le saviez vous ? (passage des vitesses sans debrayer)
- Gilbert 84
Re: le saviez vous ? (passage des vitesses sans debrayer)
Pè ritruvà lastima ritruvà à la giola terre caru lu mandu é pola casa soiapé affruntàli gharni fa di la moto
(Pour retrouver l ‘estime et retrouver la joie savoir aimer le monde et son toit et affronter les joies fait de la moto
- SentiNet
- A l'aspi
Avec les 80 combinaisons possibles offertes par les 4 modes de conduite + gâchettes manuelles, le mode gravel, les 3 degrés d'intervention du TCS et l'ABS Ar deconnectable, sans oublier les multiples possibilités de réglages des suspensions
, si tu subis
c'est que tu le veux bien
ou que tu aimes ça
- Département : 09 Ariège
Très bonne explication, ça marche aussi en voiture 4L 200 000 km je n'utilisais l'embrayage que 50% du temps (en ville en fait sur route pas d'embrayage) Suivant les voitures c'est plus ou moins facile.Maxou a écrit :C'est très très bien expliqué Maestro.Bro7 a écrit :[ tu tiens ton pied comme si tu allais passer la vitesse supérieure. Tu maintiens une pression par dessous sur ton sélecteur, pas trop forte mais un peu quand même. En accélérant progressivement puis en coupant les gaz, la vitesse va passer toute seule à un moment,
Tant que les pignons sont en prises (à l'accélération ou à la décélération) il n'est pas possible de changer de vitesse sauf à sauter sur le sélecteur; et encore.
Ce qui rend le passage des vitesses possible, en montant comme en descendant, c'est le jeu fonctionnel entre les dentures de 2 pignons qui s'engrainent.
C'est plus facile en montant les vitesses, pourquoi ?
On exerce une léger pression sous le sélecteur. Au moment ou l'on coupe les gaz, (laps de temps très court) les 2 pignons ne sont plus en prise (le pignon de l'arbre primaire de la BV n’entraîne plus le pignon de l'arbre secondaire = jeu fonctionnel). A ce moment précis il n'y a plus d'effort sur les 2 pignons et ceux-ci peuvent translater librement.
Au rétrogradage c'est un poil plus délicat, pourquoi ?
Au rétrogradage les 2 pignons sont en prise (>frein moteur. Par opposition à l'accélération). C'est le pignon de l'arbre secondaire qui entraîne le pignon de l'arbre primaire.
Donc il faut arrivé a "découpler" les 2 pignons. Pour cela un très léger coup de gaz (oui je sais ça fait bizarre et c'est contre nature d'accélérer alors qu'on veut ralentir) va permettre au pignon de l'arbre primaire de ne plus être en prise avec le pignon de l'arbre secondaire. A ce moment précis il n'y a plus d'effort sur les 2 pignons et ceux-ci peuvent translater librement.
Il m'arrive même avec ma voiture de passer d'une vitesse, au point mort, sans toucher l'embrayage.
Et pour les sceptiques : Voiture précédente Clio III 14 ans > 325 000 km.
GG66
- Freinage sur route mouillée
Oui, très bonne explication. Ceux qui sont assez vieux pour avoir connu les boites à crabots avant les boites à synchros savent bien faire ça ?
Sur ces boites pour rétrograder il fallait débrayer et décrocher la vitesse enclenchée, puis embrayé et donner un petit coup d'accélérateur pendant que la BV était au point mort puis débrayer une seconde fois pour rentrer la vitesse inférieure.
Si le coup d'accélérateur n'avait pas été bon (trop fort ou pas assez) ou si cela ne s'était pas passé dans le bon tempo et bien soit la vitesse ne passait pas et il fallait redonner un coup d'accélérateur( + un coup de frein si c'était en descente), soit elle passait en craquant.
Alors quand tu connaissais bien ton véhicule et que tu écoutais ton moteur (pas la radio), tu te servais de l'embrayage seulement pour démarrer et ensuite : tout à l'oreille !
J'adorais ça ! Mais maintenant, à cause de mon déambulateur, j' ai le DCT !
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
Le double débrayage, c'était surtout sur les boîtes à taille droite (de pignon) qui étaient sans synchro. Même avec, il vaut mieux le pratiquer. Beaucoup de voitures de compétition ont eu ces boîtes, parce que les vitesses étaient plus précises (meilleur verrouillage). D'autres les avaient même en série, notamment sur les Voisin.
- Gelam
- Département : 10 Aube
Ce qui confirme que ma moto a un soucis, je peux passer sans débrayer tous les rapports à ..... bien plus que 3000, en montant ou en descendant, si toutefois ça devient gras et glissant un coup sur le levier de gauche sans couper les gaz et idem ça passe aussi sans soucis.Franck67 a écrit :...............a noter que au dessus de 3000 trs par contre c'est impossible sans embrayage il y a un système de blocage du rapport ( en mode race pas possible donc de faire " a la volée " )
Même en dessous de 3000 ça passe en montant ou en descendant, qu'on se rassure.
Arrêtez d'écrire des conneries, la boite méca de la CRF n'a rien de spécial, on s'en sert comme sur n'importe quelle moto.
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
que ça fait plaisir à lireGelam a écrit :Ce qui confirme que ma moto a un soucis, je peux passer sans débrayer tous les rapports à ..... bien plus que 3000, en montant ou en descendant, si toutefois ça devient gras et glissant un coup sur le levier de gauche sans couper les gaz et idem ça passe aussi sans soucis.Franck67 a écrit :...............a noter que au dessus de 3000 trs par contre c'est impossible sans embrayage il y a un système de blocage du rapport ( en mode race pas possible donc de faire " a la volée " )
- Pascal66
Encore un truc que je connaissais pas! J'ai donc essayé ce weekend avec ma petit DR350, bah ca change la vie en TT, ca marche du tonnerre
....mais j'ose pas trop encore maintenir le pied sous le selecteur tout le temps par peur de "forcer" au mauvais moment, mais ca devrait venir avec un peu d'expérience.....j'ai quand même eu quelques ratés, surtout du a une mauvaise syncho et donc forcer sur le levier juste avant ou sans couper les gaz, ca risque pas d'abimer la boite si la vitesse passe en craquant un peu
En tous cas, merci pour le partage, j'ai l'impression d'avoir maintenant une DR350 DCT
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche!
- Africalain
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Si ça craque, ça use forcément un peu... Mais faut bien apprendre.Pascal66 a écrit :Encore un truc que je connaissais pas! J'ai donc essayé ce weekend avec ma petit DR350, bah ca change la vie en TT, ca marche du tonnerre....mais j'ose pas trop encore maintenir le pied sous le selecteur tout le temps par peur de "forcer" au mauvais moment, mais ca devrait venir avec un peu d'expérience.....j'ai quand même eu quelques ratés, surtout du a une mauvaise syncho et donc forcer sur le levier juste avant ou sans couper les gaz, ca risque pas d'abimer la boite si la vitesse passe en craquant un peu
En tous cas, merci pour le partage, j'ai l'impression d'avoir maintenant une DR350 DCT!
Tu n'as pas besoin de faire des accélérations de bourrins ou d'essayer de faire tout trop vite.
En laissant le pied en appui léger sous le sélecteur, quand tu accéléreras, tu fera un rapide aller/retour de la poignée de gaz et ça doit passer sans forcer.
Si ça ne veut pas, ne force pas avec le pied. C'est ton aller/retour qui va faire que ça passe.
Une chose aussi, c'est plus facile à faire en 3è ou 4ème, le régime moteur s'envole moins vite qu'en seconde.
- Pascal66
ok, c'est clairBro7 a écrit :Si ça craque, ça use forcément un peu... Mais faut bien apprendre.Pascal66 a écrit :Encore un truc que je connaissais pas! J'ai donc essayé ce weekend avec ma petit DR350, bah ca change la vie en TT, ca marche du tonnerre....mais j'ose pas trop encore maintenir le pied sous le selecteur tout le temps par peur de "forcer" au mauvais moment, mais ca devrait venir avec un peu d'expérience.....j'ai quand même eu quelques ratés, surtout du a une mauvaise syncho et donc forcer sur le levier juste avant ou sans couper les gaz, ca risque pas d'abimer la boite si la vitesse passe en craquant un peu
KTM 640 adventure
- Blessdom
+1 avec Gelam
j'ai pas souvenir que les rapports ne passaient pas au dessus de 3000 T/M quand j'en ai essayer une en Espagne pendant les recos de la présentation
la pleine accel que je lui ai mis en entrée de voie rapide c'etait full a la volée et dans les tours ,j'en ai encore des frissons
la mienne est DCT
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
RD 03 /88 solo TT
En gros , si on résume, le post ne devrait même pas exister puisque la boite méca de la 1000 CRF permet de passer les rapports à la volée comme toute boite de moto; le tout est de savoir le faire, ce qui n'est vraiment pas difficile!
Franck
Franck
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 72 fois
Meme s'il m'arrive aussi suivant la situation de les passer à la volée
Ce n'est pas recommandé pour la mecanique
Ok pour une compet ,
Mais en usage loisir
rentrer en force 2 pignons qui tournent à des vitesses differentes ça abime les crabots , leur entrées s'arrondissent
Et un jour les vitesses sauteront
(il me semble qu'il y avait un autre post pour ça )
Et vous pouvez me dire " ça fait 10 ans que je fais comme ça ",
Faites le , tant que c'est sur la votre
- Gelam
ça va faire plus de 43 piges que je fais de la moto, route, cross solo et side, enduro ect...
ça va faire au moins 42 ans que je passe mes vitesses comme ça.
Pour monter il faut "détendre" les pignons, c'est à dire faire une micro coupure des gaz avec la poignée pendant ce temps relever le sélecteur, et voilà c'est passé, plus qu'a remettre du gros gaz jusqu’à la prochaine.
Pour descendre il faut faire pareil, c'est juste un peu plus délicat car il faut accélérer pour "détendre" les pignons ce qui est moins naturel.
Il m'arrive aussi de les passer avec les doigts sur le levier d'embrayage mais des fois je ne sais même pas si j'ai débrayé ou pas, c'est un mouvement tellement naturel que j'y fais plus attention.
Il ne faut pas appuyer constamment sur le sélecteur, ça use les portées des fourchettes.
- Africalain
Je fais de même à la montée, mais je préfère utiliser l'embrayage pour la descente, ça "force" un peu trop à la volée. J'utilise l'embrayage tellement rapidement, qu'effectivement, que lorsque l'on est 2, on me demande si la moto a un embrayage auto
- Eric 400
- Genoux au sol
- Département : 32 Gers
J'ai tjrs fait ça sur toutes mes motos, toujours en montant même une vieille BM ça le fait mais doucement, en descendant je préfère débrayer (quand j'ai le temps en TT),
J'ai ouvert la boite de mon XR +de 40000km que du TT les pignons sont nickels (disques d'embrayage d'origines)
- Gelam
je confirme, j'ai été faire un viron ce matin dans les bois et j'ai remarqué que pour monter c'est sans débrayer par contre des fois je touche un peu au levier pour descendre, utile ou pas ???
- Clod
- Tout à fond !
Bin ouaih, c'est ça. Sur la mienne les vitesses montent à la volée à tous les régimes comme mes autres boîtes.Capdefra a écrit :En gros , si on résume, le post ne devrait même pas exister puisque la boite méca de la 1000 CRF permet de passer les rapports à la volée comme toute boite de moto; le tout est de savoir le faire, ce qui n'est vraiment pas difficile!
Franck
Par contre je garde l'habitude d'utiliser l'embrayage pour descendre les vitesses, ça évite les chocs.
