Par contre, comme je n'ai pas la bécane adéquate sous la main, je n'ai rien pu vérifier, donc je compte encore sur vous!
Shémas électriques @T P-R-S
Cramoisi2
A la demande générale de Fox et sans attendre que son scanner soit réparé...
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 23:38, modifié 5 fois.
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 12 fois
Re: Shémas électriques @T RD07
Quel fainéant ce Fox, il me semble que je lui ai fourni le manuel d'atelier poir RD07 et les schémas sont à la fin....
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
j'ai merdé j'ai du mettre mon MP en brouillon
j'ai découpé les pages de ma RTM pour les scanner sinon c'est pas propre
j'imprime les pdf en A3 demain au taf et je regarde ça de prés .
merci
Cramoisi2
Re: Shémas électriques @T P-R-S
C'était peut-être pas la peine de découper. Il y a des copies qui traînent par-ci par-là sur interné, il suffisait de me donner un lien. Celles que j'ai utilisées sont tirées du manuel Haynes, pages 9-48 et 9-49 et "pompées" ici-même*!
viewtopic.php?t=2110
Après, il suffit juste de chercher par rapport à la RTM s'il y a des différences et en cas regarder de visu (si tant est qu'on puisse regarder autrement) et me le dire que je corigeasse.
* Au fait, il y a un relais code ou pas?
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:09, modifié 1 fois.
- Fox
- Aftout
uniquement pour les feux de routes (phare) . N°36 sur le scan de la RTM
tu dois avoir mon MP avec les scan
Cramoisi2
@Fox
Bon ,j'y suis plus, moi...
Sur les scans que tu m' a envoyé il y a les deux...Et en plus tu as mis une annotation manuscrite sur un relais... qui n'existe pas!
Phares: N°36
Codes: N°32
Puis, si j'ai bien compris, sur la RD07 il y a deux capteurs d'allumage, 4 bobines
sur la RD07A 1 capteur et 2 bobines.
Sur tes scans il est mentionné 95 à 89
Sur bikes parts, j'ai relevé:
93, 94 et 95:4 bobines, ça serait les RD07
à partir de 96: deux bobines ça serait les RD07A
Ça correspond avec le manuel Haynes, pas la RTA
P... ça y est, j'ai compris!
Tu as demandé les schémas de la RD07 alors que tu as une RD07A de 96, soit une "T", banane!
Bon, je vais voir si c'est facile de faire les schémas de l'une à partir de ceux de l'autre, mais en attendant, j'aimerais avoir confirmation...
@ Titi
Tes scans m'intéressent. Ceux de la t@ aussi, si tu les as
Peut-tu me les MP?
Phares: N°36
Codes: N°32
@ Titi
Peut-tu me les MP?
- Fox
- Aftout
hello
yep c'etait bien pour RD07A
le shema que je t'ai passer en MP est pour S - T - V et W selon la RTM j'aurais du bien te le preciser .
je suis en train de regarder tes PDF en A3 qui sont deja plastifié et de les comparer a ce que j'ai sur les RD07 P et R selon la RTM puisse que je t'ai induit en erreur .
juste une question : quand tu indique a quoi correspond un numéro , tu te réfère au shema de la RTM ou tu a ta propre affectation des composants ?
exemple : sur ton shéma pour P et R la pompe a le N° 41 et sur la RTM c'est 12
Modifié en dernier par Fox le 17 juil. 2017, 23:03, modifié 2 fois.
- Fox
- Aftout
j'ai scanné mes page de model P et R pour te donner une une idée de ce dont je parle pour l'affectation des élément
Cramoisi2
@Fox
Pour les numéros, je suis parti de la RMT de la T@ puis j'ai rajouté les autres à la suite à partir de 36.
Mais leur numérotation n'est pas meilleure ni plus pratique qu'une autre, parce qu'ils ne sont pas trop cohérents. Dans leur schéma général par ex., la batterie à le n° 17 alors que dans le schéma de démarrage elle porte le N° 4.
Mais bon, me disant que la RMT est la plus diffusée, je vais modifier en fonction...
@ Titi
Ok pour le code, je l'efface, mais si je comprend bien, je le garde pour la RD07A, c'est bien ça?
@ Titi
Modifié en dernier par Cramoisi2 le 22 juil. 2017, 09:08, modifié 1 fois.
Tout justeCramoisi2 a écrit : 18 juil. 2017, 08:48 ...
@ Titi
Cramoisi2
Voilà, mon premier message est corrigé!
- Fox
- Aftout
c'est assez similaire entre 07 et 07-A .
j'ai gardé le PDF pour les RD07 P et R pour les plastifier et en donner au membre IdF qui en on . et je vais faire de même pour ce PDF pour S a W .
encore merci a toi pour ton temps et ta patience
ps : ton PDF est t'il modifiable pour que j'indique les millésimes 07-A sur le dernier PDF ?
Cramoisi2
MàJ
Correction d'une petite erreur dans le schéma électrique, j'avais inversé les deux couleurs sur le fil blanc/bleu.
