Filtre à air - changement
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
Re: Filtre à air - changement
#76 Message par Dode38 » 12 juil. 2017, 14:13
Tu as réessayé quand???? :roll:
#77 Message par Capdefra » 12 juil. 2017, 14:18
Dode38 a écrit : 12 juil. 2017, 14:13 Tu as réessayé quand???? :roll:
Je n'ai pas réessayé : j'ai essayé une fois et mon identification a été bien prise et puis, après avoir tourné en vain, j'ai renoncé.
#78 Message par Capdefra » 12 juil. 2017, 14:44
Ne cherchez plus, je viens de réessayer et j'ai maintenant accès à tout le shopping. On n'essaiera pas de comprendre ce qui a merdé le premier coup mais maintenant , c'est OK.
Merci,
Franck
#79 Message par Dode38 » 12 juil. 2017, 17:25
§super Tu as dû essayer, avant que je ne valide ton accès ;)
Jac2wheels
#80 Message par Jac2wheels » 22 juil. 2017, 11:30
avant un départ pour 8500 kms , je suis tenté de changer moi même le filtre a air avant mon départ 18000 et de retour environ 27000 donc 3000 de plus de que la révision des 24000
vu que hiflo avait un filtre a 15 € c'est peut être une solution intermédiaire, car pas envie de payer 90 alors que cela sera compris dans le contrat d'entretien
question
filtres d'origine Honda sont de type visqueux d'après le manuel p 88, donc remplacement par hiflo type non visqueux possible ou non
vos avis svp
#81 Message par Dode38 » 22 juil. 2017, 13:21
Visqueux §hein il le sera une fois installé :lol:
Fab0568
#82 Message par Fab0568 » 22 juil. 2017, 19:42
En effet, il semble que d'origine ce soit des filtres à air huilés ? A vérifier ... §hein
Ma bestiole
Domi73
#83 Message par Domi73 » 22 juil. 2017, 21:02
Jackerouac a écrit : 22 juil. 2017, 11:30 ...........avant mon départ 18000 et de retour environ 27000 donc 3000 de plus de que la révision des 24000
............car pas envie de payer 90 alors que cela sera compris dans le contrat d'entretien
(HS/on) avec 3000 de dépassement pour l'entretien (27 au lieu de 24000) tu n'auras de de problème avec le contrat d'entretien???(HS/OFF)
Jac2wheels
#84 Message par Jac2wheels » 22 juil. 2017, 23:38
vu avec eux car + 1000 à 1500 pas de soucis , a voir si ok pour 3000 de plus, mais de toute façon pas le choix ou pas de départ
Fab0568
#85 Message par Fab0568 » 06 août 2017, 21:46
Jackerouac a écrit : 22 juil. 2017, 11:30 avant un départ pour 8500 kms , je suis tenté de changer moi même le filtre a air avant mon départ 18000 et de retour environ 27000 donc 3000 de plus de que la révision des 24000
question
vos avis svp
Mouaip, ben après démontage ce jour, les filtres étaient "secs comme des coups de triques" §colere
Ma bestiole
Jac2wheels
#86 Message par Jac2wheels » 06 août 2017, 22:13
tout compte fait les filtres resteront en place jusqu'à la révision des 20000 , car pris en charge par le contrat d'entretien
#87 Message par Capdefra » 06 août 2017, 23:07
Si les filtres à air d'origine ne sont même pas visqueux, c'est carrément du vol à 90€ le jeu par rapport au prix des deux filtres chez Hifofiltro.
Franck
Fab0568
#88 Message par Fab0568 » 07 août 2017, 07:36
Je confirme, du coup j'ai monté 2 filtres Champion qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux Hifofiltro.
Ma bestiole
Fazerboy16
Département : 16 Charente
#89 Message par Fazerboy16 » 07 août 2017, 09:41
tu les as trouvés ou?le même tarif que des hiflo?
Fab0568
#90 Message par Fab0568 » 07 août 2017, 10:16
Chez Louis ;)
Ma bestiole
Clod
#91 Message par Clod » 10 août 2017, 11:10
Pour l'usage TT rien de mieux que les filtres en mousse comme sur les vraies enduros.
J'ai vu que UNIFILTER fait un kit filtre en mousse pour la CRF1000.
Il y a aussi un manchon conique à mettre sur l'entrée. Peut-être plus facile à retirer/nettoyer régulièrement.
http://www.uniflow.com.au/contents/en-u ... DAADV.html
Filtre UNIFILTER.jpg (405.86 Kio) Vu 1988 fois
Fab0568
#92 Message par Fab0568 » 10 août 2017, 11:22
Tiens tant que j'y pense, à votre avis, il y a une raison technique au fait que l'entrée d'air soit si réduite sur les conduits des couvercles ou est ce simplement pour "brider" l'admission d'air et rester dans les cadres des EURO 3 & 4 ?
Ma bestiole
Clod
#93 Message par Clod » 10 août 2017, 11:35
C'est pour une raison technique (raisonnance, bruit ?) J'étais tombé sur l'explication dans mon Memento BOSCH. Faut que je cherche .....
Clod
#94 Message par Clod » 10 août 2017, 11:36
Sinon j'ai trouvé une autre type de filtre mousse chez TWIN-AIR : https://www.twinair.com/news/news-item. ... ate=161126
Clod
#95 Message par Clod » 10 août 2017, 11:46
Fab0568 a écrit : 10 août 2017, 11:22 Tiens tant que j'y pense, à votre avis, il y a une raison technique au fait que l'entrée d'air soit si réduite sur les conduits des couvercles ou est ce simplement pour "brider" l'admission d'air et rester dans les cadres des EURO 3 & 4 ?
Voilà j'ai trouvé
Fab0568
#96 Message par Fab0568 » 10 août 2017, 11:52
Merci Clod ;)
Pure normalisation sonore alors ? §ouch
Ma bestiole
#97 Message par Capdefra » 10 août 2017, 13:25
Merci pour l'information sur les filtres Twin Air
#98 Message par Capdefra » 10 août 2017, 13:56
Et en plus le prix des filtres Twin Air est très raisonnable: 70€ environ le kit complet (deux filtres et deux supports de filtre) et seulement 16€ le filtre de remplacement .
Prix trouvés sans chercher longtemps sur EBay.
Franck
#99 Message par Capdefra » 10 août 2017, 21:20
Par contre j'ai lu qu'il est recommandé de nettoyer les filtres en mousse comme le Twin Air nettement plus souvent qu'on mne remplace un filtre papier d'origine, ce qui deviendrait un problème sur nos Africa Twin 1000 sur lesquelles l'accès aux filtres à air est pour le moins malaisé : on n'a pas envie de mettre à poil tous les carénages latéraux 4 fois par an,juste pour nettoyer les filtres à air !
Franck
#100 Message par Capdefra » 25 mai 2018, 14:45
Je déterre un peu ce post pour savoir si certains d'entre vous ont déjà utilisé des filtres Twin Air sur la 1000 Africa Twin en TT et sur route et notamment, si vous avez constaté la présence ou non de poussière dans la boite à air en aval du filtre.
j'avais initialement envisagé d'acheter des filtres Sprint Filter mais j'ai été déçu de leur qualité de filtration sur ma GS précédente: même en usage pur routier, j'ai trouvé de la poussière dans la boite à air, beaucoup plus qu'avec un filtre papier d'origine, preuve d'une qualité de filtration à mon avis insuffisante.
D'où mon intérêt pour une alternative, si possible qui ne soit pas un filtre coton huilé car je trouve le nettoyage trop galère.
