Africa Twin 650 - problème allumage ? compression ?
- Gerartiste
- A été remercié : 12 fois
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Africa Twin 650 - problème allumage
tu les petes , de tte facon ils sont morts ........CptFlam76 a écrit :Voilà le piston AR:
Je ne sais pas comment je vais sortir les segments...
avec la moitié d'un cassé tu l'utilisera pour nettoyer les gorges avec
- Gerartiste
Franck67 a écrit :tu les petes , de tte facon ils sont morts ........CptFlam76 a écrit :Voilà le piston AR:
Tournevis d'horloger, pointes de lames de cutter... (Attention les yeux)
- Bebert
- As du franchissement
bon courage.
ps : tu peux changer ton titre...
Homer
pouvez vous expliquer un peu pour les non connaisseurs svp ?
que montrent les flèches ? les segments sont coincés ? cassés ?
- Gerartiste
Coincés.Homer a écrit :pouvez vous expliquer un peu pour les non connaisseurs svp ?![]()
- Franck67
- Virage relevé
tu leurs amene un piston et ils en concluent , cylindre a realeser ????CptFlam76 a écrit :Bon, je viens de passer chez Honda: piston HS, cylindre à ré-aléser...
ils ont mesurer le piston ? il a quoi le piston ?
tu leurs a apporter les cylindres aussi ?
si cylindre bon pas la peine de passer en cote superieur ....
de tte facon il faut inspecter les cylindres pour savoir quels cotes de pistons adapter ...
- Gerartiste
TiTi a écrit :Ouaip, faut mesurer !
Homer
merci pour ta réponse,Gerartiste a écrit :Coincés.Homer a écrit :pouvez vous expliquer un peu pour les non connaisseurs svp ?![]()
et comment cela est-il possible ?
- Gerartiste
Bonne question....je me la pose aussiHomer a écrit :merci pour ta réponse,Gerartiste a écrit :Coincés.Homer a écrit :pouvez vous expliquer un peu pour les non connaisseurs svp ?![]()
Homer
c'est de la graisse au bisulfure de molybdène qui a servi au remontage de la bielle ? (on voit un pâté sur le bas du piston)
est-ce qu'un surplus de cette graisse aurait pu venir bloquer les segments ?
- Gerartiste
Effectivement. Même surement puisque le moteur a tourné! PAS DE GRAISSE!!!!!Homer a écrit :c'est de la graisse au bisulfure de molybdène qui a servi au remontage de la bielle ? (on voit un pâté sur le bas du piston)
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
Ils ont employé une norme bien connue dont je vous joins une copie
- Gerartiste
Africalain a écrit :Ils ont employé une norme bien connue dont je vous joins une copie
Norme_AFNOR_UNM-00-001.pdf
CptFlam76
- Département : 76 Seine-Maritime
Bonsoir,
Donc les segments étaient effectivement coincés, je les ai sortis tout doucement avec un tournevis d'horloger.
J'ai remonté l'axe de piston avec de la graisse au molybdène, comme préconisé dans le manuel atelier. Le cylindre était huilé et le piston et les segments aussi.
Le mal est moindre car le moteur n'a tourné que 15s.
CptFlam76
Re: Africa Twin 650 - problème allumage ? compression ?
J'ai amené le piston AR et le cylindre AR chez Honda.Franck67 a écrit :tu leurs amene un piston et ils en concluent , cylindre a realeser ????CptFlam76 a écrit :Bon, je viens de passer chez Honda: piston HS, cylindre à ré-aléser...
On m'a donné les coordonnées d'un gars qui est préparateur en écurie et qui fait de la métrologie. Il m'a conseillé de tout démonter et de tout nettoyer avant de lui amener les cylindres, les pistons et les arbres à cames.
Il pense que de la poussière de sablage a bouché les conduites d'huile...
Maintenant, lorsque j'ai vidangé, j'ai trouvé beaucoup de résidus dans l'huile, qui semblaient provenir de cette graisse.
Je n'avais pas prévu de tout re-démonter...
Homer
allez, c'est peut être pas si catastrophique que ça, je suis sûr que ce moteur va bientôt tourner comme une horloge suisse
- Franck67
- Virage relevé
t'as sablé ???????? arrrffffff jamais faire ca , le sable rentre dans l'alu et s'incruste dedans ensuite qd le moteur chauffe l'alu se dilate et laisse ressortir le sable ; on microbille un moteur on sable pas ...CptFlam76 a écrit :J'ai amené le piston AR et le cylindre AR chez Honda.Franck67 a écrit :tu leurs amene un piston et ils en concluent , cylindre a realeser ????CptFlam76 a écrit :Bon, je viens de passer chez Honda: piston HS, cylindre à ré-aléser...
bon bein la pour le nettoyage je ne sais pas quoi te conseiller ...
enfin si c'était moi , je me chercherais de nouveaux carters ou un nouveau moteur ... ca risque de te couter moins cher au final et d'etre plus tranquille pour la suite
CptFlam76
C'est un pro qui l'a "sablé" ou "microbillé" avant de le repeindre. Je vais voir sur la facture.Franck67 a écrit :
- Gerartiste
Oupssss
reste a re mettre en morceau, et tout passer au Karcher eau chaude de longues minutes, puis air comprimé. Pas de graisse, de l'huile au remontage ca suffit. Quand tu remonte un moteur, tu le fait tourner au démarreur en virant les bougies pour qu'il tourne assez vite et ca pendant 2/3 mn pour que l'huile lubrifie bien l'ensemble et m^m en mettant une petite giglette d'huile dans les puis de bougies....
CptFlam76
Il n'y a que l'extérieur qui a été repeint. Tout l'intérieur est resté dans le même état. Il y avait encore un peu de poussière quand j'ai réceptionné les pièces mais j'ai tout nettoyé méthodiquement, pièce par pièce, avant de remonter.
Je vais continuer de démonter et je prendrais une décision une fois tout démonté...
Pour la petite histoire, j'ai travaillé avec la RTM et le manuel d'atelier Honda pour la RD03 et les 2 préconisent la graisse au molybdène... C'est comme si Renault préconisait de l'essence sans plomb dans ses moteurs Diesel...
Modifié en dernier par CptFlam76 le 03 mai 2017, 23:01, modifié 1 fois.
- Gerartiste
Disent des conneries parfois chez HondaCptFlam76 a écrit :Il n'y a que l'extérieur qui a été repeint. Tout l'intérieur est resté dans le même état. Il y avait encore un peu de poussière quand j'ai réceptionné les pièces mais j'ai tout nettoyé méthodiquement, pièce par pièce, avant de remonter.
Pour la petite histoire, j'ai travaillé avec la RMT et le manuel d'atelier Honda pour la RD03 et les 2 préconisent la graisse au molybdène... C'est comme si Renault préconisait de l'essence sans plomb dans ses moteurs Diesel...
