axe bras oscillant pd 10
Alain22
#1 Message par Alain22 » 16 mai 2017, 12:45
je vais sortir l'axe de bras oscillant pour le graisser ( ça n'a pas été fait depuis longtemps apparemment )
j'ai bien peur d'abimer le filetage a force de taper dessus , je vais donc en commander un autre .........au cas ou .
est ce que l'axe est le même pour les PD 06 et les PD 10 merci .
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
Re: axe bras oscillant pd 10
#2 Message par TiTi » 16 mai 2017, 14:11
Faut laisser l'écrou et surtout (avec de l'aide de préférence) tourner pendant que tu tapes.
C'est comme pour un bouchon de bouteille !
#3 Message par Africalain » 16 mai 2017, 14:50
§+1 Et ne pas marteler directement. Mets un bois entre ton marteau et l'axe.
A remercié : 86 fois
#4 Message par Tartosucre » 16 mai 2017, 14:57
Tu tapes avec quoi ?
Il me semble qu'avec un maillet en caoutchouc cela n'abime rien ;-)
#5 Message par Gerartiste » 16 mai 2017, 16:19
Gros marteau avec une cale de bois entre le marteau et le boulon.......... ;)
Alain22
#6 Message par Alain22 » 16 mai 2017, 16:42
oui , marteau avec cale de bois avec l'écrou sur l'axe mais depuis le temps qu'il n'a pas été démonté il ne bouge pas donc je vais y aller méthode bourrin sans cale de bois . j'arrive quand même a le faire tourner légèrement .
c'est ma 3eme transalp et a chaque fois c'est pareil . pourtant démonter l'axe et le graisser au moins tout les 2 ans ça ne prend pas beaucoup de temps . sinon c'est la rouille qui soude l'ensemble .
#7 Message par Dode38 » 16 mai 2017, 17:53
Oui, il peut tourner, mais dans les roulements :roll: sans que l'axe ne bouge d'un poil ;)
J'avais eu le cas sur une RD03, et j'avais dû disquer l'axe pour extraire le BO
#8 Message par Stefter » 16 mai 2017, 19:25
sinon essai de faire tenir contre le cadre une grosse masse a l'opposé de l'endroit où tu tapes!
le choc se dispersera moins tu seras plus efficasses...
Alain22
#9 Message par Alain22 » 16 mai 2017, 19:33
ok , je verrais ça la semaine prochaine
#10 Message par Africalain » 16 mai 2017, 21:26
J'avais retiré le mien avec un chasse goupille au centre (gros modèle en facom) et c'était venu, mais le mot "gros marteau" était devenu grosse masse :lol:
Tu peux prendre aussi une broche de maçon.
#11 Message par TiTi » 16 mai 2017, 23:06
La dernière fois j'ai utilisé un autre axe avec l'écrou à cheval sur les 2.
#12 Message par Africalain » 16 mai 2017, 23:23
oui, mais il faut en avoir un de rab.
#13 Message par TiTi » 16 mai 2017, 23:29
Ou un boulon adéquat.
Alain22
#14 Message par Alain22 » 17 mai 2017, 07:54
TiTi a écrit :La dernière fois j'ai utilisé un autre axe avec l'écrou à cheval sur les 2.
bonne idée :) je vais commander un autre axe quand même :roll:
#15 Message par TiTi » 17 mai 2017, 08:29
Et j'y vais joyeusement à la massette (tout en tournant) !
#16 Message par TiTi » 17 mai 2017, 08:31
Un truc aussi qui est efficace il parait mais ton axe sera probablement mort après : Burineur électrique avec un (vieux) burin coupé droit.
Alain22
#17 Message par Alain22 » 23 mai 2017, 19:57
en fin de compte j'ai réussi à le sortir sans trop de difficulté en le poussant avec un autre axe . §tchin
#18 Message par TiTi » 23 mai 2017, 20:03
:D
#19 Message par Africalain » 23 mai 2017, 23:18
§super2 des fois on se fait des films pas possibles pour rien §clown
Alain22
#20 Message par Alain22 » 24 mai 2017, 07:06
tout à fait , je n'ai pas eu de difficulté cette fois . mais j'ai encore en mémoire la galère pour sortir cet axe sur mon ancienne :roll: §tchin
