arbres à cames retaillés
Re: arbres à cames retaillés
#76 Message par Dode38 » 11 oct. 2017, 14:38
Et alors ????? :roll:
Il a réussi à repartir ton pote?
#77 Message par Stefter » 12 oct. 2017, 10:28
Ben oui...
Ca marche super bien d'après lui....
Très content....
Gregory88
#78 Message par Gregory88 » 22 oct. 2017, 18:25
Petit retour des ces arbres a cames modifiés.
premier montage pour ma part d' un élément mécanique "vital", avec l'aide du Doc (phone) et la notice ca ce passe correctement.
réglages jeu de soupapes, RAS, recontrole après avoir fais tourner au ralenti, reprise d'une soupape a l'admission.
vient ensuite le tour de roulage :D :)
Première impression, je la trouve plus souple, je continu le roulage pépère, enfin chaude, je tire un peu 8-) et la YES :D , c'est plus rempli c'est sur :D :D et le moteur a un vrai plus, ca fait longtemps que j'avais pas vu un 155 vitesse GPS. (même pas a fond , mais en tétines sous la pluie §kna )
En compte rendu , cela apporte vraiment qlques chose de plus, plus rempli des les mi régime, et un moteur dans les tours avec une sensation que celui ci est plus volontaire /efficace et qu'il s'y plait.
les tours ne sont pas mon régime préféré, mais même en bas y a du mieux, clairement ca upgrade bien le moteur.
Je suis en carbu d'origine, pot libre avec chicane et filtre mousse sans modif boite a air, essai sur 20 kms, temps 12° et légère pluie
J'attend les autres retour :roll:
Modifié en dernier par Gregory88 le 22 oct. 2017, 19:59, modifié 1 fois.
#79 Message par Pti-ju » 22 oct. 2017, 19:00
Tu ferais un bon vendeur!
Dégoûté de pas avoir pu faire les miens.
Ça c'est de la modification au rapport prix/gain moteur pas négligeable.
Gregory88
#80 Message par Gregory88 » 22 oct. 2017, 19:32
Pti-ju a écrit : 22 oct. 2017, 19:00 Tu ferais un bon vendeur!
trouve un jeu d'arbre a came et envoi chez techniprofil, il ont les plans maintenant ;)
j'ai un jeu d'arbres a cames de moteur noir, je ne sais pas si c'est compatible avec ta becane ?
#81 Message par TiTi » 22 oct. 2017, 19:56
Stefter en refera bien une fournée une autre fois :D
#82 Message par Pti-ju » 23 oct. 2017, 13:00
Oui, mais quand ... :roll:
Greg, je répond à ton mp! §bise
#83 Message par Clément Naisse » 23 oct. 2017, 13:29
Gregory88 a écrit : 22 oct. 2017, 19:32
les plans ils les ont mais réglé la machine pour un jeu AAC ça va lui couté une blinde.
#84 Message par Pti-ju » 23 oct. 2017, 14:08
Ah d'accord... va falloir attendre un peu alors. :)
Gregory88
#85 Message par Gregory88 » 23 oct. 2017, 18:36
[/quote]
[/quote]
Pas sur, si c'est commande numérique, le programme est fait, si c'est 100% artisanal oui ca risque de faire un surcout
#86 Message par Stefter » 03 nov. 2017, 12:21
On a eu droit une remise de 40℅ quand même.....
#87 Message par Pti-ju » 03 nov. 2017, 13:16
Salut stefter,
Penses-tu qu'il soit possible que je fasse retailler une paire d'aac juste pour moi ?
Ou vaut-il mieux que je les garde au chaud en attendant une prochaine c.g. ?
#88 Message par Stefter » 03 nov. 2017, 17:56
On a eu une grosse remise de 40% HT a 15 paires!
Tout seul tu paiera bien plus cher c'est de mémoire 60€ la came x6 HT
Il vaudrait mieux refaire une commande groupée...
Modifié en dernier par Stefter le 06 nov. 2017, 18:32, modifié 1 fois.
Xam
#89 Message par Xam » 05 nov. 2017, 13:02
Gregory88 a écrit : 22 oct. 2017, 18:25 Petit retour des ces arbres a cames modifiés.
Tu as sortit le moteur du cadre pour remplacer les AAC?
Gregory88
#90 Message par Gregory88 » 06 nov. 2017, 12:14
Pour la transalp, pas de soucis le moteur dedans , revu technique et uen petit conseil du Doc sur un doute et ca a ete tout bon
#91 Message par Bro7 » 06 nov. 2017, 13:03
Pour l'Africa c'est pareil! Moteur dans le cadre ça se fait easy.
Il faut juste tout virer devant (radiateurs, durites,boite à air, carbus,...) pour avoir de la place. ;)
Gregory88
#92 Message par Gregory88 » 06 nov. 2017, 18:28
Bro7 a écrit : 06 nov. 2017, 13:03 Pour l'Africa c'est pareil! Moteur dans le cadre ça se fait easy.
Ah ben je crois que tout le monde sait pas, je vais en parler autour de moi, pour darou88, Juju, ils croyaient impossible :)
#93 Message par Clément Naisse » 06 nov. 2017, 18:30
La 03 je sais pas car le cadre est différent de la transalp renfort supplémentaires au dessus du cache culbuteurs avant et la 07 le cadre est complètement différent
#94 Message par Stefter » 06 nov. 2017, 18:35
si sur la revue il disent que l'on peux changer les chaines de distribution dans le cadre (600/03/04) les arbres se changent aussi dans demonter!
pour le 07 je sais pas, mais si Aurelien le dit c'est que c'est possible aussi ....
#95 Message par Clément Naisse » 06 nov. 2017, 18:38
Pour la 07 j'en suis sur si Aurélien le dit. Et du coup pour la 03 si la revue le dit c'est que ce soit être possible alors. Et une fois que tu à virée les chaîne c'est sûr qu'il est facile de changer les arbres.
#96 Message par Stefter » 06 nov. 2017, 19:17
Clément Naisse a écrit : 06 nov. 2017, 18:38 Pour la 07 j'en suis sur si Aurélien le dit. Et du coup pour la 03 si la revue le dit c'est que ce soit être possible alors. Et une fois que tu à virée les chaîne c'est sûr qu'il est facile de changer les arbres.
oui mais dans ce cas là tu les vires pas !
c'est plus facile de changer les arbres seulement
#97 Message par Bro7 » 06 nov. 2017, 19:43
Gregory88 a écrit : 06 nov. 2017, 18:28
Ah bein oui oui, c'est sûr que c'est certain avec un 07!!! :lol:
Cf mon coup de speed avant le meeting!
viewtopic.php?f=20&t=8101&hilit=rd07&start=375
Après, pour les autres, je ne peux pas dire...
#98 Message par Clément Naisse » 06 nov. 2017, 20:10
Stefter a écrit : 06 nov. 2017, 19:17
je dois pas avoir la bonne technique car j'en ai chier à sortir les arbres sans démonter les chaine. (moteur par terre lol)
#99 Message par Guiguy56 » 07 nov. 2017, 07:19
Je vous confirme, sur les RD04 et probalement les RD03, le démontage de la distri (ou des arbres à cames) est faisable moteur dans le cadre car je l’ai fais et il y a petit tuto en plus ;)
Voici le lien si cela peut aider
viewtopic.php?f=20&t=8123&p=227662
Le plus chi..t c’est le cache culbuteurs arriere car il faut vraiment trouver le bon positionnement pour le sortir :@
#100 Message par Stefter » 15 nov. 2017, 17:23
Guiguy56 a écrit : 07 nov. 2017, 07:19 Je vous confirme, sur les RD04 et probalement les RD03, le démontage de la distri (ou des arbres à cames) est faisable moteur dans le cadre car je l’ai fais et il y a petit tuto en plus ;)
souvent il bute sur un culbuteur !
il suffit alors de tourner le vilo dans une autre position pour le sortir plus facilement
Verrouillé
