écrou et vis de Porte couronne
Petitfaune
Département : 07 Ardèche
#1 Message par Petitfaune » 29 sept. 2017, 15:23
Bonjour.
J'ai acheté une jante arrière. Le mec sympa m'a filé le porte couronne qui va avec.
Je cherche donc les 6 écrous vis qui me permettrons de fixer une couronne .
Or Chez le concessionnaire, c'est 9€pièce.. §non
sur CMSNL, j'en ai pour 72 € §roule
6 vis écrous.jpg (123.06 Kio) Vu 3648 fois
Je sais pas.. ils sont plaqués or ou quoi ?
Ca me fait mal de mettre autant dans 6 écrous vis .
Et vous ?
Qu'est-ce que vous mettez comme <s>écrous</s> vis pour fixer vos couronnes?
Modifié en dernier par Petitfaune le 02 oct. 2017, 14:01, modifié 1 fois.
Le jour où j'ai acheté mon @T 650 https://www.youtube.com/watch?v=AsmtLNQSzVI §aime
Re: écrou et vis de Porte couronne
#2 Message par Pti-ju » 29 sept. 2017, 15:39
Petitfaune a écrit : 29 sept. 2017, 15:23 Et vous ?
Qu'est-ce que vous mettez comme écrou pour fixer vos couronnes?
Bah... Les écrous d'origine! §siffle
Sinon, t'as pensé à prendre des écrous du commerce?
Des Nylstop en Inox A4. Ca devrait pas bouger.
Edit : C'est des vis sur les porte couronnes RD03 !?
Sur les Rd07 ça doit être des goujons directement fixer dans le porte-couronne.
Qq'un peut confirmer?
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#3 Message par Titof32 » 29 sept. 2017, 15:53
Oui sur 07, c'est goujon vissé dans le porte-couronne
Petitfaune
#4 Message par Petitfaune » 29 sept. 2017, 15:55
Ah bin je confirme complètement.
Sur les RD03, c'est écrou et boulons vis
Jante arrière.jpg (89.56 Kio) Vu 3637 fois
un peu comme celà pour reprendre ton site
https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... -7380.html
Modifié en dernier par Petitfaune le 02 oct. 2017, 14:02, modifié 1 fois.
#5 Message par Pti-ju » 29 sept. 2017, 16:21
Oui, ca à l'air de ressembler à ce type de vis.
Il te faut simplement en démonté une et prendre les cotes.
Diam, longueur totale, longueur du filetage.
Ou, trouver une âme charitable qui les connaît!
Et bien choisir la qualité Inox A4 qui est meilleur que l'A2. (du point de vue de la résistance à la corrosion)
#6 Message par TiTi » 29 sept. 2017, 16:41
J'ai peut-être un porte-couronne de RD04... Voir si c'est le même.
A remercié : 84 fois
#7 Message par Dudu.13 » 29 sept. 2017, 22:11
Attention ce n'est pas un pas standard
C'est un pas fin
De memoire 12/150 ou 12/125
Alors que le standard est du 12/175
Tu as souvent ce genre d'ecrous monté sur les rotules de pivots de train AV de BAR
Donc si tu connais un mecano qui gardes des mer--s ?
Vas le voir
#8 Message par Maxou » 29 sept. 2017, 22:20
Mouais, il faut juste revoir votre terminologie : 1 vis + 1 écrou = 1 boulon
Lee
#9 Message par Lee » 29 sept. 2017, 22:33
M12 x 1.25 il me semble.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#10 Message par Africalain » 29 sept. 2017, 23:25
Maxou a écrit : 29 sept. 2017, 22:20 Mouais, il faut juste revoir votre terminologie : 1 vis + 1 écrou = 1 boulon
et oui, on ne dit pas non plus un vis, mais une vis, trop souvent vu écrit.
#11 Message par Dudu.13 » 30 sept. 2017, 07:19
Euh §hein
Petitfaune cherche des ----- ecrous
#12 Message par TiTi » 30 sept. 2017, 08:07
Puisque personne n'a regardé j'ai jeté un œil sur la bique :
- RD04 pas compatible
- et les vis/écrous sont du D10
Petitfaune
#13 Message par Petitfaune » 02 oct. 2017, 14:09
Salut à tous.
Alors effectivement je m'a trompé. :oops:
Je parle donc bien des boulons qui fixent la couronne arrière, constitués de 6 vis et de 6 écrous.
J'ai donc corrigé mes précédents posts.
Les 6 écrous se trouvent facile n'importe où.
Par contre les vis ont une côte spécifiques.
Comme j'ai changé ma roue arrière ce weekend, j'ai voulu en profiter pour démonter un boulon et mesurer la vis... Mais impossible de desserrer tout ça. Complètement bloqué. Et je ne dois pas avoir les bons outils adéquats. Donc avant de bousiller les têtes de boulon et les creux hexagonaux des vis, j'ai préféré laisser tomber.
Bref, je suis toujours en quête des dimensions de ces vis :mrgreen:
§help
#14 Message par TiTi » 02 oct. 2017, 14:33
Tu prends ton porte-couronne et tu passe chez un mécano qui donnera un coup de clé à choc :D
A remercié : 173 fois
#15 Message par Dode38 » 02 oct. 2017, 14:53
Tu attaque les écrous, et non pas les vis ;)
N'essaies pas de dévisser les vis, mais plutôt les écrous :roll: Ça devrait le faire :) avec de l'outillage de qualité.
Fredtransalp
Département : BEL - Belgique
#16 Message par Fredtransalp » 02 oct. 2017, 15:45
Lorsque j'ai remplacé mon kit pignon chaine, un des écrous était bloqué et donc j'ai du le couper.
Résultat, j'en ai recommandé un chez HONDA (3€)/P mais ils se sont bien gardé de me dire que c'était sans l'écrou ... qui n'est pas facile à trouver car filet fin.
J'ai finalement pu trouver l'ensemble (boulon+écrou) pour 3€/P dans un magasin spécialisé mais non sans mal.
BAT
Petitfaune
#17 Message par Petitfaune » 02 oct. 2017, 15:49
Fredtransalp a écrit : 02 oct. 2017, 15:45 J'ai finalement pu trouver l'ensemble (boulon+écrou) pour 3€/P dans un magasin spécialisé mais non sans mal.
Salut BAT,
Te souviens-tu quel magasin ?
#18 Message par Stefter » 02 oct. 2017, 18:03
les portes couronnes des 03 sont identique aux 600 transalp!
tu dois pouvoir en trouver facile en occase..
#19 Message par TiTi » 02 oct. 2017, 18:39
Alors je dois en avoir :D
Petitfaune
#20 Message par Petitfaune » 02 oct. 2017, 21:24
Vouip, j'ai remarqué, car les jantes avant et arrière que j'ai mis sur ma RD03 viennent d'une transalp 1990.
Donc jante arrière de transalp avec porte couronne de RD03.
Fredtransalp
#21 Message par Fredtransalp » 03 oct. 2017, 15:25
Petitfaune a écrit : 02 oct. 2017, 15:49
Salut BAT,
Salut, oui mais c'est un magasin local spécialisé en quincaillerie en Belgique, sans vente par internet ou correspondance.
http://quincailleriehainaut.be/fr
Je pense que l'idéal pour toit est de trouver ce type de magasin dans ta région ou autre solution ...
#22 Message par TiTi » 03 oct. 2017, 16:48
§siffle
Rayman
Département : 63 Puy-de-Dôme
#23 Message par Rayman » 20 mars 2023, 14:42
Pti-ju a écrit : 29 sept. 2017, 15:39
Salutatous . . . un pti deterrage d'enfer ! ! §alut
je rech pour ma mamie PD06 les 6 "boulons" de couronne et 4 "vis " de disque pour la belle ?
quel bon plan restent ils ? ?
chez wemoto ce que j ai trouvé de mieux (en bougnat local le moins cher)
le billet pour 10 vis en tout me fais un peu tousser avec le port ! € 59.41 :shock: §ouch §non
au prix du kg de ferraille je vais me faire un infarctus ! !
#24 Message par TiTi » 20 mars 2023, 14:45
Faut que je fouille...
Rayman
#25 Message par Rayman » 20 mars 2023, 16:30
TiTi a écrit : 20 mars 2023, 14:45 Faut que je fouille...
salut,
gracias senor , §super2
la , on est dans l archéologie ! §siffle
mais je trouve l'idée plutot intéressante . . . §help
demain je vais aller voir mon quincaillier industriel , si il peut me trouver au moins les boulons de couronne.
