clic, clic, clic, clic....
représentant:
Lolo59
Département : 972 Martinique
#1 Message par Lolo59 » 05 nov. 2017, 21:38
Voulais passer voir un pote à 5oo m de la maison aujourd'hui :roll:
C'est le bruit de mamie bleue au démarrage à 16h.....démarreur ou cdi §heu
Y a de la batterie ;)
§gaz on MamieBlue
Re: clic, clic, clic, clic....
#2 Message par Marcopolo » 05 nov. 2017, 21:48
C'est quoi clic clic clic ?
Elle démarre ou pas ?
#3 Message par Jeanmivd » 05 nov. 2017, 22:07
Ben euh... Etincelle aux bougies?
A été remercié : 113 fois
#4 Message par Picsou » 05 nov. 2017, 22:24
Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné §hein
#5 Message par TiTi » 05 nov. 2017, 22:26
Batterie (quel âge ?).
Et vérifier le régulateur (tension de charge, connecteur).
#6 Message par Picsou » 05 nov. 2017, 22:32
Combien de volts à la batterie ?
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#7 Message par Dudu.13 » 06 nov. 2017, 07:52
Salut le Lolo du nord §bise
Pour moi batterie HS ou ses cosses desserrees,
Ou faux contacts des fiches plates sous le cache rouge du relai de demarreur
Marco
Département : 12 Aveyron
#8 Message par Marco » 06 nov. 2017, 18:41
alors ce clic clic clic batterie?régulateur? démarreur?
Lolo59
#9 Message par Lolo59 » 06 nov. 2017, 21:52
Hello les gars
10,5 quand je mets le contact
les phares fonctionnent
j'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder, je vois ca dans la semaine,
Guiohm je t'appelle demain mon poulet
§gaz on MamieBlue
#10 Message par Lom2lyon » 06 nov. 2017, 22:02
10,5 ? :shock:
C'est pas folichon tout ça §heu
L'hypothèse de la batterie semble plausible ;)
#11 Message par Picsou » 06 nov. 2017, 23:33
Batterie HS
La Bretonne
#12 Message par La Bretonne » 07 nov. 2017, 09:19
Guiohm a écrit : 06 nov. 2017, 23:33Batterie HS
Basse intensité, donc actionne uniquement le contacteur , mais pas l'ensemble du lanceur ;)
coupe Démarreur.png.2.png (29.78 Kio) Vu 7043 fois
#13 Message par TiTi » 07 nov. 2017, 09:22
Câbles sur batterie bàr et ça va démarrer...
Lolo59
#14 Message par Lolo59 » 07 nov. 2017, 10:47
ce soir je mets les cables
§gaz on MamieBlue
#15 Message par Lom2lyon » 07 nov. 2017, 10:53
§encore §encore §encore
#16 Message par Tomaz à Trous » 07 nov. 2017, 12:44
Cosses desserrées
#17 Message par Marcopolo » 07 nov. 2017, 12:56
Mamie blues §siffle
Lolo59
#18 Message par Lolo59 » 09 nov. 2017, 22:22
Marcopolo a écrit : 07 nov. 2017, 12:56 Mamie blues §siffle
Non non désolé, je rentre tard du boulot, j'ai pas regardé encore ;)
§gaz on MamieBlue
Natha a ri
#19 Message par Natha a ri » 10 nov. 2017, 05:38
Lolo59 a écrit : 07 nov. 2017, 10:47 ce soir je mets les cables
Fais gaffe de pas péter §siffle §siffle §siffle
Bon ok §sors
Michel AUDIARD
Lolo59
#20 Message par Lolo59 » 10 nov. 2017, 21:45
Lolo59 a écrit : 09 nov. 2017, 22:22
Hello les copains, c'est bien la batterie yapuka ;) acheter :|
§gaz on MamieBlue
#21 Message par TiTi » 10 nov. 2017, 22:28
Tension de charge (et connecteur régul) à vérifier dès mise en place de la nouvelle batterie...
#22 Message par Marcopolo » 11 nov. 2017, 09:11
Lolo59 a écrit : 10 nov. 2017, 21:45
Profite s'en pour passer au lithium ;)
Marco
#23 Message par Marco » 18 nov. 2017, 16:25
a un certain âge on a besoin d'un coup de chargeur, hein Lolo §gaz
