La nouvelle RD03 de Tom
- Africalain
- A été remercié : 8 fois
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Re: La nouvelle RD03 de Tom
Tu fais comme une chambre à air rigide avec une gaine ou autre, pour pouvoir coller ton pneu dessus ! C'est une idéeLe Jardinier a écrit :Comment ça?François4205 a écrit :Collé quelques choses a l'intérieur genre gaine électrique ou PER de plomberie ?Le Jardinier a écrit : Je vois pas trop comment je vais réparer ça...
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
Lom2lyon a écrit :Ah ouais quand même !Le Jardinier a écrit :...Par contre il a fait un burn et ma déjà cramé le pneu arrière...![]()
Y'a pas à dire, le p'tit Tom ne s'traine pas la euk lui au moins![]()
Plus sérieusement, ça se présente comment le pneu extérieur ? C'est de la gomme tendre ? T'as pas moyen de coller une bande de caoutchouc renforcée ?
Une 'tite tof rapprochée ?
avec ses antecedants il n'y a rien de surprenant
michelin a sorti l'anakee wild non
Alban
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
C'est une sorte de bande de roulement qui devait être tendre a l'époque et qui a séché et s'est désagrégé.Lom2lyon a écrit :Ah ouais quand même !Le Jardinier a écrit :...Par contre il a fait un burn et ma déjà cramé le pneu arrière...![]()
bande
J'ai pensé coller une chambre a air mais j'ai peur que ça se décolle rapidement. A voir si je pourrais pas adapter un pneu de vélo enfant
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
Et la partie qui reste sur la jante, c'est comment ? Du plastoc dur ?Le Jardinier a écrit :C'est une sorte de bande de roulement qui devait être tendre a l'époque et qui a séché et s'est désagrégé.Lom2lyon a écrit :Ah ouais quand même !Le Jardinier a écrit :...Par contre il a fait un burn et ma déjà cramé le pneu arrière...![]()
bande
- Le Jardinier
- Barkane
Ouï cest un plastique dur et lisse tu le vois sur lavant dernière photoLom2lyon a écrit :Et la partie qui reste sur la jante, c'est comment ? Du plastoc dur ?Le Jardinier a écrit :C'est une sorte de bande de roulement qui devait être tendre a l'époque et qui a séché et s'est désagrégé.Lom2lyon a écrit :Ah ouais quand même !Le Jardinier a écrit :...Par contre il a fait un burn et ma déjà cramé le pneu arrière...![]()
bande
- François4205
- Ravines
Pneu de vélo oui, après si il y as pas du diamètre, ça doit pouvoir se réduire mais faut le vulcanisé !
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Bonne idée, Pierrot!Lom2lyon a écrit :Plus sérieusement, ça se présente comment le pneu extérieur ? C'est de la gomme tendre ? T'as pas moyen de coller une bande de caoutchouc renforcée ?
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
cool la moTOM
comme dis plus haut il faut trouver un pneu de velo TT avec les tetine pour suivre papa , retailler les flanc ,
et adapter le diamètre , puis coller le tout . a la partie lisse en pvc qui etait caché sous la gomme d'origine
lui mettre 2 ou 3 LED histoire d'en mettre plein la vu a ses pote d'ecole .
et passer de 6V a 24V pour labourer la pelouse
tiens un quad en 24 V
- Lom2lyon
- Acheb
Sinon, j'avais aussi pensé à un pneu à tétines, dont le diamètre est le plus proche possible du diamètre actuel de la roue, et surtout trouver la colle delamorkitu pour bien le fixer
- Baba
excellent OLIV
c'est une comme ça ,surtout a cause des roulettes derriere qu'il me faut
bises de Baba
bises de Baba
Baba, de Babaland
- Le Jardinier
- Barkane
Oklm le quad
Pour les leds j'y ai pensé en plus je vais essayer de trouver un truc
Sinon pour le pneu, je vais démonter la jante et aller chez decat pour voir ce que je peux trouver.
Vous mettriez quoi comme colle ? J'ai pensé a la néoprène ou du de la silicone genre truc de salle de bain
- Le Jardinier
- Barkane
Bon j'ai tenté un truc
J'avais un vieux pneu de mon vtt, un tube de colle du coup j'ai fait ça
- Africalain
24h si c'est de la néoprène. Tu aurais dû l'étaler complètement, ça tient vraiment bien.
- Le Jardinier
- Barkane
- Le Jardinier
- Barkane
Des nouvelles :
La colle a l'air d'avoir bien pris. J'ai remis la roue et refixe les moteurs
Ptit coup de peinture sur le pneu pour cacher les traces de colle
J'en ai profité pour remettre les petites roues a leur place d'origine
J'ai aussi réparé le cale pied qui ne tenait plus. J'au percé l'axe et mis une petite rondelle
Bref
Elle fonctionne!
Bref
Elle fonctionne!
- Le Jardinier
- Barkane
- Lom2lyon
- Acheb
Excellent !
Il doit être content le p'tit Tom !
Bon, reste plus qu'à décalaminer le moteur, mettre un pot de détente, et Gazzzzzzzz
- Le Jardinier
- Barkane
LolLom2lyon a écrit :Excellent !![]()
Ouais il kif
Après il a pris la confiance et il a passé la seconde
- Le Jardinier
- Barkane
Faut que tu me rencarde sur les leds Fred.
Je pourrais mettre une petite veilleuse dans le feu arrière et une petite rampe de led devant
Mais faut un truc en 6v...
- Bebert
- As du franchissement
"beau gosse"
c'est bon ça !!!
c'est bon ça !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
