[TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
Re: [TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
#101 Message par Dode38 » 31 mars 2016, 12:47
Le clin d'oeil était pour Eric :D
A remercié : 22 fois
#102 Message par Bro7 » 31 mars 2016, 12:54
Dode38 a écrit :Le clin d'oeil était pour Eric :D
:lol: Je suis aussi attentif qu'Eric! §mdr
#103 Message par Le Jardinier » 05 sept. 2016, 10:47
Merci Thierry pour cet excellent tuto
je l'ai imprimé et je vais essayer de le suivre pour le faire sur ma transalp : viewtopic.php?f=21&t=6954
Cad77
Département : 57 Moselle
#104 Message par Cad77 » 31 déc. 2016, 08:00
Hello,suis en pleine vérif du jeu.
RAS pour le cylindre arrière,par contre 0.15 serré (la cale rentre en force) sur les admissions à l'avant.
J'ai donc voulu affiner,et la clé de 10 à pleine main,y'a rien qui bouge §heu ,
c'est bloqué ,j'ai vraiment peur de foirer l'écrou.Z'avez un truc ? §hein
Chmotard
#105 Message par Chmotard » 31 déc. 2016, 08:36
normalement pas de risque que ça foire vu que tu déserres , soit certain d'être en train de désserrer!
Je ne penses pas qu' il y ai un risque de casse , desserrer doucement mais fermement et sans à coups.
Cad77
#106 Message par Cad77 » 31 déc. 2016, 08:52
Sens inverse des aiguilles d'une montre 8-)
Ok,je vais insister,avec un coup de sèche cheveux avant,on verra bien :|
Sushi600
#107 Message par Sushi600 » 16 janv. 2017, 13:46
il y a un petit outil bien pratique pour le réglage , voir le lien ci dessous :
- http://www.fttm-racer.fr/fr/soupapes/34 ... uteur.html
Je n'en ai pas :roll: ,
mais j'utilise la clef à rayon de mon VTT. C'est nickel .
#108 Message par Vieux motard » 17 janv. 2017, 01:27
Ça à l'air cool ce p'tit outil §super
Ils sont en rupture de stock...
Cad77
#109 Message par Cad77 » 17 janv. 2017, 09:59
Cad77 a écrit :Sens inverse des aiguilles d'une montre 8-)
Quant à moi,je n'ai jamais réussi §non à déssérer les écrous de l'admission du cylindre avant,du coup,
j'ai tout laissé en l'état :|
Je rentre la cale de 15 en force §heu ,par contre la 10 rentre sans problème,
comme Honda donne 0.02 de marge..... :?:
Vous feriez quoi à ma place,reprise du réglage coûte que coûte,ou bien au vu des valeurs, y'a pas de risque?
#110 Message par Africalain » 17 janv. 2017, 10:15
Je galère à chaque fois pour ces soupapes de :@ . Donc je la mets à poil, remorque et je l'emmène chez un motociste pas très loin de la maison.
#111 Message par Vieux motard » 17 janv. 2017, 10:53
Cad77 a écrit :(...)
Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas trop de risques, mais prévois l'achat d'une bonne clé à œil pour le prochain réglage.
Si l'écrou force, il faudra tenter de dé-serrer à chaud, puis de laisser refroidir sous les 35°C pour faire le réglage.
Sinon comme Alain, fait faire par un pro, mais vérifie derrière, beaucoup de pro laissent tomber quand c'est trop dur à dé-serrer et ne font que la facture.
Cad77
#112 Message par Cad77 » 17 janv. 2017, 12:04
Me voila rassuré. §huhu
La prochaine fois vers les 100000 (85000 actuellement),
je retenterai à chaud et avec un bonne clé ;)
J'ai une petite fuite sur le joint cache culbu,on le changera et il y aura
plus de place comme ça :roll:
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#113 Message par Ptiju0774 » 06 févr. 2017, 12:02
fait hier a 70 000kms!!! RAS!!! au top!!! merci pour le tuto...meme si je savais faire....;-)
Alf
#114 Message par Alf » 06 févr. 2017, 15:46
pour le jeu aux soupapes, j'utilise ça :
CLE PURGEUR DE 4
Prix imbattable !
Ptiju0774
#115 Message par Ptiju0774 » 07 févr. 2017, 12:33
c'est pas un carre de 4 qu il faut? merci pour le lien!
Franck67
#116 Message par Franck67 » 07 févr. 2017, 12:42
Alf a écrit :pour le jeu aux soupapes, j'utilise ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... rre&xtcr=2
Prix imbattable !
avec la disqueuse tu peux te fabriquer la clé plate qui va bien en coupant la tete d'une vielle clé , tu tailles ensuite la taille de la fente qui va bien dans le manche , c pratique et facile a utiliser
Alf
#117 Message par Alf » 07 févr. 2017, 12:46
Ptiju0774 a écrit :c'est pas un carre de 4 qu il faut? merci pour le lien!
Oui c'était juste pour la photo, j'ai pas fait gaffe :oops:
#118 Message par Africalain » 07 févr. 2017, 21:57
;) Liens mis à jour pour clé de 4 au prix faramineux de 1,70€
Etiennesengier
#119 Message par Etiennesengier » 22 avr. 2017, 19:13
hello. je viens de faire faire mon réglage carbu + réglage soupapes et j entends toujours ce cliquetis. normal ou je la ramène au garage ?
Ptiju0774
#120 Message par Ptiju0774 » 25 avr. 2017, 12:03
a chaud? a froid?
Sohutaa
#121 Message par Sohutaa » 25 avr. 2017, 13:13
CLE PURGEUR DE 4
Prix imbattable !
J'ai effectué ce contrôle ce weekend avant mon périple au Maroc le 30/04. Obligé de tout virer sur T@650 pour accéder au réglage échappement Avant, radiateur Droit compris.
Pour la bougie Avant Gauche, faut virer le radiateur Gauche !!
Réglage échappement Av & Ar impeccable.
Petite correction (pour faire le maniaque) sur les 4 culbuteurs d'admission. Fallait à peine "ouvrir".
Vu le pratique de l'accès, j'ai préféré corriger!
J'ai le même outil, relié à une ficelle pour éviter de le perdre.
Le dernier contrôle à été effectué il y a 45000 Kms. Moto 198000 Kms.
Modifié en dernier par Sohutaa le 25 avr. 2017, 17:13, modifié 1 fois.
SOHUTAA.
Etiennesengier
#122 Message par Etiennesengier » 25 avr. 2017, 13:15
A chaud
Louis91
#123 Message par Louis91 » 10 août 2017, 19:27
Je viens de démonter mon Africa 750 RD07A pour effectuer le réglage des soupapes.
J'ai positionné le moteur en face de la barre ou il y a RT pour le réglage arrière, nickel.
J'ai positionné le moteur en face de la barre ou il y a FT pour le réglage avant, j'ai du desserrer l'admission pour passer la cale et pour régler et pour l'échappement j'ai desserré la vis complètement et la cale de 0,20 ne passe pas du tout...
Je ne sais plus quoi faire, avez-vous déjà rencontré le pb?
Merci d'avance
#124 Message par TiTi » 10 août 2017, 19:50
Tu es sur le bon tour ? C'est 1 sur 2...
#125 Message par Bro7 » 10 août 2017, 19:57
Fais gaffe à ce que tu fais.
Il ne faut pas juste se mettre sur les bons repères.
Il faut faire plus d'un tour.
Relis depuis le début du sujet et à mon avis tu vas trouver ta réponse!
Edit: 3ème étape du pdf! ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
