LaT@92exTiTi pour le Petit Déjeuner
Re: LaT@92àTiTi - La vraie
#51 Message par TiTi » 03 avr. 2017, 20:53
Je ressors le vieux compteur pour voir l'intégration d'un voltmètre :
Là c'est dans le vieux compteur :
#52 Message par TiTi » 03 avr. 2017, 22:44
Assez discret je trouve en vert. Avec un film polarisant quand même pour diminuer la luminosité.
BoumPoum
#53 Message par BoumPoum » 04 avr. 2017, 00:13
Algo_38 a écrit :La super bonne idée!
§+1 §+2
#54 Message par TiTi » 04 avr. 2017, 09:38
Et comme précisé sur T@page, je n'ai pas découpé, j'ai gratté les couches (noire puis blanche).
#55 Message par TiTi » 04 avr. 2017, 18:18
Je récupère donc la façade sur le compteur test :
Je masque et je vais tester le polissage avec la pâte des kits Lidl :
Ça ira bien comme ça :
Avant de remonter le compteur je teste toutes les ampoules sans oublier de repérer la position des 4 voyants !!
Branchement du voltmètre sur l'alimentation du compte-tour :
Et en place :
Du coup j'ai vu tout de suite que mpon régulateur s'envolait en tension !!! Je teste avec un autre. Un peu faible... Je préfère à trop de volts !! On verra ça plus tard.
Et en passant je répare une centrale HS en remplaçant le condensateur. Pas de 1800 µF sous la main. Testé avec un 1000 µF ça marche !!!
J'ai testé aussi avec un 2200 µF. C'est bien mais pas facile à caser dans le boîtier celui-là !
Puis je constate un reste de soudure sèche sur la capa d'origine. Je la ressoude et... ça marche :D
Je teste le recollage d'inserts de TdF au pistolet à colle...
#56 Message par TiTi » 05 avr. 2017, 14:22
En haut il manque un insert pour fixer l'entourage de compteur. Je récupère le bout sur une TdF HS.
Je vire les morceaux restants (à gauche le côté bon) :
J'ai aussi fait des petits tours pour l'accrochage de la colle :
Et sproutch !
Un côté de l'entourage de compteur est cassé. Je vais récupérer un bout sur un entourage HS :
Le bout à greffer :
L4ancien est découpé, il reste à ajuster le greffon :
Bernardo
#57 Message par Bernardo » 05 avr. 2017, 18:47
§1er Salut TITI !!
Quel plaisir de voir une moto démontée ! Mais ce que je n'ai pas compris c'est le montage/démontage du moteur sur le châssis. Chez moi, je la couche par terre, dévisse les derniers boulons du cadre et... enlève le cadre. Reste le moteur couché au sol. (idem à l'envers pour le remettre).
:cry:
#58 Message par TiTi » 05 avr. 2017, 19:41
Je l'ai approché à hauteur avec le 2ème lève-moto puis glissé à l'intérieur.
#59 Message par TiTi » 05 avr. 2017, 19:41
Après ajustement j'ai d'abord collé un côté de la pièce au pistolet à colle et j'ai découpé des bouts d'ABS d'appoint :
Après un peu de travail au fer à souder :
Et je remonte quelques bouts : TdF, entourage de compteur, grilles de radiateur...
#60 Message par Vieux motard » 08 avr. 2017, 11:47
Bon boulot §super
#61 Message par TiTi » 10 avr. 2017, 14:40
Pour m'occuper en fin de matinée je remplace la partie "contact" du neimann qui en a des faux (contacts :mrgreen:).
Mais le nouveau est en contact permanent !!
Un scotch suspect me met la puce à l'oreille et effectivement Image
#62 Message par TiTi » 11 avr. 2017, 18:47
Neimann réparé :D
#63 Message par Vieux motard » 12 avr. 2017, 10:37
C'est un problème courant sur nos Africa, ça.
#64 Message par TiTi » 12 avr. 2017, 14:27
Mais là il n'y avait pas que de l'usure ! Ça sentait plutôt la clé perdue !
#65 Message par TiTi » 16 avr. 2017, 18:25
La voilà sur sa double patte centrale après quelques ajustements délicats pour l'axe et usinage d'une rondelle.
Un peu d'essence dans l'entonnoir, toujours les câbles et la batterie de bàr et broum au premier coup de démarreur :D
Il me faudrait recaler l'aiguille de température bien que ce ne soit pas gênant...
La tension est bonne :
Et j'ai viré le régul :
On voit pourquoi il crachait fort !
#66 Message par TiTi » 17 avr. 2017, 14:43
Je remonte le réservoir puis... je le démonte !
Et oui, changement des bougies (avec l'avant droite qui reste au fond du puits) et synchro.
Colonne installée et raccordée, tournevis loooong en place. Pas facile d'arriver à accrocher l'empreinte plate de la vis de synchro !
Et contrairement à l'@T la vis a moins d'effet et surtout agit beaucoup sur le régime moteur !
Je vais ne reste là :
Et puis voilà que le compte-tour commence à hésiter, même avec l'Ignitech !
Je vais voir ça...
#67 Message par TiTi » 17 avr. 2017, 19:54
Et bien là... Je cale !
Perdu le cylindre arrière, compte-tour qui bouge à peine. Pareil avec un autre compteur.
Etincelle à l'arrière, capteurs d'allumage OK (480 Ω), continuité des fils OK...
Je ne sais pas trop quoi vérifier !!!
#68 Message par Jeanmivd » 17 avr. 2017, 20:09
Ben là, TiTi §heu
Je me permet une idée: Laisse passer au moins une nuit, et reprends depuis le début!
Courage, c'est tout ce que je peut faire pour toi. toi qui fait tant pour nous tous §super2
#69 Message par TiTi » 17 avr. 2017, 20:11
Oui, je vais la laisser reposer et on verra plus tard.
#70 Message par Jeanmivd » 17 avr. 2017, 20:53
TiTi a écrit :Oui, je vais la laisser reposer et on verra plus tard.
Je pense que c'est toi qui doit 'reposer' §huhu
Ca va le faire, TiTi §1er
#71 Message par Lom2lyon » 17 avr. 2017, 22:06
TiTi a écrit :Et bien là... Je cale !
T'es sérieux ? §ouch §ouch §ouch
Demain est un autre jour, pour continuer sur l'idée de JeanMi :roll:
#72 Message par TiTi » 18 avr. 2017, 20:00
Bon, finalement j'ai pris les carbus de l'autre T@92 et j'ai fini par retrouver mes 2 cylindres.
Faudra que je refasse la manip inverse pour confirmer...
Et j'ai retrouvé mon compte-tour avec un 3ème bloc compteurs !!!
Maintenant il me faut trouver une sonde de radiateur... Visiblement la mienne est HS !
#73 Message par Lom2lyon » 18 avr. 2017, 20:08
TiTi a écrit :Maintenant il me faut trouver une sonde de radiateur... Visiblement la mienne est HS !
Si t'as besoin de pièce... §siffle
§mdr §mdr §mdr
Oui, je sais : §sors
#74 Message par Dode38 » 18 avr. 2017, 20:25
Je regarde demain ;)
#75 Message par TiTi » 18 avr. 2017, 23:10
Sinon je piquerai celle de l'autre T@ en attendant :D
En plus je suis sûr d'en avoir quelque part...
