Coupe carbu
Coupe carbu
#1 Message par TiTi » 08 nov. 2017, 19:56
Allez... on y va !
Toutes les images sont cliquables pour les avoir en grand.
16Image
17Image
18Image
19Image
20Image
21Image
22Image
23Image
Le flotteur et son pointeau de fermeture d'arrivée d'essence :
48Image
24Image
25Image
27Image
29Image
30Image
Le principal, c'est le plus simple !!!
30bImage
Le ralenti/richesse, c'est déjà plus compliqué :
33bImage
56Image
Coupe section "principal" :
31Image
33Image
Coupe section "starter" :
32Image
On usine...
39Image
40Image
Pour arriver à voir ça :
56Image
41-56Image
Pour le starter, j'ai dessiné les gicleurs (pas coupé ceux-là). L'air est aspiré dans la cuve. I-J en haut est un simple passage sous le capot de la membrane.
32bImage
46Image
47Image
La dépression (forte vu le ressort) en J ouvre le passage G-H (le pointeau de la membrane ouvre le trou central) :
51Image
54Image
A été remercié : 50 fois
Re: Coupe carbu
#2 Message par Caum_fr2003 » 08 nov. 2017, 21:06
:shock: §1er §bise
A remercié : 11 fois
Re: Coupe carbu
#3 Message par Le Pat » 08 nov. 2017, 21:56
§youhou
Superbe
Re: Coupe carbu
#4 Message par Maxou » 08 nov. 2017, 22:11
Merci Titi
Re: Coupe carbu
#5 Message par Fox » 08 nov. 2017, 22:12
§super tu avais déjà posté ça sur l'ancien fofo avant le crash ^^
Re: Coupe carbu
#6 Message par TiTi » 08 nov. 2017, 22:14
Oui, j'ai tout repompé de Transalpage :D
Re: Coupe carbu
#7 Message par Fox » 08 nov. 2017, 22:22
;) je les avais pompé sur mon ordi a l'époque :lol:
Re: Coupe carbu
#8 Message par TiTi » 08 nov. 2017, 22:29
Faut ça pour essayer de comprendre le fonctionnement du truc !!!
A remercié : 55 fois
Re: Coupe carbu
#9 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2017, 08:12
§super2
et malgrés ça c'est pas evident :cry:
sinon la piece en laiton juste au dessus de la vis de richesse , c'est quoi ? ,
un simple bouchon je pense ?
Re: Coupe carbu
#10 Message par Maxou » 09 nov. 2017, 08:31
Dudu.13 a écrit : 09 nov. 2017, 08:12
Ouais, pour permettre de percer les 3 petits trous en amont du papillon.
Ces carbus de RD07 sont pas du tout ceux de la RD04; même bien sûr le fonctionnement reste le même on est bien d'accord
Re: Coupe carbu
#11 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2017, 08:39
Ce ne serait pas un nid à m-rdes innacessible là dessous des fois ?
Re: Coupe carbu
#12 Message par Maxou » 09 nov. 2017, 08:44
Titi encore un service à te demander : peux-tu numéroter tes photos, pour qu'on puisse faire référence à telle ou telles prise de vue. Merci
Je viens de m'apercevoir d'un truc : le puits d'aiguille sur lequel est vissé le gicleur principal : sur ma RD04, cette pièce est percée de 4 rangées de trous disposé à 90°.
Ce qui n'est pas le cas sur celui de la photo : RD07 !!!
Re: Coupe carbu
#13 Message par TiTi » 09 nov. 2017, 09:54
Maxou a écrit : 09 nov. 2017, 08:44 Titi encore un service à te demander : peux-tu numéroter tes photos, pour qu'on puisse faire référence à telle ou telles prise de vue. Merci...
Fait, pas dans l'ordre mais en fonction du nom du fichier.
Avec les "inserts" laiton ce n'est pas évident non plus. Circulation autour simplement, bouchon...
Et va savoir ce qui fonctionne en dépression/aspiration ou en surpression ???
Re: Coupe carbu
#14 Message par Gerartiste » 09 nov. 2017, 10:45
Je suis tombé sur ça un jour....vidéo en anglais mais compréhensible sur le fonctionnement d'un carbu..
https://www.facebook.com/interestingeng ... 025963529/
Re: Coupe carbu
#15 Message par Maxou » 09 nov. 2017, 12:56
Dudu.13 a écrit : 09 nov. 2017, 08:39 Ce ne serait pas un nid à m-rdes innacessible là dessous des fois ?
Ben c'est toujours possible.
De la me*de qui viendrait depuis la cuve ok mais pour quelle se dépose; ce circuit est en constante dépression !!!!!
Pour ma part j'ai souvent eu des dépôts minuscules de sable au fond de la cuve des carbus.....
Du coup quand j'ouvre mes carbus, je m'efforce de souffler le circuit de ralenti et je mets un doigts à l'extrémité de ces petits orifices, pour voir si l'air ressort.
Mais aucune garantie.
Re: Coupe carbu
#16 Message par Pti-ju » 09 nov. 2017, 13:02
Pouaaahhhh .
Que c'est beau ses coupes de carbu. §aime.
Merci titi §bise
