[TUTO] Remplacement roulements roue Arr
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
Re: [TUTO] Remplacement roulements roue Arr
#101 Message par Dudu.13 » 21 mars 2017, 12:58
normalement faut bien nettoyer les portées sur le roulement car ils sont en principe enduits d'une pellicule anticorrosive qui prend un peu de place (on y pense pas toujours)
perso si la portée est bonne je les monte à l'huile (un peu sur les portées),
ça s'emmanche plus facilement
et si la portée est un peu fatiguée dégraissage et scelroulement
#102 Message par Africalain » 22 mars 2017, 21:11
moi je les mets au congel quelques minutes (une 20aine) et ça rentre tout seul.
Aplesro
#103 Message par Aplesro » 11 avr. 2017, 00:14
Salut les gars, c'est​ censé tenir combien de temps les roulements arrières ?
Au bout de 6/7 sorties ils sont hs... J'ai un jeux au niveau de la roue. Est ce normal ?
Notamment j'avais remarqué que mon axe était bien marqué. Cela pourrait également être à l'origine du jeux ?
#104 Message par Le Jardinier » 11 avr. 2017, 08:31
Aplesro a écrit :Salut les gars, c'est​ censé tenir combien de temps les roulements arrières ?
Avec toi oui, vu comme tu la malmène la pauvre...
Bourrin !! :lol:
A remercié : 22 fois
#105 Message par Bro7 » 11 avr. 2017, 08:39
Fais gaffe mon gars, ça ressemble à ce que j'ai eu il y a très peu. §non
Si ton axe était marqué, c'est peut-être le roulement qui élargit ton moyeu et c'est pas bon....
Tu ne dois avoir aucun jeu!
Si ça bouge aussi vite après leur remplacement, c'est qu'il y a un problème donc tu devrais démonter pour voir ce qui se passe... :|
L'entretoise entre les roulements doit être nickel... La mienne ne l'était pas...
Franck67
#106 Message par Franck67 » 11 avr. 2017, 09:17
a la repose du roulement , si tu as du jeu entre roulement et moyeu , rajoute du scelle roulement ...
Aplesro
#107 Message par Aplesro » 11 avr. 2017, 13:19
Okay, je vais m'occuper de cela semaine prochaine ;)
Merci les gars pour vos conseils !
En fait c'est la pièce 10 qui est bien marquée :
Je pense la remplacer
#108 Message par TiTi » 11 avr. 2017, 13:53
Si c'est en périphérie ce n'est pas grave.
Les 2 extrémités ne doivent pas être marquées/matées.
#109 Message par Bro7 » 11 avr. 2017, 13:59
D'accord avec Titi, si une des 2 portées aux extrémités est un peu bouffée, trouves toi une autre pièce n°10, je suis persuadé que c'est cette pièce un peu bouffée qui m'a tout mis de travers et bouffé le moyeu. ;)
Aplesro
#110 Message par Aplesro » 11 avr. 2017, 14:11
j'aurais du prendre des photos quand j'avais changé les roulements :roll:
Merci en tout cas pour vos conseils :)
#111 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2017, 14:20
:shock:
c'est pas normal du tout §non bien montés ils doivent tenir au moins 60/70 mk , s'ils n'ont pas pris la flotte bien sur
- assures toi de la présence de la piece n° 11
- du tube entretoise n° 10 et qu'il ne soit pas réduit dans sa longueur
montes des roulement de marque et pas des alls daube
par contre au montage faut tapoter avec un chasse goupille , une ancienne cage , ou une douille qui va bien sur l'ext des roulement ,
là ou c'est emmanché forcé
faut veiller à ce qu'il descende droit et qu'il ne se mette pas en travers
en aucun cas faut taper (pour ce montage) à l'int du roulement
sinon les chocs marquent les billes , ton roulement va chanter et il n'ira pas bien loin §nul
#112 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2017, 14:24
au remontage fais un essai avant de remettre la chaine ,
tu serres bien ton axe et ta roue doit tourner libre ,
si ça force un peu c'est qu'il y a une -ouille
(problème d'entretoise)
Franck67
#113 Message par Franck67 » 11 avr. 2017, 14:27
je rebondi sur ce que dis Dudu.13 : acheter des roulements de qualité et pas de la daube
bien sur ! sauf que le probleme c'est la contrefacon qui existe aussi dans ce milieu , difficile de s'apercevoir qu'effectivement c'est pas des vrais de marque
exemple : j'ai commandé chez 123roulements des roulements skf , ces roulements sont arrivés dans des sachets , ils etaient bien marqué "SKF" mais j'avais un doute a cause de l'emballage , j'ai pris contact avec skf , après envoi d'un roulement skf a confirmé que c'était bien une contrefacon :shock: ; ils m'ont dit que ca arrive meme chez les grossistes , que eux aussi se font avoir ....
le mieux c de les acheter dans des boutiques SKF directement ... il faut veiller a ce que les roulements soient bien emballés dans leurs boites cartonnées , c'est pas une garanti mais c'est déjà un + d'après eux
#114 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2017, 14:34
:shock:
tain tu m'inquiètes
j'ai reçu la semaine derniere une grosse commande de roulements de chez 123 roul
j'avais même pas déballé
je vais voir de suite :cry:
#115 Message par Bro7 » 11 avr. 2017, 14:41
:shock: :shock:
Franck, on n'est pas dans la mouise si ça devient aussi galère!! §ouch
Franck67
#116 Message par Franck67 » 11 avr. 2017, 14:47
le probleme c'est que SKF ( puisque c avec eux que j'etais en contact , contact est un grand mot ! ) refuse de donner exactement les infos qui permettent de differncier un vrai d'un faux ( ce qui peut etre normal du pt de vue du secret de fabrication ) , mais surtout ils ne disent pas n'achetz pas chez untel ou untel ...., 123roulement est aussi client SKF par exemple !! par contre ils m'ont dit que pour 4 euros le roulement de 26mm faut pas rever .....
#117 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2017, 14:54
les glandes :@
je viens d'ouvrir mon colis,
bon ok mes roulements sont tous marqués SKF certains made in France , d'autres Italie :cry:
mais tous jetés en vrac dans un sachet plastique :shock:
sans emballage ni boite en carton les protégeant :cry:
normalement un roulement est enveloppé dans un papier graissé ou un sachet plastique individuel et mis chacun dans une boite en carton :@
j'ai pas acheté une cartouche de pointes , j'ai acheté des roulements de précision ils doivent être ensachés correctement pour les protéger du transport et de la corrosion :@
vais leur écrire 2 mots , encore des marchants de tapis :@ §bandit
Modifié en dernier par Dudu.13 le 11 avr. 2017, 15:30, modifié 1 fois.
#118 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2017, 14:57
le problème pour acheter des roulements direct au marchant
c'est que de plus en plus de magasins vers chez moi ne servent plus le particulier
ils sont trop gras , ils ne servent que les gens en compte :@
Franck67
#119 Message par Franck67 » 11 avr. 2017, 15:01
si tu as un micrometre tu peux aussi prendre les cotes , voire si ils sont hors cotes ou pas ...
#120 Message par Bro7 » 11 avr. 2017, 15:09
Franck67 a écrit :si tu as un micrometre tu peux aussi prendre les cotes , voire si ils sont hors cotes ou pas ...
Je m'en vais regarder ce que dise ceux que j'avais pris d'avance. §heu
123rlt devrait les recevoir dans leur carton d'emballage.
Je ne sais même pas pourquoi ils les acceptent en sachet plastique du coup...
#121 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2017, 15:32
je viens de les avoir au tel
ils les reçoivent en vrac , et les expédient en vrac :cry: §nul
#122 Message par Bro7 » 11 avr. 2017, 15:33
Ouais donc pas moyen de savoir si ce sont des vrais.... §non
Franck67
#123 Message par Franck67 » 11 avr. 2017, 15:54
Bro7 a écrit :Ouais donc pas moyen de savoir si ce sont des vrais.... §non
il n'y a qu'un technicien skf qui pourra dire si c un skf ou pas ....
mais ceux que je suis allé chercher chez brammer etaient emballés , et Brammer est agree skf .....
#124 Message par Bro7 » 11 avr. 2017, 16:05
:cry:
Bon, me reste plus qu'à aller me renseigner vers Baret mais il me semble qu'ils ne font plus au particuliers... :|
#125 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2017, 20:42
de ce que j'ai pu constater
sur les roulement qui ont le cache poussière bleu genre all ball
souvent dans les kits
on voit que ce cache poussière n'est pas en caoutchouc on dirait du plastique de lego
et on sent une friction (les billes qui frottent sur l'usinage) §nul
pour moi c'est de la daube
