RD07 - Robinet d'essence qui fuit
- Lee
- Virage à plat
Re: RD07 - Robinet d'essence qui fuit
Une semaine plus tard : plus d'odeur d'essence. Tout marche. ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
salut Lee
j'ai taper le code barre du sachet qui contient le joint et je l'ai pas trouvé sur le net . c'est une ref spécifique de ta société ?
- Lee
- Virage à plat
En effet, probablement pour leur propre gestion. Mais qu'à cela ne tienne, tu n'as qu'à chercher un joint de dimension identique (ou quasi identique).Fox a écrit : 09 juil. 2017, 13:19 salut Lee
Donne-moi ton adresse en PM, je t'en enverrai un si tu ne trouves pas localement. Il m'en reste quelques uns.
Pour mesurer la longueur, j'ai utilisé un fil de plomb à souder que j'ai inséré dans la gorge du robinet (comme Stefter l'avait fait). Ça garde la forme, ça ne bouge pas et c'est facile à mouler en place. Ensuite j'ai mesuré sa longueur et calculé le diamètre. J'ai donc essayé un joint de 29.1 x 1.6 et ça tombe pile-poil, mais ça pourrait être 29 x 1.5 si ton fournisseur a des valeurs rondes. Une section de 1.6 est probablement le plus gros que tu puisses mettre. La gorge fait 2mm de large x 1mm de profondeur et il faut laisser de la place pour que le joint s'écrase sans déborder.
Lee
- Fox
- Aftout
c'est bon j'ai trouvé sur Ebay en pack de 5 si ça peux en aider d'autre
j'ai bon sur la taille ?
- Lee
- Virage à plat
Parfait pour la taille et le matériaux. ;-)
- Lee
- Virage à plat
Je viens de calculer la section d'un joint de 1,6mm de diamètre. C'est 2,01mm carré. La gorge du robinet fait en gros 2mm x 1mm, soit 2,00mm carré. Il ne faut donc pas utiliser un joint avec une diamètre dépassant 1,6mm. ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Le Pat
