La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#101 Message par Vieux motard » 28 janv. 2014, 20:05
Attention à ne pas te brûler, la plastification du silicone, c'est bien plus chaud que le PVC ou le plexi Image
Poulpito
#102 Message par Poulpito » 04 févr. 2014, 16:35
joints de pompe à eau et de cylindre avant (tube eau) chez honda :p
j'ai plus qu'à passer les prendre et continuer le remontage de la moto !
A été remercié : 24 fois
#103 Message par Stefter » 05 févr. 2014, 09:59
Chatothierry a écrit :Oui mais en chauffant, ils se ramollissent, tu les tords... :evil: je parle des tuyaux ! :@ bande de vi*@# ! : je m'adresse aux deux du fond, là-bas !
j'ai rien dis §ouch
Poulpito
#104 Message par Poulpito » 09 févr. 2014, 18:59
Bon bah voila :)
tout est monté et les nouvelles durites sont en place ^^
il ne me reste plus que de la durite d'essence de 6mm à mettre et elle pourra re-craquer !
photos demain ... la c'est repos
pour info j'ai changé toutes les durites sauf celles entre calorstat -> cylindre avant et les deux entre calorstat et radiateur D & G
les durites sont trop épaisses ou rigides pour bien faire et les miennes en haut sont encore en bon état donc j'ai laissé
vous verrez demain ca va pas mal il me manque juste à faire un support pour tenir la durite côté droit pour qu'elle se positionne bien entre le cable d'embrayage et le pot
d'ailleurs sur RD07 y'a directement un pièces
le 6 sur l'image
6 GUIDE D'DURITE DE RADIATEUR
faut que je regarde sur la mienne si je peux l'adapter directement sur la 04
Poulpito
#105 Message par Poulpito » 09 févr. 2014, 19:46
bon finalement (après pression féminine §siffle ) photos !
on voit la le fil de fer qui me sert à tenir la durite plaquée, il faut que je fasse un support ou adapte un de RD07
rebelotte avec le fil de fer :P super pratique pour placer les durites et faire les tests
Les restes pour le moment donc y'aura a vendre :) la 28 pour le bas il y a besoin que de morceaux de 7cm donc si certains veulent remplacer qu'un bout
ou tout, ca leur évitera d'avoir à prendre 1m comme moi :roll:
§aime <3
Y'a encore du monde à monter / adapter :p
(sauf la luge)
Poulpito
#106 Message par Poulpito » 09 févr. 2014, 19:48
euhhhh
sur cette photo la durite de mise à l'air libre du cylindre arrière ... elle va ou ? O_o
(qui fait un S prêt de la mise à la masse du faisceau )
Poulpito
#107 Message par Poulpito » 09 févr. 2014, 19:55
uhmmm je vais fouiller merci algo :)
#108 Message par Stefter » 10 févr. 2014, 12:11
Poulpito a écrit :uhmmm je vais fouiller merci algo :)
elle est tenu dessous la traverse de cadre(où se fixe le fil de masse)de là elle descend et se branche sur le bas de la boite a air...
Poulpito
#109 Message par Poulpito » 10 févr. 2014, 12:35
je remettrai ca ce soir au bon endroit !
merci de l'info en tout cas
et comme c'est mal foutu les schémas on voit jamais la durite avec l'origine et la fin (enfin le cylindre et la boite à air)
#110 Message par Le Pat » 10 févr. 2014, 14:55
oh, j'avais pas lu ce sujet encore
c'est beau quand c'est neuf <3
Poulpito
#111 Message par Poulpito » 24 févr. 2014, 20:02
bon j'ai continué à bricoler cet aprem §siffle
§bandit §vol §alut
la moto je devrai avoir un peu de temps ce week end §siffle
Globetrotter
Globetrotter
#112 Message par TiTi » 24 févr. 2014, 20:49
Je bricole pour les chats de la SPA de Counonterral... (l'escalier, tout le tour et quelques autres bricoles...)
> Présentoir <
Poulpito
#113 Message par Poulpito » 24 févr. 2014, 21:06
classe titi :)
moi je me contente de faire pour le notre qui vient du refuge :)
Poulpito
#114 Message par Poulpito » 10 mars 2014, 18:18
J'ai reçu ça au fait la semaine dernière §kna :twisted:
celui de gauche = chine / celui de droite = US
et les connecteurs dessus à la fin = ceux reçus avec le régulateur américain
A remercié : 175 fois
#115 Message par Dode38 » 10 mars 2014, 19:14
§super plus qu'à tester :roll:
Poulpito
#116 Message par Poulpito » 10 mars 2014, 19:42
il va être monté demain matin sur la 07 et j'irai au boulot avec :)
Poulpito
#117 Message par Poulpito » 20 mars 2014, 19:42
\o/ la grosse a petée ce soir !
un peu le bordel pour repasser toutes ces durites d'essence (des deux côté du réservoir) + depression + 2 retour vers les carbus
fin bref ca y est ! et ca a pas l'air de fuir
sauf que j'ai oublié de mettre le câble d’accélérateur §siffle §mdr :oops: donc faudra redémonter le réservoir pour finir de passer ce qu'il faut et faire ca bien
m'enfin le principal est fait et c'est accessible !
pour le coup ~15-20 sec de démarreur (par intermittence) le temps que la pompe à dépression fasse son oeuvre et remplisse tout ce petit monde
et sans starter, sans accélérateur elle a ronronné au ralentit §siffle même la 07 démarre pas comme ca §bave
euh sinon :oops: quelqu'un aurait 4 écrous d'échappement le temps que je retrouve les miens ....
je pense qu'ils étaient dans ma caisse à outils du boulot et qu'ils ont du tomber un jour en déplacement j'était certain de l'endroit ou je les avait rangé
§encore
#118 Message par Dode38 » 20 mars 2014, 19:56
Je regarderai demain pour les écrous d'échappement ;)
Poulpito
#119 Message par Poulpito » 20 mars 2014, 20:21
Merci denis §aime et merci algo ca fait plaisir §aime
je ferai quelques photos demain, réservoir démonter pour vous montrer un peu le bordel §kna §siffle
je m'attaque aux freins ce week-end si pas trop dérangé en astreinte boulot §bave
#120 Message par Tenno » 20 mars 2014, 20:43
Ça y est tu touches au but, §super
Globetrotter
Globetrotter
#121 Message par TiTi » 20 mars 2014, 20:45
Je dois avoir des écrous... mais combien ?
Poulpito
#122 Message par Poulpito » 20 mars 2014, 20:49
euh 4 ^^ ils étaient tous ensemble ^^ à la sam quoi :D
#123 Message par Dode38 » 20 mars 2014, 20:50
Poulpito a écrit :
TiTi a écrit :Je dois avoir des écrous... mais combien ?
§encore
:roll:
#124 Message par Le Jardinier » 20 mars 2014, 21:22
Poulpito a écrit :J'ai reçu ça au fait la semaine dernière §kna :twisted:
N'oublie pas les joints d'étanchéité, et shinte le connecteur en soudant les fils entre eux §siffle
§sors
ps : bravo pour le démarrage du 1er coup, ça fait plaisir, vivement les photos de l'ensemble fini
#125 Message par Vieux motard » 21 mars 2014, 01:20
Bravo Sam, ça ne devrait plus bien tarder à rouler, maintenant :)
