freinage en début de lacet. Pas d’écrous de maintient sur la partie intérieur de la valve.
Sinon, à part ces trois là, je n'ai eu que des crevaisons lentes, que ce soit sur chambre à air ou pneus tubeless.
#13 Message par Quasimoto » 08 avr. 2017, 12:18
Tu vis dangereusement !
#14 Message par Vieux motard » 08 avr. 2017, 20:51
J'en ai déduit deux choses:
1/ faut que je roule en mode papy quand je n'ai pas de chambres renforcées à l'avant,
2/ je ne referais plus poser de pneus chez Dafy,
3/ je ne reprendrais pas une voiture avec des pneus 16" en taille basse, ça encaisse rien.
À mince, ça fait trois choses §hein
#15 Message par Quasimoto » 08 avr. 2017, 20:56
:mrgreen:
Sysy
#16 Message par Sysy » 09 avr. 2017, 14:57
Quasimoto a écrit :À 100km/h , on fait 36 m/s . Si on considère que s'arrêter au bout de 10 secondes évite de se vautrer, on va parcourir 360 mètres pour être grosso modo à mi pression. L'alerte est visible à partir d'une perte de 300g.
Pas 36 mais environ 28m/s ;) tu as multiplié par 3.6 au lieu de diviser ;)
Mais je suis bien d'accord sur le reste, si une crevaison a lieu en une vingtaine de secondes, il y a de quoi être prévenu assez tôt par le capteur
#17 Message par Quasimoto » 09 avr. 2017, 15:17
OOoops, la boulette !
Merci pour cette rectification . Image
Sysy
#18 Message par Sysy » 09 avr. 2017, 18:25
C'est pas grand chose.
Pour en revenir au sujet initial, je voulais juste savoir : les capteurs remplacent les valves des chambres à air ?
#19 Message par Quasimoto » 09 avr. 2017, 18:32
Les capteurs sont des GROS bouchons de valve. Ils se vissent sur les valves et communiquent par radio avec le récepteur au tableau de bord. Valve métal conseillée.
Juajaccio
#20 Message par Juajaccio » 02 mai 2017, 08:59
Mon colis Amazon était endommagé....donc je me suis fait rembourser....et tant mieux!!!
Car j ai trouvé sur aliexpress un système sans fil que j ai posé en 5 minutes et qui est top!!!
https://www.aliexpress.com/item/100-Ori ... 0.0.PUVVed
Voilà les photos
#21 Message par TiTi » 02 mai 2017, 09:40
Juajaccio a écrit :...
Il y avait moins cher chez Ali. Pourquoi tu as choisi celui-là ?
Juajaccio
#22 Message par Juajaccio » 02 mai 2017, 10:03
Au Hazard!!!!
Juajaccio
#23 Message par Juajaccio » 02 mai 2017, 10:03
Juste a savoir si les piles durent.
Michat
Département : 50 Manche
#24 Message par Michat » 02 mai 2017, 10:53
Merci pour l'info, Juajaccio.
Je vais essayer de trouver un système équivalent.
Ha, je vois que toi aussi tu as un problème avec tes rayons... :roll:
#25 Message par Bebert » 02 mai 2017, 11:08
Juajaccio a écrit :Au Hazard!!!!
en regardant un peu, à priori, l'autre produit moins cher c'est celui ci à 40$
sinon, tu peux me dire ce qu'elle fait l'alarme ?
ça sonne, ça clignote ?
§chinois
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot], Nofuel
