Panne incompréhensible [RÉSOLU(S)]
Re: Panne incompréhensible
#51 Message par Clément Naisse » 09 avr. 2017, 16:24
Tu as essayer avec des cables car la c'est vraiment un problème de batteriz
Katoo
#52 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 17:07
Clément Naisse a écrit :Tu as essayer avec des cables car la c'est vraiment un problème de batteriz
Oui, absolument rien §non
Katoo
#53 Message par TiTi » 09 avr. 2017, 18:07
Tu peux essayer le shunt sans le contact... Ça doit tourner mais pas démarrer.
En enlevant une bougie sur chaque cylindre ça force moins.
#54 Message par Clément Naisse » 09 avr. 2017, 18:10
je débarasse les épaves en rade il n'y plus que ça à faire envoie ton adresse en MP.
branche les câbles mets le contact et quand tu appuye sur le bouton de démarrage avec ton autre main et un outils tu mets une bouffe au relais de démarreur.
La Bretonne
#55 Message par La Bretonne » 09 avr. 2017, 18:46
Ta panne Pimouss , ressemble a un manque d'intensité ! :cry: lanceur du démarreur ?
surtout quand les voyants s'éteignent :cry:
Change ta batterie, elle a bien 12volts , mais parfois pas assez chargée ! (intensité ) ''BEN OUI"" ;)
Katoo
#56 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 19:23
J'en avais marre, j'ai mis la batterie en charge et je suis partie à la rivière avec ma chienne pour me changer les idées :D
Katoo
#57 Message par Darou88 » 09 avr. 2017, 20:15
appel moi avant de la brûler je voudrais récupérer 2 ou 3 truc :P
bon si tu dis petite étincelle tu m inquiètes généralement la surprise du flash fait qu on s y reprend a deux fois
il faudrait mettre un metrix sur la batterie pour contrôler la tension quand tu fais la manip ça sent la mauvaise masse ou un court circuit quelque part ou ta batterie neuve hs c est rare mais déjà arrivé si ta tension s écroule quand tu fais la manip essaye avec une batterie de bagnole avec des pinces a coté si ça s écroule encore on reflechira
tes phares fonctionnent correctement?
#58 Message par Bebert » 09 avr. 2017, 20:29
y en a qui suivent quand même ! :P
Katoo
#59 Message par Katoo » 09 avr. 2017, 21:08
Darou88 a écrit :appel moi avant de la brûler je voudrais récupérer 2 ou 3 truc :P
Non non je n'ai pas de phares (ni klaxon), je vais laisser la batterie en charge et je verrais vendredi (elle va se mettre en maintenance une fois pleine)
Katoo
#60 Message par Clément Naisse » 09 avr. 2017, 21:25
T'inquiète elle la brulera pas je récupère avant lol.
Moi je pense que la batterie est naze.
A remercié : 85 fois
#61 Message par Dudu.13 » 09 avr. 2017, 21:33
A voir aussi eventuellement
Des faux contacts aux fiches plates sous le cache rouge du relai de demarreur ?
( dans ce cas , le cache rouge est souvent collé par la chaleur du charbonnage )
Tu n'aurais plus de jus au tableau de bord,ou ça s'eteindrait quand tu sollicites le demarreur
Mais par contre en shuntant les 2 grosses bornes du relai , ça devrait tourner
#62 Message par TiTi » 09 avr. 2017, 23:00
Dudu.13 a écrit :...
Ben ouais...
Tu as essayé de shunter AVEC une batterie de voiture et les câbles ?
#63 Message par Clément Naisse » 11 avr. 2017, 20:01
alors elle démarre?
Katoo
#64 Message par Katoo » 11 avr. 2017, 20:24
Clément Naisse a écrit :alors elle démarre?
Je te dis ça vendredi :D
Katoo
Bambi26
#65 Message par Bambi26 » 11 avr. 2017, 23:09
Katoo, ca ne sert a rien de la charger plusieurs jours :lol:
il doit y avoir de l'oxydation sur des cosses ... si tu as plusieurs soucis a la fois ;)
va t'acheter un petit voltmetre bon marché et controle tout en partant de la batterie
Alban
Katoo
#66 Message par Katoo » 12 avr. 2017, 07:56
Bambi26 a écrit :Katoo, ca ne sert a rien de la charger plusieurs jours :lol:
Je suis en dép :D je vois tout ça vendredi :P
Katoo
Franck67
#67 Message par Franck67 » 12 avr. 2017, 08:02
tu as un probleme de relais de demarreur : qd tu appuis sur le bouton tout ton jus passe par la et c'est pour ca que ca t'eteins tout le reste
change le relais et ca marchera
#68 Message par TiTi » 12 avr. 2017, 09:03
Ben non c'est plutôt un signe de batterie faible !!
Franck67
#69 Message par Franck67 » 12 avr. 2017, 09:17
comme tu veux ...
#70 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2017, 10:38
Franck67 a écrit :tu as un probleme de relais de demarreur : qd tu appuis sur le bouton tout ton jus passe par la et c'est pour ca que ca t'eteins tout le reste
c'est plus souvent ses fiches qui sont en cause que le relai lui même
elles se desserrent et charbonnent
#71 Message par Clément Naisse » 12 avr. 2017, 17:07
on ne part pas en déplacement avec une africa twin malade à la maison, ça passe dans les congés maladie enfant ça.
Katoo
#72 Message par Katoo » 13 avr. 2017, 07:49
J'ai testé avec un autre c'était pareil... §heu
Katoo
Katoo
#73 Message par Katoo » 13 avr. 2017, 07:49
Clément Naisse a écrit :on ne part pas en déplacement avec une africa twin malade à la maison, ça passe dans les congés maladie enfant ça.
Katoo
ZeMouette
#74 Message par ZeMouette » 13 avr. 2017, 09:16
La Bretonne a écrit :Ta panne Pimouss , ressemble a un manque d'intensité ! :cry: lanceur du démarreur ?
+1
On dirait bien une batterie naze ou l’électroaimant du démarreur qui a grillé
Yamaha T700
#75 Message par TiTi » 13 avr. 2017, 09:18
Serrage des cosses de la batterie.
Nettoyage du regroupement des masses sur le cadre (sous le réservoir).
