Lors de la dernière sortie TT dimanche j'ai rencontré un problème électrique sur ma transalp. Après une pause de 5min je tente le démarreur et là plus rien... les voyants du point mort contact et huile étaient très faibles ou s'allumaient aléatoirement. Elle a démarré en seconde, mais le compte-tours sautait entre 0 et 2000. Au ralenti le régime moteur était stable, mais en mettant les gaz -> ça n'avance pas du tout.
La batterie montre 12.71V après 2 jours de repos alors que je m'attendais à ce qu'elle soit vide!
Des idées d'où peut venir le problème?
Problème élecrtique sur T@ 650
- Sohutaa
- Tout à fond !
Re: Problème élecrtique sur T@ 650
Vérifies dans un premier temps toutes les connections des "gros câbles" : batterie - relais - démarreur et câbles de masse sur le moteur.
SOHUTAA.
- Jik
- Sentier
Avec une batterie de bagnole la moto a démarré au quart de tour! J'ai branché une ampoule H4 sur la batterie (toujours à 12.7V) le voltage est tombé à 0.3-0.4 pareil pour l'ampérage (dans les 0.3). Le chargeur de batterie ne veut même pas se mettre en route et la conclusion est batterie morte, ce qui est étonnant sachant qu'elle date de début 2016.
Conclusion: ne jamais laisser ses longues-portées et gps allumés à l'arrêt. Ça passe pendant quelque temps, mais à la longue... A moins que le régulateur/variateur ne soient pas responsables.
