Coyote94
- Coupe-feu
A remercié :
0
A été remercié :
0
#1
par Coyote94 » 12 avr. 2017, 11:42
Après avoir constaté un trou dans le carter, j'ai fais le tour de sous moteur et vu l'état de la pompe à eau.
A votre avis, état normal vu l'age (23ans) ? Joints à changer ? c...t à faire ?
A remercié :
0
A été remercié :
0
Contact :
#2
par Vieux motard » 12 avr. 2017, 11:50
Faut voir si le joint est encore étanche. J'en doute un peu vu la couleur des coulures.
A remercié :
53 fois
A été remercié :
41 fois
par Dudu.13 » 12 avr. 2017, 13:28
des fois ça fait ça quand on remets un moteur en route qui n'a pas tourné depuis longtemps , et souvent après ça s'étanche
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#4
par TiTi » 12 avr. 2017, 14:20
Faut déjà bien nettoyer et voir si ça revient.
A y être je vidangerai le LDR et j'irai voir à l'intérieur !
Coyote94
- Coupe-feu
A remercié :
0
A été remercié :
0
#5
par Coyote94 » 12 avr. 2017, 14:20
Elle ne chauffe pas et le liquide est toujours à niveau...bizarre.
Bon je vais nettoyer et vidanger, je verrais si il a micro-fuite.
Des conseils pour le nettoyage intérieur/extérieur et vidange ?
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#6
par TiTi » 12 avr. 2017, 14:22
Extérieur brosser et un petit coup de vernis ne ferai pas de mal.
Déjà retirer uniquement le couvercle voir l'état à l'intérieur.
Coyote94
- Coupe-feu
A remercié :
0
A été remercié :
0
#7
par Coyote94 » 12 avr. 2017, 14:27
TiTi a écrit :Extérieur brosser et un petit coup de vernis ne ferai pas de mal.
OK, ça c'est dans les cordes
TiTi a écrit :Déjà retirer uniquement le couvercle voir l'état à l'intérieur.
Tu parles bien de la pièce n°10 ? précautions à prendre ? c'est chiant à faire ?
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#8
par TiTi » 12 avr. 2017, 14:29
Oui, juste la #10.
Si tu démontes la tubulure chromée fixe dessus prévois un joint torique neuf !
Coyote94
- Coupe-feu
A remercié :
0
A été remercié :
0
#9
par Coyote94 » 12 avr. 2017, 14:46
Si j'ouvre, je dois changer le joint ?
A remercié :
53 fois
A été remercié :
41 fois
par Dudu.13 » 12 avr. 2017, 18:13
A ta place je ne demonterai pas
L'eau qui suinte legerement par le petit trou vient d'un defaut d'etancheité de la glace car il y a certainement du tartre ou cette pate jaunatre que fait le liquide qui a du se deposer
Sur cette etancheité rotative il n'y a pas de joint spy a changer , c'est ce qu'on appele une glace et ce n'est pas detaillé
Faut changer la pompe si fuite,
Vidanges ton circuit rinces le plusieurs fois à l'eau
ne mets pas ces produits detartrants qui risquent de tout te bouffer
Remets du bon liquide de refroidissement , pas de grandes surfaces
Et ça va aller
A remercié :
53 fois
A été remercié :
41 fois
par Dudu.13 » 12 avr. 2017, 18:19
Tu vas demonter la pompe pour quoi faire ?
La regarder et la remonter ?
Si tu avais un probleme de chauffe insoluble peut etre ?
Pour voir l'aube , mais là
Coyote94
- Coupe-feu
A remercié :
0
A été remercié :
0
#12
par Coyote94 » 12 avr. 2017, 20:35
T'as raison, j'ai regardé tout à l'heure et ça m'a l'air d'être une galère à démonter
Je rince juste avec de l'eau ou eau+vinaigre blanc/ménager ?
A remercié :
53 fois
A été remercié :
41 fois
par Dudu.13 » 12 avr. 2017, 20:47
Tout a l'heure je parlais de tartre
Mais si ta mob à toujours tourné
Au LDR , tu ne devrais pas en avoir
Et le vinaigre c'est pour l'eliminer
Donc inutile , surtout si tu ne chauffes pas
Coyote94
- Coupe-feu
A remercié :
0
A été remercié :
0
#14
par Coyote94 » 12 avr. 2017, 21:06
Ok merci !
- Département : 84 Vaucluse
A remercié :
0
A été remercié :
8 fois
par Africalain » 13 avr. 2017, 00:07
Pour démonter ta pompe, il faut aussi démonter ton circuit d'huile puisqu'il est fixé dessus... lourd et galère, sauf si tu dois faire la vidange en même temps
