Je dois brancher mes longues portées sur mon @T (RD07a) mais je ne comprends strictement rien à l'électricité.
J'ai acheté des LP d'occasion livrées avec un faisceau.
J'ai un bidule carré qui doit je pense être un relais. De ce relais (on va dire que c'est ça) j'ai deux fils (blanc et noir) se dédoublant qui alimentent je pense les deux LP.
J'ai ensuite deux fils (noir et rouge) qui doivent aller à l'interrupteur.
Ensuite c'est bizarre. J'ai un jaune dans une gaine et dans cette gaine j'ai aussi un vert avec un porte fusible.
Ça doit être l'alimentation sur la batterie je pense mais c'est bizarre car au bout du jaune j'ai une prise mâle vide et au bout du vert une prise femelle. La logique voudrait que je branche les deux prises et qu'ensuite je branche le vert sur le + de la batterie ?
Y'a pas de masse ?
