branchement d'un voltmetre
Pinpin972
#1 Message par Pinpin972 » 08 oct. 2017, 20:26
J'ai changé la fiche du régulateur ce week-end et je voudrais maintenant brancher un voltmètre. Quel est le meilleur branchement possible?
En regardant su le forum, j'ai vu que tout le monde prend un plus après contact mais que la tension est différente de celle relevée sur la batterie, ne doit-on pas le brancher directement sur la batterie pour avoir la valeur parfaite (via un relais branché sur les veilleuses)?
J'attends vos réponses.
J'ai vu que TITI a un voltmètre intégré dans son tripmaster, peux-tu me dire de quel modèle il s'agit?
AFRICA RD07A DE 1998
Re: branchement d'un voltmetre
#2 Message par Fox » 08 oct. 2017, 20:43
perso j'ai remonté le PaC et la masse de la batterie , le long du cadre jusqu'au TdF pour faire propre ;)
Pinpin972
#3 Message par Pinpin972 » 08 oct. 2017, 21:10
Qu'appelles-tu le PAC?
Modifié en dernier par Pinpin972 le 08 oct. 2017, 21:57, modifié 1 fois.
Pinpin972
#4 Message par Pinpin972 » 08 oct. 2017, 21:10
Fox a écrit : 08 oct. 2017, 20:43 perso j'ai remonté le PaC et la masse de la batterie , le long du cadre jusqu'au TdF pour faire propre ;)
#5 Message par Fox » 08 oct. 2017, 22:24
pardon :oops: ... Plus après Contact .
ça te permets aussi d'avoir une alim distincte pour des accessoires avec leurs fusible §robot
#6 Message par TiTi » 08 oct. 2017, 23:01
Pinpin972 a écrit : 08 oct. 2017, 20:26 ...
Tu tapes "voltmètre" sur Ebay et tu trouveras :D
Evite le vert, trop lumineux.
Pinpin972
#7 Message par Pinpin972 » 09 oct. 2017, 20:36
TiTi a écrit : 08 oct. 2017, 23:01
ok merci du conseil
Pinpin972
#8 Message par Pinpin972 » 09 oct. 2017, 20:37
Fox a écrit : 08 oct. 2017, 22:24 pardon :oops: ... Plus après Contact .
donc c'est mieux d'avoir un relais et de le brancher direct sur la batterie?
A remercié : 32 fois
#9 Message par Lom2lyon » 09 oct. 2017, 21:32
Pinpin972 a écrit : 09 oct. 2017, 20:37 donc c'est mieux d'avoir un relais et de le brancher direct sur la batterie?
Ben le relais devra dans tous les cas être alimenté d'une part par un + direct sur batterie, d'autre part par un + après contact, et enfin sur la masse :lol:
Autre question ? §siffle
Lee
#10 Message par Lee » 09 oct. 2017, 21:34
J'ai branché mon voltmètre rond acheté sur ebay en mode "switched". Donc activé uniquement quand la clefs est tournée. Je l'ai posé au dessus du boitier à témoins sur le tableau de bord, mais ça marche aussi en dessous. J'ai fabriqué une patte en alu de 1,5mm pliée à 90° et collée au 3M double face. Donc, l'installation n'est pas irréversible.
J'ai pris un rouge.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#11 Message par Africalain » 09 oct. 2017, 23:14
ne pas faire comme moi : j'ai branché sur un plus sous la tête de fourche et ... :cry: quand je déplie la latérale, ça coupe le voltmètre §malade donc bon pour me reprendre ailleurs.Je pourrais laisser comme ça, mais au ralenti, plus de mesure, loupé :@
#12 Message par TiTi » 09 oct. 2017, 23:17
Mais pas pire que Boocuse qui l'avait branché sur l'affichage de température... Mais sur le signal :lol:
Banliou
#13 Message par Banliou » 10 oct. 2017, 09:12
Perso je l'ai branché en direct sur le plus après contact du neiman et la tension est identique à celle de la batterie...
Francois64
#14 Message par Francois64 » 16 oct. 2017, 22:25
Moi j'ai branché le mien sur le plus des codes, comme ça je n'oublie plus de les allumer...
A été remercié : 28 fois
#15 Message par Dudu.13 » 17 oct. 2017, 06:44
Banliou a écrit : 10 oct. 2017, 09:12 Perso je l'ai branché en direct sur le plus après contact du neiman et la tension est identique à celle de la batterie...
§non
En principe avec les phares allumés tu as une difference d'environ 1 v de chute de tension ,
#16 Message par TiTi » 17 oct. 2017, 09:21
Branché dans le trip j'ai la même tension sur le voltmètre et sur le chargeur Lidl.
Poulpito
#17 Message par Poulpito » 17 oct. 2017, 09:35
0 différence sur la mienne aussi quand c'était branché sur le trip
#18 Message par Africalain » 19 oct. 2017, 00:20
1v pour moi (béquille rentrée 8-) )
#19 Message par Dudu.13 » 19 oct. 2017, 06:03
TiTi a écrit : 17 oct. 2017, 09:21 Branché dans le trip j'ai la même tension sur le voltmètre et sur le chargeur Lidl.
Poulpito a écrit : 17 oct. 2017, 09:35 0 différence sur la mienne aussi quand c'était branché sur le trip
§ouch phares allumes ?
Bizarre qu'il n'y ait pas de chute §hein
#20 Message par TiTi » 19 oct. 2017, 06:47
Non phare éteint et à l'arrêt pour moi.
#21 Message par Dudu.13 » 19 oct. 2017, 08:09
ah ! ok
§roule
Banliou
#22 Message par Banliou » 19 oct. 2017, 13:23
Dudu.13 a écrit : 17 oct. 2017, 06:44
§non
Nan phares allumés ou éteints, la tension affichée sur le voltmètre tableau de bord est identique a la valeur affichée sur le voltmètre sur la batterie...
La tension bouge en même temps sur l'un comme sur l'autre...
Rouxousou
#23 Message par Rouxousou » 19 oct. 2017, 13:40
voltmètre branché sur l'indicateur de température.
13.7V code sur on. 14.2V code sur off
Mais pour moi, plus que la valeur proprement dite, l'important est de voir une chute ou une augmentation de voltage. Et donc de savoir qu'un truc cloche...
#24 Message par TiTi » 19 oct. 2017, 14:20
Voilà :D
Claude19
Département : 19 Corrèze
#25 Message par Claude19 » 22 mai 2018, 10:16
j'ai reçu mon voltmètre , il me reste à le brancher;
avec mes connaissances je veux faire au plus simple.
Sur l'arrivée au niveau du phare , c'est bon ou pas ,
il y a 3 fils : bleu , vert , et blanc , lequel prendre ??
désolé de poser des questions aussi simple mais je ne sais pas §tapevieux
Duster et Yamaha 600XTE
