- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
On roule ensemble lilian et jean mi le dernier wend de juillet?
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Ptiju0774 a écrit : 12 juil. 2017, 11:15 On roule ensemble lilian et jean mi le dernier wend de juillet?
A peine, TiTi! Ce sera de toutes manières pas possible, Ptiju
Mais pour Août, sauf (mauvaises) surprises. Et je m'y attends
- Tomaz à Trous
oula, moi je veux bien oui, mais rapide, j'ai une transalp a finir....
Pour jean mi...euh comment dire
- Jeanmivd
- Ptiju0774
- Chemin forestier
arf desolé je peut etre mal evalué la tache.....bon ben plus tard ;-) bon courage!
- Pascal66
Sacré boulot que tu fais la, chapeau pour la patience
mais le problème avec une "trop" belle moto, c'est qu'on ose plus s'en servir a fond, la mienne avait aussi complètement remises a neuf, c'est beau mais du coup j'y allais piano dans les chemins, trop peur de lui faire des rayures
.....l'idéal bien sur serait d'en avoir deux, une rénovée pour la balade tranquille et l'autre "en état" pour s'éclater
Bon courage pour la suite
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche!
- Jeanmivd
Au 2ème degré, Ptiju, je dirai que la tache assume avec peine la tâchePtiju0774 a écrit : 13 juil. 2017, 09:28 arf desolé je peut etre mal evalué la tache.....bon ben plus tard ;-) bon courage!
En pleine forme et sans certaines emm..des, ce serait certainement fini
Mais vous perdez rien pour attendre
Merci pour les encouragements
Modifié en dernier par Jeanmivd le 13 juil. 2017, 16:44, modifié 1 fois.
- Jeanmivd
D'accord avec toi, Pascal, mais j'ai fait mon choixPascal66 a écrit : 13 juil. 2017, 10:01 Sacré boulot que tu fais la, chapeau pour la patience....
mais le problème avec une "trop" belle moto, c'est qu'on ose plus s'en servir a fond, la mienne avait aussi complètement remises a neuf, c'est beau mais du coup j'y allais piano dans les chemins, trop peur de lui faire des rayures.....l'idéal bien sur serait d'en avoir deux, une rénovée pour la balade tranquille et l'autre "en état" pour s'éclater
Bon courage pour la suite....
la terre et la caillasse, point barre! L'ayant refaite moi-même, je serai apte à réparer la casse, je pense
- Jeanmivd
Un peu d'avance...
Je m'était accordé 3 jours de 'vacances (rando et escalade)' et suite à un changement, j'ai filé au local en début d'après-midi,
après être allé chercher 2 joint de piston de frein chez le concess' local. Didjiou! 11Fr10 le joint!
Bon... vive les commandes groupées!
A part ça, les carbus sont remontés, suis content! Et j'attaque les caches-culbu, y'a du job
entre 2 couches de peinture, je m'occuperai des joints de queues de soupapes et du réglage.
A suivre...
A suivre...
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
Salut Jean-mi, ça avance: c'est cool!
Pour tes carbus, avant de les remonter, vérifie les points énoncés par Maître
dans ce post, notamment en ce qui concerne la synchro "visuelle". J'ai passé les miens aux ultra-sons dernièrement, donc démontés entièrement, et remonté dans la foulée en vérifiant que les papillons étaient fermés pareil... au lieu de faire comme le décrit Maxou! Du coup, elle tourne comme une me..de et je vais devoir soit démonter les manchons-boite, soit faire ma synchro à la marocaine avec ma colonne à huile et tuyaux d'aquarium... Mais bien entendu je ne retrouve pas ces foutus embouts M5!!!
dans ce post, notamment en ce qui concerne la synchro "visuelle". J'ai passé les miens aux ultra-sons dernièrement, donc démontés entièrement, et remonté dans la foulée en vérifiant que les papillons étaient fermés pareil... au lieu de faire comme le décrit Maxou! Du coup, elle tourne comme une me..de et je vais devoir soit démonter les manchons-boite, soit faire ma synchro à la marocaine avec ma colonne à huile et tuyaux d'aquarium... Mais bien entendu je ne retrouve pas ces foutus embouts M5!!! - Jeanmivd
Merci Bouillou pour ces tuyaux, vais aller guigner ça de près
c'est marrant mais plus je suis content d'avancer, plus j'apréhende toutes ce ptites merdes au remontage
Bref, le plus dur est fait, mais je me dit que le pire reste à venir
- Jeanmivd
Bon, on rattrape les con... de lundi. Cache-culbu reponcé, remis en apprêt et enfin giclés.
Pis passage de toute la carrosserie au 400, paré pour la mise en apprêt. Faut juste attendre la paie pour investir dans la peinture...
Ah et ouais, les pinces de freins sont prêtes à êtres remontées!
Tu as récupéré ta pièce ? (histoire de retrouver la première ensuite
- Jeanmivd
C'est en cours, TiTi. Et oui, je suis certain de retrouver c'te biellette une fois M'mâ remontéeTiTi a écrit : 19 juil. 2017, 18:50
Tu as récupéré ta pièce ? (histoire de retrouver la première ensuite)
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Jean Mi, je ne t'ai pas oublié...
Je sui en train de ranger la grange pour remettre la main dessus!
- Jeanmivd
Pô d'doucis, Bro! Te casse pas la tête, y'a pas l'feuBro7 a écrit : 23 juil. 2017, 20:56 Jean Mi, je ne t'ai pas oublié...
Je sui en train de ranger la grange pour remettre la main dessus!![]()
- Jeanmivd
On avance on avance... Mais 2 tuiles!
1- Le bloc d'entraînement compteur que j'avait trouvé n'est pas le bon.
2- Impossible de percer une bougie pour en faire la bougie magique qui me permettra de faire mes joints de soupapes.
A part ça la carrosserie est en apprêt, les freins prêts à poser et je reçoit l'huile d'amorto cet après-midi! Purée, on va arriver au bout!
- La Bretonne
- Fille ATOC
Beau travail Jean MI
Si tu termine la rénovation de ta belle; l'ennuie va te gagner
ou alors tu rénove la belle d'un autre membre d'ATOC
Finalise correctement les détails Jean MI
- Jeanmivd
L'ennui? Ben non, vais rouler, La BretonneLa Bretonne a écrit : 28 juil. 2017, 10:01 Beau travail Jean MI![]()
Si tu termine la rénovation de ta belle; l'ennuie va te gagnerou alors tu rénove la belle d'un autre membre d'ATOC
Finalise correctement les détails Jean MI![]()
Et pour les finitions, je vais (encore) prendre le temps, pô d'soucis
- La Bretonne
- Fille ATOC
Bonne ballade Jean MiJeanmivd a écrit : 28 juil. 2017, 10:28L'ennui? Ben non, vais rouler, La BretonneLa Bretonne a écrit : 28 juil. 2017, 10:01 Beau travail Jean MI![]()
Et pour les finitions, je vais (encore) prendre le temps, pô d'soucis![]()
- Jeanmivd
- NounoursAT1024
- Freinage sur route mouillée
Beau travail Jean-Mi.
En plus en vitesse grand V pour un chuiche
- Jeanmivd
Merkiiiiii Nounours! Bah toi qui a participé à certains travaux tu sais bien que les bonnes choses prennent du tempsNounoursAT1024 a écrit : 29 juil. 2017, 19:58 Beau travail Jean-Mi.
