[TUTO] remplacement des silentblocs de pontets
Re: [TUTO] remplacement des silentblocs de pontets
#26 Message par Bebert » 13 juin 2017, 10:00
m'enfin les pièces de Lee semblent répondre aux 2 critères...
A remercié : 44 fois
#27 Message par Lom2lyon » 13 juin 2017, 10:05
Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 07:43 J'ai remplacé les miens par des silents bloc en alu, le jour et la nuit! J'avais un peu peur que ce soit trop dur pour le TT et ben je.ne regrette pas du tout, c'est parfait.
§coucou Katoo
As-tu les références ? (Denis ? ^^ )
#28 Message par Pti-ju » 13 juin 2017, 10:24
Au top Bebert ! tu gères!
§super2
Il y a aussi la solution de mettre des rondelles alu entre le pontet et le té de fourche, pour condamner les silent bloc.
On chope toutes les vibrations, mais en TT c'est pas important.
La direction devient précise. Et plus "flou" ou "molle" comme avant.
Je crois que nanard l'a fait et Greg88 sur sa transalp.
A remercié : 29 fois
A été remercié : 68 fois
#29 Message par Bro7 » 13 juin 2017, 10:38
Pti-ju a écrit : 13 juin 2017, 10:24 Au top Bebert ! tu gères!
§super2
Solution plus économique je pense. ;)
Gregory88
#30 Message par Gregory88 » 13 juin 2017, 12:28
§super2
non, je ne l'ai pas fait, mes silentbocs doivent encore etre en bon etat. solution futur je pense
Katoo
#31 Message par Katoo » 13 juin 2017, 12:58
Bro7 a écrit : 13 juin 2017, 08:30
§super2 §super2
J'attendais le retour d’expérience de quelqu'un qui l'avait fait!
Et bien je pense que ça va finir comme toi Katoo! §super
Je t'en dirais un peu plus ce weekend ;)
Katoo
Katoo
#32 Message par Katoo » 13 juin 2017, 13:00
Lom2lyon a écrit : 13 juin 2017, 10:05
§coucou Katoo
Moi c'est Katoo pas Denis :P je vous dis ça dès que je rentre ;)
Katoo
Katoo
#33 Message par Katoo » 13 juin 2017, 13:02
§super2
J'avais essayé, ça n'a rien changé!
Katoo
#34 Message par Pti-ju » 13 juin 2017, 13:25
Bon, bah j'ai dis des conneries. mes excuses! :oops:
Moi, je pense essayer au prochain démontage du té.
Je verrais bien.
#35 Message par Lom2lyon » 13 juin 2017, 13:41
Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 13:00
§coucou Katoo
Ben oui, mais je pensais que papa Denis était dans le coup ;) :P
En plus, je m'en souviens de tes problèmes de pontets, l'année dernière à Eyzahut :mrgreen:
Lee
#36 Message par Lee » 13 juin 2017, 14:22
TiTi a écrit : 13 juin 2017, 09:50 En TT mieux vaut un bon guidage que la filtration des vibrations !
En fait, selon des retours d'opinions, le guidage est sacrément plus précis, et les vibrations réduites car le guidon n'est pas en constant oscillation.
Quant au matériau, j'avais initialement pensé faire machiner les pièces en aluminium, mais elles auraient demandé un traitement de surface contre l'oxydation, ce qui aurait fait monter les coûts de production. J'ai donc opté pour pour du Delrin™. Le Delrin™ est aussi costaud, moins sensible à l'abrasion, et plus léger. Les 4 pièces ne pèsent guère que 40 grammes au total.
Un autre matériau qui me tentait est le Nylatron™. Utilisé sur des pièces de suspension sur certaines motos BMW.
http://www.quadrantplastics.com/fr/prod ... R-nsm.html
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#37 Message par TiTi » 13 juin 2017, 14:33
Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 13:02
Pti-ju a écrit : 13 juin 2017, 10:24 ...Il y a aussi la solution de mettre des rondelles alu entre le pontet et le té de fourche, pour condamner les silent bloc.
Il faut au moins 2 rondelles de chaque côté, une grande (autour de l'entretoise / sur le té) et une plus petite en appui sur la grande.
#38 Message par Pti-ju » 13 juin 2017, 15:15
TiTi a écrit : 13 juin 2017, 14:33
Ou une seule usiné ! ;)
Katoo
#39 Message par Katoo » 13 juin 2017, 19:47
Ca y est j'ai retrouvé le lien, voilà ce que j'ai installé : https://www.motoblouz.com/vente-kit-bih ... 38658.html
Katoo
A été remercié : 167 fois
#40 Message par Picsou » 13 juin 2017, 20:43
Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 19:47 Ca y est j'ai retrouvé le lien, voilà ce que j'ai installé : https://www.motoblouz.com/vente-kit-bih ... 38658.html
Au meeting, tu m'as dit que tu avais fabriqué un outil pour virer les silent-blocs.
Peux tu nous en dire plus :?:
#41 Message par Bro7 » 13 juin 2017, 20:47
:oops: Question bête mais tu l'installes comment si tu n'as plus les silent-blocks?
Par rapport au dessin de Bébert, si tu vires tout les silent-blocks, il n'y a plus rien pour retenir tes 4 douilles? §hein
#42 Message par Bebert » 13 juin 2017, 21:13
Bro7 a écrit : 13 juin 2017, 20:47 Par rapport au dessin de Bébert, si tu vires tout les silent-blocks, il n'y a plus rien pour retenir tes 4 douilles? §hein
bah... c'est conique et serré par tes pontets...
tu vas pas encore demander un dessin ?? :lol:
Katoo
#43 Message par Katoo » 13 juin 2017, 21:23
Guiohm a écrit : 13 juin 2017, 20:43
Oui, retiré en 5sec ^^ Je te fais ça quand je rentre mon Guiohm ;) §bise
C'est en remplacement des silent-blocks, tu en a 2 au dessus et 2 en dessous, ensuite c'est ton axe de pontet qui maintient tout. C'était ça ta question? :oops:
Katoo
#44 Message par Bro7 » 13 juin 2017, 21:26
Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 21:23
Du coup, les douilles viennent serrer les encoches?
Je vois le principe mais j'ai du mal à voir la gueule de ces douilles montées... :oops:
Katoo
#45 Message par Katoo » 13 juin 2017, 22:18
Bro7 a écrit : 13 juin 2017, 21:26
Désolé ce n'est pas top mais j'ai essayé de te faire un schéma à la "vatrèsvite" :oops:
Katoo
#46 Message par Picsou » 13 juin 2017, 22:25
C'est clarinette
#47 Message par Bro7 » 13 juin 2017, 22:38
§chinois §chinois
Merci Katoo!
En fait, je voyais les douilles bien plus fines.
Dans la "To do list" de cet hiver!! :mrgreen:
Jujube
#48 Message par Jujube » 13 juin 2017, 22:40
;) Salut à tous,
Bon d après ce que je viens de démonter,
la bague extérieur fait environ 26mm(un chouïa moins) en diam ext. Et pour une hauteur de 15mm et épaisseur de 1,3/1,4 environ
Le cône intérieur fait 15mm au plus petit et 19mm au plus gros en diam ext et 12mm(un chouilla plus) en diam int. Et une hauteur de 20,5mm.
Jujube
#49 Message par Jujube » 13 juin 2017, 22:49
C était en réponse à ceux qui demandaient de mesurer au prochain qui démonte....
Jujube
#50 Message par Jujube » 13 juin 2017, 22:52
Sinon il me semble avoir lu sur le forum que qu'un avait tout change et monté ça
http://www.tonnycat.com/pieces-quad-acc ... esults=249
