Warning et témoin clignotants
#1 Message par TiTi » 07 avr. 2017, 23:16
Sur l'@T où il n'y a qu'un témoin pour les clignos gauche et droit il y a un problème si on monte des warnings ou des leds.
Warning : le témoin ne s'allumera pas.
Leds : on se retrouve en warnings sur une(les) position(s) Gauche et/ou Droite !!
Donc voilà comment résoudre le problème et éventuellement mettre facilement des warnings.
ATTENTION : avec des ampoules classiques l'interrupteur doit supporter au moins 7 Ampères !
Re: Warning et témoin clignotants
#2 Message par TiTi » 07 avr. 2017, 23:42
J'ai enlevé la partie warnings... Je m'étais planté !
Faut que j'y réfléchisse encore...
#3 Message par TiTi » 08 avr. 2017, 08:46
Voilà, j'ai repris mon croquis avec les différentes solutions.
#4 Message par Caum_fr2003 » 08 avr. 2017, 09:51
#5 Message par Vieux motard » 08 avr. 2017, 10:58
Pour le voyant enlevé, je compte régler le problème avec un rappel de clignotant latéral, style goutte d'eau, visible du poste de conduite.
Tanxane
#6 Message par Tanxane » 08 avr. 2017, 12:46
C'est clair, limpide.
#7 Message par Bro7 » 13 avr. 2017, 16:22
Au top! §super2
Merci Titi!! §super
Aplesro
#8 Message par Aplesro » 13 avr. 2017, 16:26
Top :) Merci Titi !
Tu pourrais pas faire le même pour un montage d'optique H4 sur rd03 :) ? §bise
#9 Message par TiTi » 13 avr. 2017, 17:57
Faut déjà trouver des optiques RD04/07 ou mieux RD07A.
Ensuite montage classique : un "+" et un"-" "puissance" et une paire de relais !
#10 Message par Fox » 26 avr. 2017, 21:52
super le schéma Titi §super . m'en occupe ce week end . j'ai reçu mes résistance ;)
en effet quand je vire le témoin de cligno tout fonctionne normalement en full LED avec la central electronique dédié . ^^
#11 Message par TiTi » 26 avr. 2017, 22:42
J'ai fait la modif sur le voyant. Facile avec 2 diodes basiques et en reprenant la masse sur le voyant phares juste à côté. En plus ça te permet de mettre un voyant led si tu veux :D
#12 Message par Fox » 26 avr. 2017, 23:14
yep ^^ plus de problème de polarité §super
#13 Message par TiTi » 27 avr. 2017, 09:57
Euh si quand même, faut brancher le voyant led dans le bon sens !
#14 Message par Fox » 27 avr. 2017, 10:30
Oui , mais ça c'est facile ^^
#15 Message par Fox » 01 mai 2017, 16:31
Titi , la résistance tu la place comment pour qu elle soit dant le bon sens ?
Il y a une tit bande blanche qui fait le tour de la résistance . Elle doit être dans le sens du courant on en amont ?
Tanxane
#16 Message par Tanxane » 01 mai 2017, 16:33
Normalement y'a pas de polarité sur les résistance ...
#17 Message par Fox » 01 mai 2017, 16:43
Me suis trompé de termes . C est une diode qui ne fait circuler le jus que dans un sens .
Celle mentionnée en haut du poste
#18 Message par Fox » 01 mai 2017, 17:55
Bon j ai testé dans les 2 sens , ça a pas pris feu :lol: et pas de fusible grillé .
Ça marche nickel en clignotant et en warnig .
Me suis repiqué la ou il y a les connecteurs , juste derrière le trip .
#19 Message par TiTi » 01 mai 2017, 20:05
La bande blanche marque le côté où ça bloque :
#20 Message par Fox » 01 mai 2017, 20:12
^^ j'aurais appris quelque chose aujourd'hui §super
#21 Message par Fox » 04 mai 2017, 00:10
voici les câble que j'ai utilisé pour le modif de Titi
j'ai integré les diode comme dis plus haut , et j'ai remis du chatterton . ni vu , ni connu .
#22 Message par TiTi » 04 mai 2017, 07:43
Pas de gaine thermo ?????
#23 Message par Fox » 04 mai 2017, 09:41
mais oui j'en ai mis :lol: mais avec le chatterton on ne remarque pas la modif ^^
Rony
Département : 28 Eure-et-Loir
#24 Message par Rony » 01 déc. 2021, 16:40
J'ai essayé le montage prévu avec les deux diodes et j'ai rien qui fonctionne.
Je vais tout rechecker mais à priori j'ai suivi le schéma à la lettre.
Du coup, je me demandais s'il n'y avait pas un autre truc à faire.
ça fonctionne avec le relais d'origine ou un relais led chinois ? ou il faut absolument mettre un relais spécial LED style Kellerman R2 Flasher Relais ?
A+
Rony
#25 Message par Fox » 01 déc. 2021, 17:51
;) il faut une centrale qui adapté au LED la faible consommation des LEDS n'est pas adapté a celle d'origine . ca coute rien . mais elle dois etre adapté a ta moto suivent le nombre de broche . sur ma 07A c'est une 3 broche par Ex ;)
