J'utiliserai une batterie de fourgon qui est en charge...
Et maintenant, que vais-je faire...
- Ted47000
- Traversée de gués
- Département : 47 Lot-et-Garonne
Maxime
- Département : 26 Drôme
Re: Et maintenant, que vais-je faire...
électrolyse! attention aux vapeurs, c'est cancérigène comme procédé, mais fonctionne super bien
Perso j'utilise des cristaux de soude de chez st Marc, et je saupoudre la pièce rouillée..
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Mistral
repasser dans le garage ?
sinon, c'est quoi à gauche des bidons, on dirait un métal souple
oui et nonFox a écrit :electrozingage ? ou dissoudre un voleur de becane
Du zinc (un coude de gouttière, ça suffit).Mistral a écrit :...
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
j'ai gagnéTiTi a écrit :oui et nonFox a écrit :electrozingage ? ou dissoudre un voleur de becane
- Jojo31
- A l'aspi
Zinguer les chapes rallongées quand elles seront taraudées
On regroupe le matériel et les protections...
On s'installe à l'extérieur à cause du dégagement d'hydrogène :
Ça bouille...
Ça bouille toujours...
Fini !
On repère de façon voyante le bidon qui va contenir la solution :
On verse en filtrant le chlorure de zinc :
On prépare les électrodes :
A suivre...
Ça bouille...
Fini !
A suivre...
Premiers tests non concluants :(
Après avis du spécialiste (Rolifume... pardon Rolibulle
), solution pas assez concentrée entre autre, alors on prépare plus de chlorure.
Moitié du supplément en route :
- Tenno
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
TiTi a écrit :solution pas assez concentrée entre autre, alors on prépare plus de chlorure.
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
Bientôt, ça va faire " boouummm"
"Elevé en plein air, élevé en plein Gers !" Champion du Gers de barbecue !! et prétendant au titre de Champion de Midi-Pyrénées !
Faut multiplier la concentration par 5
Mais bon, environ 170 cc d'acide chlo avec environ 200 g de zinc, dilué ensuite dans 5 l d'eau déminéralisée, c'est bien dilué
On fait bouillir une dose de plus :
Et je prépare le contrôle d'agitation de la pièce, d'agitation du bain et de température du bain :
Le truc devient un peu usine à gaz... Bain-marie avec chauffage et circulation de l'eau.
Préchauffage nécessaire pour le moment. 300 W c'est trop léger, j'attends un thermoplongeur de 500 W en plus.
Mais le bain-marie thermostaté fonctionne. Avec de l'eau dans les 2 bacs pour les tests.
Les pignons ne sont là que pour lester le petit bac, sinon il flotte
- Poulpito
- Virage à plat
- Fox
- Aftout
vivement que tu nous post le resulat
- Fichiers joints
frankenstein_lab.png- (95.33 Kio) Téléchargé 124 fois
- Poulpito
- Virage à plat
les grands esprits :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Berberel
de tout ce temps que sera ma vie....
