- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Bon toujours pas de réponses pour la viscosité d'huile pour l'amorto...
Mais en même temps ça avance.
Purée le temps que ça peut prendre, ces bricoles
Bon, après l'apprêt, la peinture: Araignée, boucle arrière et béquille, ça c'est fait!
3 couches! La boucle arrière a tout de même bien souffert des outrages du temps et des éléments.
Entre les couches, je m'occupe du BO reçu il y a peu (Bébert
Nettoyage des roulements déjà vérifiés à réception (j'apprends, me fais plus avoir 2 fois!) et re-graissage avec la graisse qui va bien. Puis on sort l'huile de coude et on nettoie ce BO.
l'est-y pas bô? .
Donc on avance... Tranquillou. Mais on avance...
A suivre
l'est-y pas bô? .
A suivre
- Fichiers joints
- Bo B3.jpg (83.35 Kio) Vu 1506 fois
Site déjà donné... Faut lireJeanmivd a écrit :Bon toujours pas de réponses pour la viscosité d'huile pour l'amorto...
http://www.qsl.net/iz7ath/moto/ammortizzatore/pag09.htm
- Jeanmivd
bon tu m'aurai dit, TiTi, 'paaaas de 12,5 je t'aurais lu.TiTi a écrit :Site déjà donné... Faut lireJeanmivd a écrit :Bon toujours pas de réponses pour la viscosité d'huile pour l'amorto...
Ch'suis un débutant en restoration, donc un message clair serait bien passé.
Du coup vais éplucher... pis ptêt trouver...
Donné dans ton post déjà page 12 : viewtopic.php?f=20&t=7331&p=232851&hili ... re#p232851
Et un peu partout : search.php?keywords=ammortizzatore&term ... Rechercher
- Africalain
- A été remercié : 8 fois
Voilà de bonnes nouvelles fraîches mon Jean-Mi. Ça avance bien quand même.
- Jeanmivd
Vouais ça avance... lentement...Africalain a écrit :Voilà de bonnes nouvelles fraîches mon Jean-Mi. Ça avance bien quand même.
Mais oui, ca avance, faut être patient, là. Mais je commence à me dire qu'il y a plus de morceaux refaits 'prêts a remonter' que de morceaux ' pas prêts, t'attends quoi'...
L'idée de pouvoir poser le cadre sur le support et commencer à tout remonter...
- Africalain
quand tu galères un peu, regarde les photos du début, par moment ça fait du bien. Retrace le chemin fait dans ta mémoire. Tu verras que tu seras content d'en être déjà là
- Jeanmivd
Pas faux, merci Alain! Ca fait du bien de lire des ptits mots comme ça!Africalain a écrit :quand tu galères un peu, regarde les photos du début, par moment ça fait du bien. Retrace le chemin fait dans ta mémoire. Tu verras que tu seras content d'en être déjà là
- Jeanmivd
Ben purée!
Ca fait du bien d'avoir des potes pas trop loin, quand même
Aujourd'hui c'est Tomaz qui s'y est collé! Et pas qu'un peu!!!
Purée ce tas de morceaux, de pièces, de bordel. Bon, dès son arrivée, il attaque comme un beau diable!
Sacré bonhomme le Lillian!
Nettoyage de tout un paquet de durites, de la torche et il attaque les collerettes de direction. Un vrai tourbillon!
Le pire? J'ai l'impression de pas avoir fait grand'chose comparé à lui
Ca a swingué, ce dimanche! Cui-là il a vu de l'air, et de l'eau, surtout!
Il aurait presque l'air propre, pour finir... pis tout le reste... Toutes ces pièces bien vieillies... Ben comme cui-là, z'ont retrouvé bonne prestance! Là c'est après apprêt, avant peinture.
Merci mon gars!
Merci mon gars!
C'est un gros boulot toutes les "petites" pièces... Il y en a beaucoup !!!
- Ornières
Cela me rappelle des souvenir, le nettoyage, le ponçage et la peinture de toutes les petite pièces, un vrai passe temps (j'y suis encore mais sur un autre type de véhicule).
Bon courage pour le remontage, ça commence à prendre forme.
- Jeanmivd
On s'y remet, tranquillou... Je vais attaquer ces ptites pièces et les rénover.
Et dans les gros boulots, le sabot à passer au papier de verre de plus en plus fin
(à partir de quel grain on ponce à l'eau, au fait)
et la bulle... Attaquée au dentifrice et surtout à l'huile de coude!
On voit une différence. Mais je vais continuer... Un truc, une astuce?
ou faut-il attaquer au papier de verre d'abord? Je tâtonne, je cherche...
- Tomaz à Trous
polissage oui ca se fait !!
Mais le dentifrice a du deja bien aider !
Bien vu ma poule!
Bien vu ma poule!
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
Moi j'avais bien nettoyé une, avec du miror
- Africalain
Miror et c'est tout. Ça revient très bien. Y aller par petits morxeaux en mode circulaire avec un chiffon (tshirt coton). La mienne était comme neuve après traitement.
- Tomaz à Trous
- Titof32
- Pierrier
Oui, c'est un peu abrasif le miror ; mais je pense que du polish pour peintures anciennes , çà doit fonctionner également.
Demain probablement je teste l'hydrosablage sur mon sabot
- Africalain
Avant
Après, juste au miror cuivre (pas argentil - gris)sans rien d'autre. La bulle y était passée avant.
