Compatibilité roue/jante Transalp
Flan
Re: Compatibilité roue/jante Transalp
#1 Message par Flan » 01 avr. 2014, 19:18
Hello, as tu pensé à un arrière d'Africa Twin, on en avait causé à propos d'un changement de bras oscillant: http://www.transalpage.com/forum/viewto ... re#p385334
TransAlpage le forum où AfricaTwins et Transalps broutent ... ou pas!
RVcoincoin
A remercié : 7 fois
#2 Message par RVcoincoin » 01 avr. 2014, 22:55
J'ai une roue AR de 650 sur ma 600 , aucun problème d'adaptation.
Mpapeur
#3 Message par Mpapeur » 02 avr. 2014, 06:16
RVcoincoin a écrit :J'ai une roue AR de 650 sur ma 600 , aucun problème d'adaptation.
et 1 de + !!!
Mpapeur
#4 Message par Mpapeur » 02 avr. 2014, 13:36
Bin je connais pas le diamètre du disque de la RD03 ... mais si c'est pas la même taille tu récupères l'ancien ;)
et 1 de + !!!
Diwan25
Département : 25 Doubs
#5 Message par Diwan25 » 30 avr. 2017, 20:21
Bonjour j ai le même problème j ai une transalp 650 et mes jantes notamment l arrière sont voilées. Est ce que des roues de transalp 600 peuvent être montées sur une 650 ?.
J ai trouvé ces jantes près de chez-moi qu en pensez vous?
http://www.leboncoin.fr/vi/1128581479.htm
#6 Message par TiTi » 30 avr. 2017, 23:12
Un voile léger se rattrape avec un réglage des rayons.
Diwan25
#7 Message par Diwan25 » 01 mai 2017, 10:32
Le pb C est que j ai quelques rayons cassés et on m a déconseillé de changer que les rayons casses. Un rayonnage complet C est pas donné donc . si je trouve une jante compatible sa serait plus simple et moins onéreux.
A remercié : 55 fois
#8 Message par Dudu.13 » 01 mai 2017, 11:03
Les rayons cassés se changent ,
Le souçi c'est que les têtes des autres sont souvent grippées :cry:
Et un pro passe trop de temps dessus ,
Donc il prefere tous les changer
#9 Message par Africalain » 01 mai 2017, 16:51
Je viens de changer 2 rayons sur ma roue sans souci. Je ne vois pas le problème. De plus 2 rayons côte à côte.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
