Question pour les férus en électricité
Re: Question pour les férus en électricité
Oui, polystyrène extrudé pour le master puis moule en bandes de plâtre.
- Lee
- Virage à plat
- A été remercié : 4 fois
Il suffit de débrancher le contact de la sonde et de le mettre à la masse. Je le fais une fois par moi pour vérifier le fonctionnement du ventilo. Ça prends 30 secondes. ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Paulo01
- Woops
- Département : 36 Indre
Bonjour MaxouMaxou a écrit : 11 nov. 2017, 19:49Ben non t'as perdu Papé.Dudu.13 a écrit : 11 nov. 2017, 19:37ça devrait être un fil vertMaxou a écrit : 11 nov. 2017, 19:11 Alors la question reste : à quoi sert le fil qui se termine par une cosse ronde ????
il sert à mettre le radiateur à la masse afin que la sonde (qui a qu'un fil en sortie) puisse la retransmettre au ventilo quand ça chauffe
faut le mettre sur une des 3 vis qui tiennent le ventilo sur le radiateur
et pas sur les vis de fixation du radiateur au cadre car sinon le radiateur ne sera pas à la masse (les silents bloc isolent)
et un plus contact devrait arriver directement au moteur du ventilo
je sais on se répète ,mais dans certains cas avérés de comprenure difficile faut ça
Pourquoi ?
Parce que j'ai fait tourné le ventilo en l'ayant en main, simplement en alimentant le ventilo avec "le plus" batterie et le fil qui vient du thermocontact au "moins" de la batterie et le 3éme fil (celui qui se termine par une cosse ronde) relié à rien du tout.
Alors la question demeure : pourquoi l'avoir mis ce fil ??
pour répondre à ta question , il s'agit tous simplement d'un moteur totalement étanche , ce qui implique une entrée positive et négative
du fait que le moteur ne peut être en contact direct avec sont support , ce pourquoi tu peu le tester en connectant les deux fils à une alimentation.
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Merci mon bon Dudu
Attention : si je suis nul en élec (tout est relatif) je sais quand même lire un faisceau, tiré un faisceau simple (à condition qu'il n'y ait pas de piège toutefois).
Et ce que je vois, c'est que ce schéma ci dessus n'est pas celui que j'ai trouvé sur ma RD04.
Les 2 modèles serait-il branché différemment ?
Je vais devoir ressortir la Revue Technique.
- Maxou
- Poignée de sable
Pour ce sujetTiTi a écrit : 11 nov. 2017, 23:15 Oui, polystyrène extrudé pour le master puis moule en bandes de plâtre.
On ferait pas un autre post, pour ne pas mélanger 2 sujets qu'on rien à voir ?
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 45 fois
tu m'as fait ressortir la RTMaxou a écrit : 12 nov. 2017, 10:17
c'est exactement pareil !
mais en fait le radia n'est pas représenté il est là où il y a le petit icone " masse "et où on dirait une cosse (entre 6 et 7)
- Tenno
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 13 fois
Alors là, Dudu chapeau bas. Faire un dessin comme ça pour
à l'heure de l'apéro, c'est de l'abnégation.Lyon, Grenoble, Lyon, Grenoble, Lyon, Grenob..
Tennophil a écrit : 12 nov. 2017, 11:39 Alors là, Dudu chapeau bas. Faire un dessin comme ça pourà l'heure de l'apéro, c'est de l'abnégation.
il va me rendre fou
- Midi134
- Département : 30 Gard
Vous pouvez continuer ?
J' aime apprendre en m' amusant ! ! !
alors y marche ce ventilo , ou tu t'es pris les doigts dedans et tu peux plus poster ?
ça fait mal hein ?
ça fait mal hein ?
Utilisateurs parcourant ce forum : JJ23
