3 plaques qui partent d'un seul collier, c'est pas un peu lourd pour le collier ?Franck67 a écrit :tu peux mettre un 2eme point de fixation sur la vis qui tient le bocal du frein , l'important c'est que ta patte ne bouge pas donc 3 pts en tout de fixation
Ca y est, enfin ! la RD03
- Aplesro
- Virage relevé
Re: Ca y est, enfin ! la RD03
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
si non tu a aussi ça comme config . avec un seul collier . et le collier sera au millieu
- Fichiers joints
- pot.JPG (121.9 Kio) Vu 1565 fois
- Aplesro
- Virage relevé
En gardant les deux pattes ?
- Lee
- Virage à plat
- A été remercié : 4 fois
TiTi a écrit :Ou simplement comme ça :
Dans la bonne direction. En fait, je pense qu'une salle patte est nécessaire. Celle dans le cercle bleu. Cela étant dit, ça ne règle pas l'orientation "douteuse" du silencieux... ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Poulpito
- Virage à plat
+1 TiTi
une seule et reprise sur ... au hasard la fixation de pot d'origine
mais bon après c'est une histoire de gout je le décalerai/orienterai encore vers le bas / rallongerai un peu le tube intermédiaire
- Aplesro
- Virage relevé
C'est parce que j'ai pas le raccord c'est pour ça !
Autrement ça aurait était facile !
D'ailleurs ton entretoise tu l'a trouvée où ?
Et puis tu n'aurais pas le joint entre le collecteur et silencieux ?:)
- Tomaz à Trous
C'est exactement ce que je pensais Denis!
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
- Aplesro
- Virage relevé
Bon merci pour vos conseils
J'ai fais simple avec du compliqué
Résultats plutôt pas mal ! Finis hier soir
J'avais donc commandé le coude de raccord
Ensuite monté sur le collecteur et le bout du raccord au silencieux Ensuite j'ai scié la plaque pour la raccourcir OKLM Je l'ai fixé un peu plus haut Et voici le résultat final il bouge plus du tout !!
- Bebert
- As du franchissement
au top le Pierrot !!
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Aplesro
- Virage relevé
Je met à jour, suite au montage garde boue haut l'autre jour
Fixé qu'avec deux visses, j'ai déja fait deux sortie pas très soft et ça tiens très bien
Par la suite je verrais pour mettre une plaque en alu et le fixer sur 4 points
Lalaylamas
- Frottement des cales-pieds
Bonjour, je peux savoir quel silencieux t'as monté et potentiellement le site pour l'acheter avec son coude?
- Aplesro
- Virage relevé
Salut Lalaylama ! le silencieux n'est qu'une simple imitation prise sur aliexpress, il a donc fallut adapterLalaylamas a écrit : 12 déc. 2017, 23:08 Bonjour, je peux savoir quel silencieux t'as monté et potentiellement le site pour l'acheter avec son coude?
Merci![]()
Pour le coude j'ai trouvé ça sur un site internet, mais je ne m'en souvient plus. Il suffit de tapper sur gogole, coudé 30 degrés et tu trouvera toute une panoplie de sites. Après il faut prendre le bon diamètre
I
- Bebert
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Merci bébert, je le cherchais ce site là !
Lalaylamas
Super merci à vous deux, je vais pas tarder à me lancer dans de l'adaptation!
Super ce site
Super ce site
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
