[TUTO] Tension de la chaîne d'une @T
Re: [TUTO] Tension de la chaîne d'une @T
#126 Message par Dode38 » 18 oct. 2017, 20:24
§mdr ou alors 1/100ème de degré de plus :)
Francois64
#127 Message par Francois64 » 18 oct. 2017, 21:40
Pour être sec, ça a l'air sec.
En même temps vu la propreté de ce qu'il y a autour, tu ne dois pas te ruiner en bombes de graisse ou alors tu viens de passer le "Karcher".
Toutoune
#128 Message par Toutoune » 20 oct. 2017, 10:26
Pas de Kärcher §non , brosse à dent, pétrole désaromatisé et huile de coude... c'était vraiment moche à voir... :oops:
Francois64
#129 Message par Francois64 » 20 oct. 2017, 21:56
Et doigts bien noirs aussi !
X-man56
#130 Message par X-man56 » 16 janv. 2018, 20:33
Bizarre, j'ai fait cette méthode et je n'ai plus que 3cm de flèche ! 😓😵
Au final, vaut mieux se dire 8cm de flèche moto levée, c'est ça ? Et moto sur la béquille latérale, ça donne combien comparé au 35-45mm préconisé ?
#131 Message par TiTi » 16 janv. 2018, 22:50
Ça dépend de l'état de ton amorto, de la précontrainte, de la quantité d'essence...
Roue en l'air, amorto en butée est la seule vraie référence !
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#132 Message par Dudu.13 » 17 janv. 2018, 14:24
avis aux maniacos pinailleurs
à force de nettoyer la chaine avec du pétrole de l'essence F ou autres trucs dans le genre,
ces produits sont très fluide , ils arrivent à pénétrer dans les joints toriques ,ça dissoudra la graisse à l'intérieur des rouleaux,
il sera impossible d'y en remettre
et le remède sera pire que le mal
éventuellement l'essuyer avec un chiffon huilé
perso je ne nettoie jamais ma chaine , sauf au jet d'eau quand elle pleine de boue que je regraisse une fois sèche
et je fais entre 35/38mk avec un kit (en faisant un peu de TT et très souvent du duo chargé)
une chaine c'est toujours pourri , (c'est normal) si on ne supporte pas faut passer au --- cardan §vert :D
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 22 fois
A été remercié : 21 fois
#133 Message par JLD80 » 17 janv. 2018, 14:51
Dudu.13 a écrit : 17 janv. 2018, 14:24 une chaine c'est toujours pourri , (c'est normal) si on ne supporte pas faut passer au --- cardan §vert :D
Tout a fait d'accord avec toi §+1
D'ailleurs la chaîne de mon Crosstourer et bonne à nettoyer, j'y vais de ce pas... Ah zut, j'avais oublié que je n'ai plus a me préoccuper de cette merde §mdr
#134 Message par Pti-ju » 17 janv. 2018, 15:12
Moi mon repaire est tout simple.
Je décolle la roue Ar du sol.
Pouce au dessous de la chaine, les doigts au dessus du BO puis et pincer (sans forcer).
Si la chaine peut toucher le BO c'est que c'est trop détendu.
Dès qu'elle touche plus le BO c'est que c'est bon.
Mon repere visuel : Si la chaine est à 0.5cm du BO c'est bon. Si l'écart est supérieur à 1cm, trop tendu !
Le bon réglage (pour moi) c'est quand je force un peu pour pincer la chaine sur le BO, j'arrive à la faire toucher (effleurer)
#135 Message par TiTi » 17 janv. 2018, 16:34
Voilà, faut affleurer l'arrière du coulisseau :D
X-man56
#136 Message par X-man56 » 17 janv. 2018, 18:58
Pti-ju a écrit : 17 janv. 2018, 15:12 Moi mon repaire est tout simple.
Merci, nickel l'explication. Je viens juste de détendre ma chaîne avant de lire ce post... et ben je crois bien que je suis encore trop tendu de 1 à 2 crans sur les escargots
#137 Message par Dudu.13 » 17 janv. 2018, 19:05
ça c'est bon je fais pareil !
mais encore une fois c'est valable qu'en configuration d'origine
si on a rehaussé par la chape ou monté un amortisseur plus long que l'origine
faudra encore plus détendre
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#138 Message par Merzouga1965 » 17 janv. 2018, 19:28
Dudu.13 a écrit : 17 janv. 2018, 19:05 ça c'est bon je fais pareil !
#139 Message par TiTi » 17 janv. 2018, 20:10
Oui et non... Sur la RD07 avec +40 (au cul donc environ +13 à l'amorto) en théorie on ne passe pas par la tension maximale. Mais il reste au moins la butée en caoutchouc :mrgreen:
#140 Message par Pti-ju » 18 janv. 2018, 13:31
Tant que ça claque pas trop c'est que c'est bon !
(Je vois déjà vos commentaires venir !)
Ptitscarabee
#141 Message par Ptitscarabee » 18 janv. 2018, 14:05
:oops: Suis paumé avec tous ces + -...
§siffle
Cela c'est Ok? en détendant de 2 crans l'escargot?
#142 Message par TiTi » 18 janv. 2018, 15:04
Tu tends à fond puis tu enlèves 1 cran, ça suffit :D
Ptitscarabee
#143 Message par Ptitscarabee » 18 janv. 2018, 15:20
TiTi a écrit : 18 janv. 2018, 15:04 Tu tends à fond puis tu enlèves 1 cran, ça suffit :D
Ok §huhu
Cetori
#144 Message par Cetori » 19 janv. 2018, 14:35
@Titi , tu fais aussi les AT 2016 ? :mrgreen:
CRF 1000 noire à vendre !
#145 Message par TiTi » 19 janv. 2018, 14:37
On pourrait prévoir ça...
Cetori
#146 Message par Cetori » 19 janv. 2018, 15:05
je t'en parlerai ....
Micour
Département : 18 Cher
#147 Message par Micour » 26 avr. 2023, 15:45
En plein remontage de ma belle vient la question de la tension de chaine, j'ai bien compris que le top étais d'aligner les axe PSB + BO + Axe de roue mais est il possible de le faire sans démonter l'axe d'amortisseur et sans copain de 120Kg?
Sinon il faut tomber l'axe et remonter la roue avec une sangle j'imagine?
#148 Message par TiTi » 26 avr. 2023, 18:04
C'est l'idéal mais si tu as une béquille centrale ou un lève-moto il suffit de décoller la roue arrière.
Si tu es en configuration d'origine >> 8 cm de flèche.
Micour
#149 Message par Micour » 27 avr. 2023, 08:11
TiTi a écrit : 26 avr. 2023, 18:04 C'est l'idéal mais si tu as une béquille centrale ou un lève-moto il suffit de décoller la roue arrière.
Merci pour ta réponse Titi,
La belle est actuellement sur un lève moto, je vais essayer la technique de l'alignement des axes :D
Démontage obligatoire d'un axe d'amortisseur? J'avais cru voir passer une technique avec une sangle §hein
#150 Message par TiTi » 27 avr. 2023, 08:42
Possible avec une bonne sangle à cliquet. le plus simple c'est d'enlever le boulon biellette / basculeur toujours avec la sangle mais qui n'a que le poids de la roue à compenser là.
