Oui, même problème
Remise en état d'une RD04
Re: Remise en état d'une RD04
Je n'ai plus qu'a controler toutes les connexions, vérifier qu'elle n'a pas trop endommager autre chose
commander cette même pièce
si tu as la référence
- Ornières
Tu es bon pour déposer le volant afin de vérifier derriere
ah dur
tu as fait comment ?
Comment réussir à avoir que celle ci .... ?
jcdlx27
- Département : 27 Eure
Salut oui je pense, l’agrafe à la même forme, la tienne du coup ne doit pas être présente ?
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
jcdlx27
Perso j'ai envoyé un message à tout les vendeurs de pieces moteurs d'occasions sur le bon coin pour savoir si ils avaient ça en stocks. Et l'un d'entre eux l'avais. Essaie comme ça, ca vaut le coup, sinon un un site russe mais 50 euros port compris.
Effectivement c'est raisonnable
que pensez de l'utilité totale de cette pièce ?
je veux bien comprendre mais bon la pièce est particulièrement dur à trouver donc bon j'y pense au cas ou... ça se trouve ça va finir en bricolage maison. Demain je fais le tour des casses motos
- Ornières
Si tu ne trouve pas, essai d’en fabriquer une, elle sert juste à maintenir les fils en place
- Gerartiste
Ne pas oublier que ça baigne dans l'huile, donc ça brasse, et si pas maintenue ca va bouger
je me suis fait la reflexionGerartiste a écrit : 13 nov. 2017, 07:36 Ne pas oublier que ça baigne dans l'huile, donc ça brasse, et si pas maintenue ca va bouger![]()
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
c'est p'tet un effet d'optique mais on dirait que sous la vis de fixation ton carter a une felure ...
c'est p't'et qu'une rayure...
Je confirme
pas de soucis. Juste le carter un peu rayé proche de la vis quand l’agrafe a du lacher. Il fait peur lui lol
- Gerartiste
jcdlx27
Perso j'en ai fabriqué une au cas où je trouverai pas. Je préfére mettre une maison que rien du tout. Attention quelle passe derrière les petits airgots en bas, elle sera calé entre les airgots et la vis. :-)
jcdlx27 a écrit : 18 nov. 2017, 22:25 Perso j'en ai fabriqué une au cas où je trouverai pas. Je préfére mettre une maison que rien du tout. Attention quelle passe derrière les petits airgots en bas, elle sera calé entre les airgots et la vis. :-)
Tu veux pas me céder celle que t’as fabriquer lol ? Vu que tu en as trouver une il me semble
jcdlx27
Perso ça me dérange pas mais comme c'est du maison, si j'ai un souci je m'en prend à moi-même.
Mais si je te la file et que tu as un souci... Tu vois ce que je veux dire ?
