réservoir déposé, comment éviter que l'essence coule ?
Atmo30
Département : 30 Gard
#1 Message par Atmo30 » 04 oct. 2017, 16:33
Salut à tous,
j'ai sorti le réservoir pour changer les bougies et il devait rester 10l dedans, vu l'âge de la bête et du robinet d'essence :roll: j'ai posé le réservoir verticalement sur un carton avec le robinet en haut donc.
Au bout d'un certain temps, ça sentait l'essence, j'ai regardé du côté du réservoir et l'essence coulait par les sorties de dégazage :@
M'est alors venu l'idée d'y mettre les durits de dégazage pour éviter les émanations et l'écoulement...ben encore pire §kna
Du coup, mis à part vider entièrement le réservoir avant de le sortir, je me demande si vous avez un truc pour éviter les émanations horribles d'essence réservoir démonté ! comme par exemple boucher les sorties de dégazage avec de la durit pincée ?
Re: réservoir déposé, comment éviter que l'essence coule ?
#2 Message par Dode38 » 04 oct. 2017, 16:38
:shock: si tu mets ton robinet en position fermée et que tu pose ton réservoir à plat, cela suffit §hein
#3 Message par Fox » 04 oct. 2017, 17:36
quand je dépose le réservoir , je le pose dans sa position normal . l'avant est posé sur une boite bien solide pour que le robinet ne touche pas le sol . et je met une durite de 4-5 cm
sur le robinet qui est bouché a l'autre extrémité avec un cylindre de 1 cm de long , enfoncé en force . ça ne fuit pas , ça ne sent rien .
#4 Message par Africalain » 04 oct. 2017, 17:58
§+1 j'avais répondu la même chose mais ma connexion a planté.
#5 Message par TiTi » 04 oct. 2017, 18:38
§+2
Et j'ai bricolé un support. Quelques morceaux de bois et un tube pvc de 32 pour l'avant.
Atmo30
#6 Message par Atmo30 » 04 oct. 2017, 21:02
bon ben la prochaine fois je sais quoi faire 8-)
les bougies avaient pas loin de 50000km, j'ai un peu de temps devant moi maintenant :roll:
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#7 Message par Dudu.13 » 05 oct. 2017, 08:24
Si tu poses ton reservoir verticalement , l'essence sort par le tube d'event et c'est normal (le petit)
Fabtone
#8 Message par Fabtone » 05 oct. 2017, 13:34
Pour moi je le pose sur un tréteau sur lequel j ai mis une chute de moquette bien épaisse qui le Coince , il tient donc à cheval ...
"on the road again "
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
