bonjour
je n'ai pas tout compris sur le montage des proteges mains barkbuster du coté frein a main,sw motech m'a donné une notice de montage mais je ne comprends pas le systeme pour le frein à main
merci de vos aides
amities d'ardeche
alain
HELP !!! MONTAGE BARKBUSTER SUR DCT
- Gargamelle07
- Département : 07 Ardèche
Ippogriffo
- Tout à fond !
- A été remercié : 5 fois
Re: HELP !!! MONTAGE BARKBUSTER SUR DCT
J'ai monté les protections type manchons (avec le renfort en alu) et pareil rien compris!
J'ai detendu le cable , le levier touche le manchon mais n'allume pas le voyant.
Faut que j'achete les pare mains maintenant.
Dis moi si ça fonctionne sans mettre la vis fournis (trop courte, non?)
- Gargamelle07
hello
je me suis debrouillé pour le montage
je n'ai pas mis la vis et la petite patte
j'ai juste fait pivoter la cocotte pour decaler de quelques mms la poignée de frein a main qui touchait la structure en alu
je n'ai pas detendu le cable
je suis passé chez honda valence cet après midi,le montage est identique au mien
le voyant de frein à main est bien eteint
gilles74
hello, le montage m'a posé soucis également avec cette vis trop courte. donc j'ai suivi vos conseils et réduit la course du frein. mais dans la manipulation , j'ai cassé le tout petit contacteur de contact du frein de parking qui m'amène le défaut au TDB. je passerai voir le concessionnaire.
Par contre le fait de devoir enlever les protections de mains de départ, je trouve que le mécanisme des poignées est moins protégés.....certains ont réussis à le laisser en place ?
merci
[image]
[/image]
merci
[image]
