ampoules tableau de bord RD04
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 12 fois
- Pierrot1405
Re: ampoules tableau de bord RD04
Ok merci je vais enlever les 4 vis du compteurAfricalain a écrit :Juste défaire les vis des compteurs, tu devrais y arriver.
- Pierrot1405
Oui je pense que je vais l'enlever aussi.TiTi a écrit :Tête de fourche au minimum...
Histoire de faire un peu de propre derrière...
- Pierrot1405
Bon ben montage fait ça marche nickel.
Merci pour les conseils
En effet faut enlever la tête de fourche puis dévisser les 4 vis du compteur et ça passe tout seul.
Bon tu perds un ongle ou deux pour faire bouger ces putains de caoutchouc mais c'est pas compliqué
- Clouts
- A l'aspi
Peux tu me donner les référence j en recherche actuellement 1 t5 en bleu pour le trip et 4 en blanc pour le compteur . J ai cru voir que pour celle du compteur les led un seul faisceau suffisait mais pour celle du trip une t5 mulot directionnel était mieux
Valdo
- Sentier de randonnée
tu vas chez aliexpress j'en ai commandé une vingtaine pour 2 euros, t5 et t10 confondus...
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 72 fois
pour le trip j'ai monté celle là
https://www.ebay.fr/itm/Voiture-T5-74-L ... 2749.l2649
pour le TDB
https://www.ebay.fr/itm/10x-Ampoule-Wed ... 2749.l2649
ça va , mais je trouve l'éclairage un peu léger , faudrait je pense un peu plus puissant
pour le TDB
Modifié en dernier par Dudu.13 le 22 août 2018, 11:02, modifié 1 fois.
je confirme ,
connerie !
pour avoir roulé un peu hier soir de nuit l'éclairage de mon TDB est trop faible (bleu)
ok je n'ai plus les yeux de mes 20 ans n, mais ça ne va pas ,
faut forcer et insister pour voir et lire la vitesse
bon avec l'habitude on sait à l'allure que l'on roule
mais pas bon
vais remettre les blanches d'origine
connerie !
mais pas bon
- Jojo31
- A l'aspi
Dudu.13 a écrit : 22 août 2018, 10:59 je confirme ,
connerie !
mais pas bon![]()
Changé en bleu aussi il y a environ 2 ans, sur un retour de Corse de nuit par Sisteron; impossible de voir ma vitesse, le trip et tout le reste.
Ça ne parait pas, mais on perd en concentration sur la route, donc remis en origine.
- Africalain
c'est joli , mais pas bon
Valdo
je trouve que même en plein jour ça estompe l'affichage du trip...
peut etre existe t'il des ampoules plus puissantes ?
ce n'est pratiquement que des trucs Chinois et leur puissance est rarement indiquée
- Africalain
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Dudu si tu veux bien voir ta vitesse de nuit , utilise un vieux smartphone qui a un GPS intégré , et tu projete l'image sur ta bulle . Ça marche très bien . Et tu peux choisir ta couleur ainsi que l'intensité lumineuse . Ca te donne des nombres de 5cm de hauteur très visible . J'avais fais une vidéo la dessus . Ça n'a m'a pas coûté un rond .Dudu.13 a écrit : 23 août 2018, 07:52 peut etre existe t'il des ampoules plus puissantes ?
ce n'est pratiquement que des trucs Chinois et leur puissance est rarement indiquée![]()
