RD03 / maître cylindre frein avant grippé
Manatane
- Département : 33 Gironde
Je poste ce message car un petit problème vient d'apparaitre sur ma RD03.
Le petit cylindre du maître cylindre de frein avant, celui qui est en contact avec la cocotte de frein, reste enfoncé dans le maître cylindre quand je freine.
Avec les désagréments qui vont avec comme vous pouvez l'imaginer, la moto freine donc de l'avant...
J'ai mis du WD40 pensant que le cylindre était grippé mais ce n'est pas ça.
Je ne sais pas si mes explications sont claires...Est ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous?
Merci pour vos réponses.
Grégoire
Grégoire
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
Re: RD03 / maître cylindre frein avant grippé
Pas de W40............Mais trop tard apparement
seule solution, kit joints a changer
Manatane
Ah oui trop tard pour le WD40 ça a été mon premier réflexe.
En fait je vient de déménager et je pensais que les déménageurs en chargeant par dessus la moto (hé oui...) avaient pu maintenir le levier appuyé pendant 48h et que celui-ci c'était bloqué...
Bon et bien je vais aller faire un tour chez Honda.
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Mon chef cuisinier a eu le même problème il y a 15 jours.Manatane a écrit : 07 août 2017, 12:00 Bonjour à tous,
Grégoire
La dernière fois que tu as changé ton liquide de frein ça remonte à quand ?
Lui ne l'avait jamais fait depuis qu'il avait acheté sa moto : 5 ans.
Le liquide de frein fini par "pourrir" les caoutchouc; notamment celui en bout de piston et aprés celui-ci ne revient plus à sa position initiale.
Achète un kit et change ressort et caoutchouc
Manatane
J'ai acheté la moto en septembre 2015 et j'ai fait faire le changement du ldf par Honda en mai 2016.
J'ai fait faire la vidange car je trouvais que la poignée de frein était molle et la freinage très très progressif...
Un léger mieux mais bon...Je vais la déposer chez Honda car même si c'est pas du gros œuvre, je n'ai pas de garage ni de box et j'ai pas envie de faire ça dans la rue c'est trop minutieux surtout quand il s'agit de liquide de frein (risque pour la peinture...)
- Gerartiste
Freinage "spongieux" certainement du aux joints qui étaient déja fatigués
Si tu veux et si tu peux fait mettre des durites Avia. Et là tu auras du mordant au freinage.
Manatane
Oui c'est le terme, c'est clairement "spongieux"...
Les durites avia c'est une bonne option à laquelle je pensais.
Je vais faire un devis chez Honda et chez un généraliste genre Maxxis ou Dafy pour comparer.
- Gerartiste
Les durites tu peux les changer même si t'as pas d'atelier
J'ai pris ca, vite et bien livré a bon prix http://www.durite-aviation.com/contents ... -moto.html
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
- Gerartiste
- Poulpito
- Virage à plat
ouai enfin des durites avia sur nos machines avec des petits MC, c'est pas le jour et la nuit totalement non plus. ou alors il faut des durites sacrement en mauvais état.
le changement était perfectible sur des durites de 92, mais c'est pas un miracle non plus. le mordant ca vient du liquide, de la purge, d'un disque propre, de plaquettes propres et adaptées
et tout ca, avant les durites :p
faut pas tout faire en même temps
- Aplesro
- Virage relevé
Autrement voici un kit adaptable ;
https://www.ride111.com/groupe-kit-repa ... -1992.html
J'avais mis de l'adaptable sur la transalp et jamais eu de soucis.
À toi de voir en comparant les tarifs
- Tomaz à Trous
89 € pour 3 durites, le prix est pas fou non plus..
mais +1 avec Poulpito, c'est pas non plus la révolution les durites avia
- Gerartiste
Fo dire que vous habitez un pays froid,(m^m très parfois) donc les durites ne ramollissent pas.Poulpito a écrit : 14 août 2017, 09:27 ouai enfin des durites avia sur nos machines avec des petits MC, c'est pas le jour et la nuit totalement non plus. ou alors il faut des durites sacrement en mauvais état.
faut pas tout faire en même temps![]()
- Africalain
Juste payé 33€ de moins chez notre partenaire...
+1 pour l'entretien de son freinage trop souvent négligé. De temps en temps un coup de papier de verre sur les plaquettes, un dégraissage des disques, une bonne purge tous les 2 ans assure un bien meilleur rendu.
Cramoisi2
Ouais! C'est un peu pour les Kékés, non?Tomaz à Trous a écrit : 14 août 2017, 09:54 89 € pour 3 durites, le prix est pas fou non plus..
mais +1 avec Poulpito, c'est pas non plus la révolution les durites avia![]()
Il vaut mieux mettre les sous dans des plaquettes au top et pas des chinoises? Ah, d'accord, ça se voit pas! Mais bon, on peu toujours peindre les étriers en rouge Ferrari...
- Gerartiste
Si tu as de super extra formidables plaquettes et que tes durites sont des ballon de baudruche, tu iras faire la bise aux buissons au premier virolo qui te surprendraCramoisi2 a écrit : 14 août 2017, 12:08Ouais! C'est un peu pour les Kékés, non?Tomaz à Trous a écrit : 14 août 2017, 09:54 89 € pour 3 durites, le prix est pas fou non plus..
Manatane
Donc pour résumer, les durites, c'est pas indispensable,mais c'est mieux...
Comme disent nos amis anglais, c'est pas un "Must Have" mais c'est un "Nice to have"
- Maxou
- Poignée de sable
Ouais d'accord aussi.
La seule raison qui fait que je les ai remplacé (ce printemps seulement) c'était la peur que sur un jet malheureux, une pierre entaille une durite d'origine.
Les durites avia me semble mieux renforcées.
Hormis ce point j'ai toujours été satisfait des durites d'origines
Manatane
By the way, j'ai emmenagé à Bordeaux depuis quelques semaines et je cherche le concessionaire Honda ou le garagiste pro et sympa (meme non affilié Honda) qui pourrait reviser mon MC.
Vous auriez des addresses sur place?
Thanks
Thanks
- Tomaz à Trous
bah demande des devis et vois si le contact passe bien....
en gros, 2 heures de boulot si tout va bien...démontage nettoyage, purge, test....
à 50 balles de l'heure + au moins 60 balles le kit de revision... entre 150 et 200€ me semble être un prix à quoi t'attendre...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot], Tlr
