Africa Twin 650 - problème allumage ? compression ?
CptFlam76
Re: Africa Twin 650 - problème allumage ? compression ?
#176 Message par CptFlam76 » 11 juil. 2017, 21:23
La cote interne des têtes de bielles est au 1/1000e.
Je pense qu'il va falloir mesurer au plastigauge.
CptFlam76
#177 Message par CptFlam76 » 12 juil. 2017, 11:16
Comment avez-vous fait pour reposer les coussinets de vilebrequin ? Le chassoir Honda qui va bien n'est pas disponible avant 3 semaines..
#178 Message par Gerartiste » 12 juil. 2017, 12:08
J'en ai fait faire un chez un tourneur. (pièce en Alu). Tu vas avec un demi carter chez un gars, tu lui explique ce que tu veux, (mon gars parlait a peine français et il a compris §mdr )
Cout...10 Dinars....soit 3.5€ ;)
Modifié en dernier par Gerartiste le 12 juil. 2017, 20:55, modifié 1 fois.
CptFlam76
#179 Message par CptFlam76 » 12 juil. 2017, 19:51
Bon, je viens de faire mesurer mes têtes de bielle: l'une est à 43,000 mm et l'autre à 43.01 mm. La première est donc une 1 et la seconde une 2.
Je vais donc pouvoir commander les coussinets correspondants: 1 brun et 1 noir.
Le gars m'a conseillé aussi de faire sauter les pastilles des manetons pour nettoyer à fond les conduits de graissage du vilebrequin.
#180 Message par Gerartiste » 12 juil. 2017, 20:57
Bizare que tu n'es pas la m^m cote sur tes bielles §hein
CptFlam76
#181 Message par CptFlam76 » 12 juil. 2017, 21:07
Gerartiste a écrit : 12 juil. 2017, 20:57 Bizare que tu n'es pas la m^m cote sur tes bielles §hein
Je suis d'accord. Mais bon, le gars les a mesurées au micromètre, serrées au couple... Je vais quand même prendre les côtes du vilebrequin pour être bien sûr.
CptFlam76
#182 Message par CptFlam76 » 15 juil. 2017, 15:18
Hier, j'ai fait sauté les pastilles de dessablage sur les contrepoids pour faire un état des lieux des conduits d'huile entre manetons et tourillons (sur le vieux vilebrequin). Et bien il y avait encore plein de mer.. !
Pour infos, les logements des pastilles mesurent 11,4mm. A ce propos, quelqu'un en a-t'il déjà changées ? Si oui, où en trouver ?
CptFlam76
#183 Message par CptFlam76 » 15 juil. 2017, 19:10
Mesure des diamètres des tourillons:
Les pastilles de dessablage de l'ancien vilebrequin:
La communication entre les conduites des tourillons et des manetons:
(112.02 Kio) Téléchargé 768 fois
Un nouveau coussinet de palier tout beau, tout neuf (bleu):
#184 Message par Gerartiste » 15 juil. 2017, 20:19
Sacré bboulot :shock: Pour remonter les paliers de vilebrequin je l'ais avaient mis au congel dans un verre recouvert d'un film plastic, et avant de les poser, un p'tit trou dans le plastic et asperger avec du réfrigérant. Laisser agir 5 mn. Prendre le palier avec pince plate sinon ca colle aux doigts §mdr .un peu d'huile sur le carter, bien positionner, et paf! un p'tit coup de maillet sur le chassoir et ca rentre tout seul ;)
http://www.fareprodirect.com/refroidiss ... ,51022.cfm
CptFlam76
#185 Message par CptFlam76 » 18 juil. 2017, 22:51
je reviens sur les pastilles de sablage entre manillons et tourillons du vilebrequin. Elles mesurent environ 11,5 mm de diamètre pour 5 mm de haut.
Chez Honda, on m'a dit "touche pas à ça p'tit c... !". Et chez les motoristes locaux, ils ne savent pas où se procurer cette taille de pastille ou, encore mieux, ils ne savent pas où s'en procurer.
L'un d'entre vous aurait-il une piste à me souffler ?
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#186 Message par Dode38 » 18 juil. 2017, 22:54
Tu as regardé chez CMSNL?
CptFlam76
#187 Message par CptFlam76 » 18 juil. 2017, 23:27
Dode38 a écrit : 18 juil. 2017, 22:54 Tu as regardé chez CMSNL?
Je ne trouve ces pastilles référencées nulle part....
#188 Message par TiTi » 18 juil. 2017, 23:28
Pas prévues pour être démontées donc pas en pièces détachées :cry:
#189 Message par Gerartiste » 19 juil. 2017, 06:51
Te reste a trouver un tourneur qui te fasse ça, avec un légère sur côte en Diam. Congèle, et top givre pour les pastilles et four pour le villo, et, et , et et marteau ;)
Tout comme pour les paliers de villo. T'ai pas dit, mais j'avais mis les demi carter au four.......... §siffle
viewtopic.php?f=20&t=8327
CptFlam76
#190 Message par CptFlam76 » 31 août 2017, 11:09
J'ai repris il y a quelques jours les travaux sur le moteur. Après avoir nettoyé les têtes de bielle aux gasoil puis au dégraissant, j'ai mis en place les 1/2 coussinets neufs: sur la bielle 1, des coussinets bruns et sur la bielle 2 des coussinets noirs.
(109.98 Kio) Téléchargé 687 fois
DSC02548 (Copier).JPG (125.5 Kio) Vu 2530 fois
Puis, ce matin, contrôle des jeux entre coussinets de tête de bielle et manetons de vilebrequin au Plastigage vert.
DSC02534 [800x600].JPG (123.44 Kio) Vu 2529 fois
DSC02549 (Copier).JPG (126.26 Kio) Vu 2529 fois
DSC02546 (Copier).JPG (117.18 Kio) Vu 2529 fois
DSC02552 (Copier).JPG (120.01 Kio) Vu 2529 fois
Ce qui donne pour la bielle 1, un jeu de 0,044 mm environ.
Et pour la bielle 2, un jeu de 0,047 mm environ.
Le jeu standard constructeur étant de 0,028 à 0,052mm, on est pas mal. Le jeu limite est de 0,08mm.
#191 Message par Guiguy56 » 31 août 2017, 14:02
C'est cool ça avance 👍
CptFlam76
#192 Message par CptFlam76 » 05 sept. 2017, 19:02
J'ai continué un peu aujourd'hui la préparation du remontage. Comme je n'ai pas réussi à trouver de fournisseur de pastille de dessablage, j'ai nettoyé les conduites d'huile du vilebrequin en injectant du nettoyant pour frein et en utilisant des cure-pipes comme écouvillon. Ça marche super bien. Le parcours de l'huile semble désormais bien clean, au moins à ce niveau là.
DSC02577 (Copier).JPG (86.63 Kio) Vu 2490 fois
(70.08 Kio) Téléchargé 647 fois
DSC02579 (Copier).JPG (60.69 Kio) Vu 2490 fois
(102.96 Kio) Téléchargé 647 fois
J'ai également nettoyé les demi-coussinets de tête de bielle pour retirer les restant de Plastigage.
(170.93 Kio) Téléchargé 647 fois
DSC02583 (Copier).JPG (174.72 Kio) Vu 2490 fois
Prochaine étape, je remonte les bielles sur le vilebrequin.
§robot
#193 Message par TiTi » 05 sept. 2017, 19:29
CptFlam76 a écrit :... Comme je n'ai pas réussi à trouver de fournisseur de pastille de dessablage...
Tu ne peux pas utiliser des billes de roulements insérées en force et en matant l'alu autour ensuite ?
#194 Message par Gerartiste » 05 sept. 2017, 20:17
TiTi a écrit : 05 sept. 2017, 19:29
Po con comme idée mais fo pas te planter, ca vibre un moteur :mrgreen:
#195 Message par Bebert » 05 sept. 2017, 20:21
putain...
tu vas être content de rouler avec !!! :D
#196 Message par TiTi » 05 sept. 2017, 21:43
Les pastilles c'est pour où alors ?? §hein
Je croyais que c'était dans les carters ???
CptFlam76
#197 Message par CptFlam76 » 06 sept. 2017, 16:35
TiTi a écrit : 05 sept. 2017, 21:43 Les pastilles c'est pour où alors ?? §hein
En dernier lieu, je cherchais à remplacer les pastilles du vilebrequin; j'ai fait sauter celles de mon ancien vilebrequin et les conduites d'huile étaient franchement sales...
Mais impossible de trouver ce diamètre de pastille sur le marché.
CptFlam76
#198 Message par CptFlam76 » 28 oct. 2017, 17:02
Bon,
J'ai besoin de vos expériences.... J'ai enfin pu remplacer mes coussinets de palier de vilebrequin. J'ai donc pu commencer le remontage: repose boite de vitesses, repose pompe à huile, repose vilebrequin.
Et aujourd'hui, fermeture des 1/2 carters.... Et là, impossible de tourner le vilebrequin à la main une fois les carters refermés. Alors les coussinets sont neufs, mais est-ce normal... ???
J'ai re-déposé doucement les gicleurs huile pour gaver d'huile les coussinets de vilebrequin....
Ça tourne mais avec une clé montée sur la vis de fixation du rotor d'alternateur, en bout de vilebrequin...
Est-ce normal que ça semble si dur ??? J'ai peur qu'il ne faille ré-ouvrir...
#199 Message par Guiguy56 » 28 oct. 2017, 17:57
J’ai déjà refait le moteur de mon Chevrolet et de l’Africa twin et Le vilebrequin doit tourner librement.
Redepose un demi carter et vois si le vilebrequin tourne librement sur chaqu’un des demi carter.
Peut être un problème de centrage de carter, tu a bien remis les petite entretoises sur le demi carter?
#200 Message par Gerartiste » 28 oct. 2017, 18:12
Tu desserre les 2 demi carter, tu les sépares un peu 1/ 2 mm, et tu resserres progressivement en tournant le vilebrequin.Si ca va pas c'est que tes coussinets de vilo ne sont pas bien positionnés :@
