La RD07 de Bro7
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: La RD07 de Bro7
J'étais en 15 x 46, c'était bien, je trouve. Première très courte, mais c'était vraiment utile dans les passages trialisants ( ça m'a servi beaucoup ), et cinquième vitesse suffisamment longue pour les sections très roulantes.
Y'a que sur la route que ça moulinait trop à mon goût.
- Africalain
- A été remercié : 8 fois
Re: La RD07 de Bro7
Raison pour laquelle je suis repassé en origine. Je trouvais que ça moulinait trop sur route, déjà que je cherche sans arrêt une 6°. Je garde la 46 sur ma jante TT.
Re: La RD07 de Bro7
Ouarf... Avec un pignon de 15 oui ça mouline mais ça avance bien
Avec une couronne de 46 c'est léger. Je pense qu'il faudrait même une 47 pour le Maroc.
Mais Bro a la roue de 18"...
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: La RD07 de Bro7
Je trouvais le 16x47 parfait avec la roue de 17".
à 5000trs -> 100km/h
à 4000trs -> 80km/h
C'était pratique et assez court pour le TT.
J'aimerais éviter le pignon de 15 car je trouve que diamètre devient trop petit et fait trop travailler la chaîne.
Sans compter qu'avec la réhausse, ça frotte déjà pas mal le patin alors avec un pignon de 15, ça s'empirerait.
Et dernier argument, Stefter ne fait pas de pignons de 15!
à 4000trs -> 80km/h
- Africalain
- Bro7
Re: La RD07 de Bro7
Bon, ça se précise...
J'ai enlevé le cache culbuteur Ar et je n'ai pas mis bien longtemps à trouver d'où venait le bruit.
Un des tendeurs de la chaine de distribution ne tend plus rien...
Il y a un jeu de malade...
Je ne comprends plus très bien là...
J'ai changé les chaines il y a 3 ans à 85 000km.
Les chaines du Grec. Il me semble que les tendeurs ne sont pas fournis mais que ça ne s'use pas. En tous cas, ils étaient nickels quand je les avais remonté...
Est-ce possible que ce tendeur se bloque???
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: La RD07 de Bro7
Ce que tu montre ce n'est pas le tendeur ,
Mais le guide,
Apparement si tu tires la chaine vers le haut elle sort des dents ?
Et le coin du tendeur sort de combien ?
Tu devrais controler leur longueur avec tes anciennes chaines,
Et à la limite remonter les vieilles car à 85 mk elles devaient etre encore bonnes
Mais le guide,
Modifié en dernier par Dudu.13 le 14 mai 2017, 07:50, modifié 1 fois.
Re: La RD07 de Bro7
Ou ils t'ont fourni des chaines trop longues ,
Ou leur chaines sont en bois
- A remercié : 39 fois
Re: La RD07 de Bro7
Ce côte là c'est juste un guide, c'est l'autre côté qui tend la chaîne.Bro7 a écrit :Bon, ça se précise...![]()
Un des tendeurs de la chaine de distribution ne tend plus rien...![]()
Je dirais que ton tendeur est HS ou la chaîne mais si elle est récente ...
Re: La RD07 de Bro7
Jamais vu mais pourquoi pas.TiTi a écrit :Ou le guide est cassé...
Déjà vu un tendeur cassé, y-avait une photo mais où ...
Ah oui c'est Sam sur la T@iceTea
Re: La RD07 de Bro7
Le guide est sur le brin tendu ,et de ce coté la chaine et droite
Donc a mon idée meme s'il etait cassé , ça ne detendrais pas
Re: La RD07 de Bro7
Suis plutôt d'accord, donc tendeur automatique ou chaîne HS ou les deux.Dudu.13 a écrit :Le guide est sur le brin tendu ,et de ce coté la chaine et droite
Aurélien t'as eu du bol que la chaîne se décale pas lors de ton périple, ou pire.
- Bro7
Re: La RD07 de Bro7
Bon, je vous suis dans l'idée que je vais devoir tout démonter...
Je mettrais une photo mais la tige du tendeur semble ressortir de beaucoup trop.
Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est tendu côté tendeur et pour que la chaine vienne en appui sur le guide, il faut qu'elle soit décalée du pignon...
Bon, de toute façon, je pars dans le démontage.
Question subsidiaire: où puis-je trouver chaine et tendeur??
- Bro7
Re: La RD07 de Bro7
Si je résume le tout:
Il me faudra:
- 2 chaines de distri: https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... RgdocakLcs
- 2 tendeurs: https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... RgeGMakLct
- 2 guides: https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... RgdnsakLcs
- et les 4 joints pour le tendeur: https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... RgeTMakLcs
Et je ne me souviens plus, j'avais changé ces chaines moteur démonté. Je peux les remplacer sans sortir le moteur?
Parce qu'il faut virer l'arbre à came et tout le bazar des soupapes il me semble...
- Bro7
Re: La RD07 de Bro7
J'attends de voir si je trouve quelque chose de plus économique et te réponds avant ce soir!Dode38 a écrit :Dis-moi vite si tu veux que je commande chez CMSNLla commande est en cours
Ca fait encore un petit budget tout ça!
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
Re: La RD07 de Bro7
Ne serait-ce pas plus rentable de trouver un moteur et de refaire le tien quand tu auras le temps et les finances? Si j'ai bien tout lu Freud, on peut mettre un RD04 dans ta RD07, et si c'est le cas, tiens-moi au jus... Je t'envoie mon tel en MP.
- Bro7
Re: La RD07 de Bro7
Salut Bouillou, c'est sympa!Bouillou a écrit :Ne serait-ce pas plus rentable de trouver un moteur et de refaire le tien quand tu auras le temps et les finances? Si j'ai bien tout lu Freud, on peut mettre un RD04 dans ta RD07, et si c'est le cas, tiens-moi au jus... Je t'envoie mon tel en MP.
J'ai déjà 1 moteur et demi d'avance pour le 07.
Mais je ne les ai pas encore démonté pour vérifier l'intérieur.
Celui là, je le connais bien, je l'ai refait il y a 3 ans et j'aime partir sur un moteur que je connais.
- Bro7
Re: La RD07 de Bro7
Bouillou a écrit :OK, je t'ai envoyé le MP avant de voir ta réponse... Bref, c'était au cas où!
- Moto : Transalp 750 > 2023
Re: La RD07 de Bro7
il semblerai que ton tendeur ai laché !
j'ai jamais vu autant de jeu meme avec des chaines mortes
il se peut, meme si je l'ai jamais encore vu ,que ton ressort 4 soit cassé
