#526 Message par Jeanmivd » 07 oct. 2017, 19:37
TiTi a écrit : 07 oct. 2017, 18:18 Et pense à ranger tout autour et à mettre des chiffons dans tous les trous où les petites pièces pourraient aller se planquer !
Alors ça c'est prévu, TiTi!Le grand linge de bain (la serviette) par-dessus le moteur, pis gaz 8-)
Merci Marco! §chinois
#527 Message par Bebert » 07 oct. 2017, 20:42
Non seulement je ne comprends rien à ce que tu fais, et pas plus à ton vocabulaire helvétique...
En tous cas c'est sympa à suivre.
§encore
#528 Message par Jeanmivd » 07 oct. 2017, 21:41
Bebert a écrit : 07 oct. 2017, 20:42 Non seulement je ne comprends rien à ce que tu fais, et pas plus à ton vocabulaire helvétique...
§encore
Le tri entre 'serviette' et 'linge ' c'rait juste pour toi et Réalité, Bébert.... souvenirs :roll:
#529 Message par Guiguy56 » 08 oct. 2017, 16:38
Beau boulot §breuugg
§+1 pour le chiffon pour boucher tous les trous où pourrai tomber des pièces.
#530 Message par Jeanmivd » 10 oct. 2017, 19:51
Purée... 4ème déménagement en vue! :@
Du démontage en vue dans le local, pile où est stockée M'mâ §heu
Donc on prépare le rapatriement de morceaux, once again!
La bonne nouvelle?
Amortisseur remonté pour de bon, bonbonne gonflée à 8bars...
Sur la balance... 29.3 kgs, YEEEEEEEEEESSSSS! Ca c'est fait, l'est bon quand même, le Jeanmi, non? :mrgreen:
Demain, finissage de l'outil à ressort, puis changement des joints de soupapes, le moteur sera prêt pour le remontage.
Remontage qui aura lieu chez moi, Nicolas me fait un coin dans la grange (merci Nicolas!).
Ma semaine de vacances à venir sera bien remplie §siffle
A suivre...
#531 Message par Lom2lyon » 10 oct. 2017, 20:04
Bon, ça avance mon JeanMi ! §super
T'as pas une 'tite photo pour nous faire patienter ? §bave §encore :D
#532 Message par TiTi » 10 oct. 2017, 20:05
Jeanmivd a écrit : 10 oct. 2017, 19:51 ...Amortisseur remonté pour de bon, bonbonne gonflée à 8bars...
Pas bon, c'est 16 bars !!
#533 Message par Jeanmivd » 10 oct. 2017, 20:57
TiTi a écrit : 10 oct. 2017, 20:05
Je te cite de mémoire, TiTi (a flemme de chercher 8-) ),
En test à 8bars, pas de fuite sous l'eau...
A venir mise sous Azote à 16bars.
#534 Message par Jeanmivd » 10 oct. 2017, 21:43
Lom2lyon a écrit : 10 oct. 2017, 20:04 Bon, ça avance mon JeanMi ! §super
Ben non, mon Pierrot §bise §non pas de tofs...
mais le remontage après déménagement sera suivi, promis!
#535 Message par TiTi » 10 oct. 2017, 22:33
#536 Message par Jeanmivd » 12 oct. 2017, 21:16
Bon ben....
L'outil magique, c'est top!
En Place.jpg (44.2 Kio) Vu 1715 fois
Une fois en place, on sort les ressorts fastoche!
Mais voilà...
La bougie magique ça l'fait bien!
Le compresseur à soupapes le fait bien aussi!
Mais le cylindre arrière qui passe de 8bars à zéro en moins de 2 minutes... §ouch :@
Va me falloir déculasser méchamment... :cry:
La poisse la poisse....
#537 Message par Marcopolo » 12 oct. 2017, 22:22
Ah mince, toi qui ne voulais pas déculasser.
#538 Message par Tomaz à Trous » 12 oct. 2017, 22:24
Attends.. 0 bar? Euh...ya une couille la
C'est pas possible mon jean mi
#539 Message par TiTi » 12 oct. 2017, 22:31
Tu gonfles et tu regardes si de l'air sort par le bouchon de la jauge... Si oui = segmentation :cry:
Si c'était une soupape tu l'entendrais directement non ?
#540 Message par Tomaz à Trous » 12 oct. 2017, 22:48
De la a avoir 0 bar.. ..
#541 Message par TiTi » 12 oct. 2017, 22:50
Faut tendre l'oreille ça doit s'entendre par où ça sort !
#542 Message par Guiguy56 » 13 oct. 2017, 00:19
:cry: :cry: :cry:
Le déculassage n’est pas forcément compliqué, mais il faut savoir d’ou provient la fuite, segment ou soupapes.
#543 Message par Jeanmivd » 13 oct. 2017, 09:35
Ca vient visiblement d'un siège de soupape... d'échappement, dirait-on.
#544 Message par Jeanmivd » 13 oct. 2017, 09:49
Quelqu'un (TiTi?) peut me transmettre les couples de serrage de toute la visserie pour la repose des culasses?
Un peu (voire beaucoup) à la bourre, pas trop le temps de chercher les infos ou tutos pour faire ce job... §siffle
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#545 Message par Yarglll » 13 oct. 2017, 10:09
page 2.15 du Haynes
(scan en MP)
#546 Message par Jeanmivd » 13 oct. 2017, 10:26
Yarglll a écrit : 13 oct. 2017, 10:09 page 2.15 du Haynes
(scan en MP)
Merci!!! §1er
#547 Message par Jeanmivd » 13 oct. 2017, 16:07
Grande question...
Ce moteur a 180'000km. Je vais déculasser et rôder les sièges en souhaitant que ce soit suffisant.
Du coup, ouvert pour ouvert, à ma place, vous feriez la segmentation?
Sachant que mon budget est plus que limité... Que le moteur est dehors... Que je veut refaire au moins autant de Km qu'elle en a déjà...
Et que je veut faire un max de km sans refaire ce moulin complètement, histoire de voir combien il prend. Je battrai ptêt pas les 350'000 qu'une T@...
Pis sachant aussi que le jeu de segments est affiché à 77 Roros et des soupières... Et que chez moué, il est vendu 138.50Chf...
Et que de toutes manières M'mâ ne se réveillera pas la semaine prochaine... Mais que je dois (encore un fois) tout redémenager...
Mais j'ouvre le débat!
A vous l'antenne...
#548 Message par Tomaz à Trous » 13 oct. 2017, 16:17
bah faut prendre les côtes...si elles sont largement bonnes...pourquoi changer?
#549 Message par Jeanmivd » 13 oct. 2017, 16:20
Tomaz à Trous a écrit : 13 oct. 2017, 16:17 bah faut prendre les côtes...si elles sont largement bonnes...pourquoi changer?
Donc virer les cylindres... §heu
#550 Message par Stefter » 13 oct. 2017, 16:26
Jeanmivd a écrit : 13 oct. 2017, 16:20
si tu enleves les culasses c'est rien a faire...
Utilisateurs parcourant ce forum : Dudu.13
