La transKalp a tomaz
- Tomaz à Trous
Re: La transKalp a tomaz
Ce soir remontage étrier avant avec joints neufs de pistons et de coulisseaux!
Bike teile service m'a renvoyé un kit de joints gratos! Super sav!!
Purge sans problème, ça freine maintenant!
Montage d'un tirage rapide, et des poignées mousse.
J'ai aussi vérifié l'état des membranes de boisseaux : elles sont visuellement en bon état! Content!!
Donc il me faut faire un nettoyage des carbu et monter les kit de rénovations de carbus keyster reçus de chez bike teile.
Petit à petit je vais être pret pour le raid!
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Tomaz à Trous
a priori dans 15 jours... a voir si j'attends pour les arbres à cames ou si je laisse d'origine..dépend du délai...
- Le Jardinier
- Barkane
- Tomaz à Trous
exact
Et je pars sur des bases propre sur le plan élec: ignitech et mosfet neufs, batterie solise! Je conserve le tableau de bord d'origine donc pas de modif de faisceau...
Joints de freins neufs...roulements de colonne, fourche et amorto révisé.....
Ca c'est sur le papier, après, pour ma RD07, j'ai mis presque un an à la fiabiliser
....mais ca c'etait avant, j'étais un bleu à l'époque..maintenant je suis toujours un bleu..mais un peu moins
Bref, faudra prévoir de la pièce dans le sac à dos!
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Un bleu, Tomaz? Non mais oh, tu nous fait un malaise, là!
Si toi t'es un bleu, on est combien à être des ptites bites?
T'es juste un connard, hein, tu cherches les compliments, coquin
Franchouillard, va
- Tomaz à Trous
- Poulpito
- Virage à plat
Il faut que je prenne le temps de faire un topic, pas sur que ce soit une super idée
je te ferai un topo ce week end
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
BOn sinon, trouvé et reservé un sabot de 650 africa sur leboncoin---> 30€ !!
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Râ p'tin, j'en cherche un aussi dans ces prix !!!
- Tomaz à Trous
eh ouai les gars...je suis un fin négociateur
voilà l'annonce https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=22_s
- Tomaz à Trous
Hier, petit passage éclair chez notre Dok national, pour boire le café, se rencontrer discuter, papoter......ah oui et récupérer mon bien
Merci à toi l'ami, pour ta contribution et ta generosite!
Ce soir, Avec l'aide d'un ami, remontage du moteur tout en douceur (même pas 10 secondes pour le jeter dans le cadre! Jamais été aussi vite)
Serrages de partout, passer la chaîne dans le BO... Passer les câbles aux bons endroit (faut que je retrouve la masse moteur...)
En tout cas il est dedans! Le plus dur est fait je crois
- Bebert
- As du franchissement
j'ai beau retourner cette phrase de nombreuses fois... j'ai vraiment l'impression que tu te fais traiter de travelo !
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
Oui, lamorto a vécu un peu...je verrais si je le fais refaire avant de partir au maroc ou si je pars comme ca... Ca commence a couter cher
- Tomaz à Trous
