La transKalp a tomaz
Re: La transKalp a tomaz
#151 Message par Stefter » 12 sept. 2017, 20:03
ça va lui mettre un p'tit coup de boost... §gaz
#152 Message par Tomaz à Trous » 12 sept. 2017, 20:07
Par contre je me demande comment câbler le fusible... Y'a deux + en entree de regul..
Je ponte le fusible?
2 rouges>fusible>2 rouges>batterie (2 en 1 en 2)?
#153 Message par Marcopolo » 12 sept. 2017, 22:10
C'est quoi le boîtier de gauche ?
#154 Message par Tomaz à Trous » 12 sept. 2017, 22:22
Mosfet...
Celui dont je me demande comment raccorder le fusible
#155 Message par Marcopolo » 12 sept. 2017, 22:42
Tomaz à Trous a écrit : 12 sept. 2017, 22:22 Mosfet...
Ok, pour le fusible il y a 2 écoles, il faut retrouver le sujet sur régulateur mosfet.
Perso je ne l'ai pas utilisé, je me suis repris que le connecteur du faisceau d'origine (2 fils rouges, 2 fils verts).
#156 Message par Tomaz à Trous » 12 sept. 2017, 22:53
Sur le tuto, le mosfet qui y est monté ne présente qu'un rouge et qu'un noir... Alors que j'en ai deux...
Après, le fait de le mettre ou pas ce fusible, je vous laisse en débattre je n'y connais pas assez en la matière ;)
#157 Message par Maxou » 13 sept. 2017, 07:59
Tomaz à Trous a écrit : 12 sept. 2017, 22:53
Oulàlà, là tu as rouvert la discussion ....................
#158 Message par Tomaz à Trous » 15 sept. 2017, 23:46
Bon messieurs... Elle a reprit son souffle!!! :D
Plus aucun bruit! Bravo stefter!!
Aucune fuite à déplorer! Je suis refais!!!! §youhou
#159 Message par Dode38 » 16 sept. 2017, 18:17
§super Dépêche toi de finir le rodage :roll:
#160 Message par Stefter » 16 sept. 2017, 18:34
Dode38 a écrit : 16 sept. 2017, 18:17 §super Dépêche toi de finir le rodage :roll:
il y a pas grand chose a roder!
il y a juste les joints de queue de soupapes et les joint de culasse neuf!
les segment etaient largement dans la cote juste le tiercage qui était deficient, les coupes presque alignés sur les 2 cylindres...
juste rouler pour fiabiliser l'ensemble...
#161 Message par Tomaz à Trous » 16 sept. 2017, 22:15
Finaliser le câblage de la solise. C'est propre!
Montage du mosfet avec fusible 30A et ignitech!
Ça tourne bien!
Par contre je retrouve pas ce collier de pipe.. Si qq un à ça qui traine? (Collier côté carbu)
#162 Message par Dode38 » 17 sept. 2017, 00:34
Mets un serflex ;)
Re: La transKalp a tomaz (Premier tour en TT)
#163 Message par Tomaz à Trous » 22 sept. 2017, 09:36
Merci Denis, du coup, j'ai mis un collier de ce type:
Bah franchement, c'est presque mieux que l'origine...sauf que ça doit rouiller avec le temps :| mais on peut maîtriser le serrage à 100% c'est cool ! 8-)
Sinon, hier soir j'ai monté ma plaque d'immat, fait le plein de liquide de refroidissement jusqu'à débordement de du "tuyau d'expansion" (appelons-le comme ça...). Laisser chauffer 2 fois, le ventilo marche bien!
Puis, forcément, parti rouler dans quelques chemins alentours, et dans la carrière du coin §kna
Là:
Bah ca roule top !! la direction est peut-etre un poil pas assez serrée...il n'y a pas de jeu, mais je la trouve pas assez précise...
Pas de bruit suspect...
Mon amorto arrière est au bout de sa vie.. vais peut-etre le faire refaire avant de partir !
En tout cas bien content ! a part le pneu arrière pas en place, sur la route à 130 ca secoue un peu :D
We prochain fabrication du sabot alu maison et d'une platine porte bagages..
#164 Message par Le Jardinier » 22 sept. 2017, 11:41
ça avance bien §super
#165 Message par Tomaz à Trous » 25 sept. 2017, 20:53
Allez on touche au but!
Aujourd'hui congé: du coup bien bossé!
-Soudure de la patte de MC arriere (par un ancien du coin, à l'arc, pas esthétique mais solide) + montage étrier avec joints neuf
-fixation du bocal : avec un bout de planche à découper en polymachintruc, me suis repris sur les ancienne fixation du regul qui lui est parti sous la selle avec l'ignitech
-montage des clignos avant
-fabrication d'un pare boue arriere complet avec des restes de bavette arriere origine
-graissage câbles starter et embrayage
Puis roulage dans la montagne!
Titi ça va la chaîne?? :D
Ptite vue du pare boue (partie basse: chute de garde boue avant, partie haute: bavette dorigine skalpée!)
Ça roule très bien, reprises très bas régime, la transmission 16/49 est bien, en 15 ça sera top!
Le gain de poids est appréciable dans les épingles, un coup de glisse et ça repart bien. Le e09 est pas top mais ça ira bien pour l'instant, me tâte à mettre un pirelli pour le Maroc.
J'ai du le pousser à 7 bar pour qu'il rentre.......(c'est un TL....).
Le guidon mériterait d'être 20mm plus haut...peut être que je remettrais l'origine avec rehausses en pontets retournés....
Les cales pieds ebay sont top.
L'amorto arriere est cuit
La fourche va bientôt recevoir les clapets
Le moteur est carement plus agréable que le 750, plus coupleux, monte plus vite dans les tours, plus souple aussi... Pourtant mes carbus sont pas restaurés encore!
Me reste donc les carbus, les clapets, le sabot alu et le porte paquet...
Bref, du bonheur!
Modifié en dernier par Tomaz à Trous le 25 sept. 2017, 20:59, modifié 1 fois.
#166 Message par TiTi » 25 sept. 2017, 20:58
Tomaz à Trous a écrit : 25 sept. 2017, 20:53 ...
Ben pas facile à dire avec tes photos... comment dire... un peu pourraves §kna
#167 Message par Tomaz à Trous » 25 sept. 2017, 20:59
:P
#168 Message par Jeanmivd » 25 sept. 2017, 21:15
Tendue trop ou pas, là on s'en tape!
Quel grand plaisir de voir cette brêle en pleine nature !!!
Bravo Tomaz, beau job 8-) §1er §youhou
#169 Message par Le Jardinier » 25 sept. 2017, 21:29
Le garde boue arrière je sent que tu vas le perdre au Maroc :lol:
Ça fait plaisir de la voire renaître de ses cendres
#170 Message par Tomaz à Trous » 25 sept. 2017, 21:34
Oliv tu parle de quelle partie?
Je veux paraitre trop optimiste mais ya ce quil faut en vis :D
#171 Message par Le Jardinier » 25 sept. 2017, 21:52
j'sais pas des trucs de recup avec des chutes de ché pas quoi :lol:
Mais ça se trouve ça va tenir, ça sera la surprise :D
#172 Message par Tomaz à Trous » 25 sept. 2017, 22:05
Mais tinqiiete!!!
#173 Message par Marcopolo » 25 sept. 2017, 22:21
J'ai un doute sur l'angle d'inclinaison du garde-boue avant, m'a l'air un poil trop fermé
#174 Message par Bebert » 25 sept. 2017, 22:39
Bien ouèj ma yeuk
#175 Message par Tomaz à Trous » 25 sept. 2017, 22:46
Marcopolo a écrit : 25 sept. 2017, 22:21 J'ai un doute sur l'angle d'inclinaison du garde-boue avant, m'a l'air un poil trop fermé
Ca fait parti des trucs a finir :lol:
