#426 Message par Jeanmivd » 03 juil. 2017, 21:14
Dode38 a écrit : 03 juil. 2017, 18:08 Pour la bague d'entrainement, je dois avoir en neuf ;)
Pour l'embout de ton câble, je ne comprends pas bien ce que tu veux faire §hein
Pou la bague je démonte ça demain histoire d'être sûr et te confirme, Denis.
pour le câble, l'embout carré (coté compteur) s'est cassé. Si j'ai bien compris, inutile de vouloir le ressouder ???
Non Pierrot, la câble est impec, l'embout aussi. Juste la jonction qui a pèté :shock:
#427 Message par Dode38 » 03 juil. 2017, 21:18
OK ;)
Pour le câble, je regarde si j'en ai pas un qui traîne ;)
#428 Message par Jeanmivd » 03 juil. 2017, 21:39
Dode... §chinois §chinois §chinois §bise
#429 Message par Jeanmivd » 04 juil. 2017, 18:50
On avance...
Le moteur est mis en peinture, le carter gauche est prêt.
J'ai démonté la bonbonne de l'amortisseur, nettoyé un peu tout ça...
Me reste à trouver et poser la valve, donner un coup de peinture a l'amorto. Pis redonner une jeunesse au ressort.
Il y a une superbe sableuse dans ce local mais... Fonctionne plus :@
Du coté de l'entraîneur de compteur, y'a un souci!
Une fois percé au bout, démonté, voila le contenu:
Par contre, pour sortir la vis sans fin ??? J'ai limé le replat histoire de trouver une goupille mais rien.
Faut percer? Quel Ø ?
Et effectivement, la bague a l'air bien fatiguée. A remplacer, donc...
Merci d'avance pour les conseils!
#430 Message par Tomaz à Trous » 04 juil. 2017, 22:34
Ton amorto tu le reconditionné après??
Allez jean mi c cool ça avance ! Bientôt on arsouille ta ensemble dans nos alpes!!
#431 Message par TiTi » 04 juil. 2017, 22:35
#432 Message par Jeanmivd » 04 juil. 2017, 23:48
TiTi a écrit : 04 juil. 2017, 22:35 Rappel : http://www.qsl.net/iz7ath/moto/ammortizzatore/pag09.htm
Oui, TiTi, merci pour le rappel. J'ai le tuto sous les yeux.
Monsouci c'est l'entraineur de compteur...
Tomaz à Trous a écrit : 04 juil. 2017, 22:34 Ton amorto tu le reconditionné après??
ben l'amorto j'y touche pas, c'est surtout la modification de la bonbonne et le remplissage d'huile et surtout la purge. :oops:
bref on va y arriver, mais l'histoire de l'entraineur me chagrine un peu. Suis avide de conseils ;)
A remercié : 22 fois
#433 Message par Bro7 » 05 juil. 2017, 13:45
Salut Jean-Mi, si ça t'intéresse, j'ai un câble de compteur que je n'utilise plus vu que je n'ai plus de compteur! §masqued
C'est cadeau si ça t'intéresse. ;)
#434 Message par Jeanmivd » 05 juil. 2017, 13:46
Bro7 a écrit : 05 juil. 2017, 13:45 Salut Jean-Mi, si ça t'intéresse, j'ai un câble de compteur que je n'utilise plus vu que je n'ai plus de compteur! §masqued
Ah mais très volontiers, Bro §chinois
MP
#435 Message par Dode38 » 05 juil. 2017, 13:51
RD04 et RD07 compatibles ;)
#436 Message par Bro7 » 05 juil. 2017, 14:01
Dode38 a écrit : 05 juil. 2017, 13:51 RD04 et RD07 compatibles ;)
;) Merci Denis, c'est vrai que je ne pense jamais à vérifier la compatibilité... §masqued
#437 Message par Jeanmivd » 05 juil. 2017, 14:01
;) Dode
#438 Message par Jeanmivd » 07 juil. 2017, 19:20
Une bonne journée!
Carter gauche remonté, ainsi que la pompe à eau. Faudra 2-3 retouches de peinture §siffle
Mot G.jpg (26.55 Kio) Vu 1699 fois
Du coup, on retourne le moteur et on vire le carter droit.
Mot D.jpg (85.67 Kio) Vu 1870 fois
Ben tiens, on va en profiter pour changer les disques et les ressorts d'embrayage!
Vieux puis neuf:
Embray. Old.jpg (90.98 Kio) Vu 1870 fois
A part ça? La visserie du carter droit est prête, carter en apprêt! Y'a eu du job dessus! §siffle
Le moteur a reçu 2 couches de peinture de ce même coté... Avec la température dans le local, ça sèche vite (36° §ouch )
Valve posée sur la bonbonne, en attente de l'huile pour le remplissage et surtout purge §yo
J'ai tout de même percé sur le bossage du bloc entraîneur. Même en tapant comme un sourd impossible de sortir la vis sans fin!
Après ce perçage, la vis tourne libre, sans plus aucun à-coups. A suivre... Trouvé un câble, reste la bague???
A suivre
Jojo31
#439 Message par Jojo31 » 09 juil. 2017, 15:11
Salut
ça avance pas mal ton chantier. ;)
Le moteur rend bien. §super
Pour ton entraineur, au risque de dire une co....ie, as-tu essayé de tourner cette petite roue crantée?
Entraineur JeanMiVd.jpg (60.14 Kio) Vu 1846 fois
Elle est peut être vissée et maintien la vis sans fin. §hein
#440 Message par Jeanmivd » 09 juil. 2017, 18:16
Jojo31 a écrit : 09 juil. 2017, 15:11 Elle est peut être vissée et maintien la vis sans fin. §hein
Oui, merci Jojo. Déjà essayé. Mais impossible de la faire bouger §non
#441 Message par Dode38 » 09 juil. 2017, 19:48
Elle est montée en force ;)
#442 Message par Jeanmivd » 09 juil. 2017, 20:04
Dode38 a écrit : 09 juil. 2017, 19:48 Elle est montée en force ;)
Encore une fois j'ai eu beau taper comme un sourd à l'autre extrèmité de la vis, ça ne bouge pas. Mais la vis tourne sans à-coups...
#443 Message par Jeanmivd » 10 juil. 2017, 19:07
Aujourd'hui, purée j'en ai bavé!
Retouché autant que possible le carter droit mais c'est pas aussi bô que je le souhaitais §non
Bref la peinture sèche, il devrait être prêt à remonter demain!
Et j'ai attaqué les freins. Eh ben §ouch
Pince Arr.jpg (48.96 Kio) Vu 1633 fois
Pince Av1.jpg (39.78 Kio) Vu 1804 fois
Pince Av2.jpg (88.58 Kio) Vu 1804 fois
La pince arr s'est laissée faire sans broncher, yes §star mais...
1H30 pour sortir les 4 pistons des pinces avant §yo
Put1 ça vaut la peine de les réviser!
Et la tronche des pistons §vert Mais ouf, vive le Scotch-Brite et le liquide de frein, sont quasi comme neufs!
Après un sérieux nettoyage-brossage-ponçage et surtout nettoyage des gorges de joints et cache-poussières,
les pinces passent en apprêt, puis plus tard en peinture (photos demain).
Bref, une sacrée bonne journée, chuis content §youhou , me réjouis d'y retourner demain!
A suivre...
#444 Message par Bebert » 10 juil. 2017, 20:52
§yah §super2
c'est surtout ton enthousiasme qui fait plaisir à lire !!
#445 Message par Jeanmivd » 10 juil. 2017, 21:47
Bebert a écrit : 10 juil. 2017, 20:52 §yah §super2
tu peut le dire, Bébert, ça faisait longtemps ;)
#446 Message par Jeanmivd » 11 juil. 2017, 19:40
L'enthousiasme perdure...
Les pinces de frein sont quasi prêtes, reste à poser les joints et cache-poussières.
Repose du carter droit, et là, galère! Je passe sur les détails mais au final, ce carter que j'ai eu du mal à mettre
un tant soit peu au propre se retrouve beugné :evil: Un bien pour un mal, un mal pour un bien, j'aviserai plus tard,
il est remonté! Ce qui nous donne (de loin §siffle ) une bonne idée du résultat!
Mais y'aura des retouches à faire, et ça ne se voit pas sur la photo :cry:
Ah oui, me reste encore les caches-culbus à refaire, aussi!
A part ça? Ben on démonte les carbus, Lulu!
Je les avait révisés avant le Meeting 2016 sans aller trop loin dans les détails, la semaine avant le Meeting.
Là j'ai le temps avant celui de 2018 §huhu Donc démontage, photos en masse pour le remontage §photo
Ca donne ça:
Pas bôôôô tout ça §triste
Et après quelques heures de trempage-frottage-retrempage et refrottage, voilà le résultat
Yapuka... tout remonter, yes §youhou
A suivre...
#447 Message par TiTi » 11 juil. 2017, 19:54
Tu penses à construire la vitrine pour la ranger quand elle sera finie ?? :D
#448 Message par Tomaz à Trous » 11 juil. 2017, 20:07
:D
Allez dernière ligne droite!!!
#449 Message par Jeanmivd » 11 juil. 2017, 20:24
TiTi a écrit : 11 juil. 2017, 19:54 Tu penses à construire la vitrine pour la ranger quand elle sera finie ?? :D
Tu rigoles, TiTi??? Les vitrines sont construites depuis longtemps! Les routes de montagnes et les petits chemins d'içi et d'ailleurs §aime
#450 Message par Jeanmivd » 11 juil. 2017, 20:28
Tomaz à Trous a écrit : 11 juil. 2017, 20:07 :D
Ouais Lillian! Je me rends gentiment compte qu'il ne reste plus grand'chose à rénover, mec 8-)
on touche gentiment au but, le remontage! §youhou
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Marcopolo
